Regolatore di carica del pannello solare indica esclusione dei carichi
Ho rifatto le connessioni per il pannello solare nuovo,
Il regolatore di carica indica "esclusione dei carichi" non so bene cosa significhi o è sia un problema, il fatto che il LED sia rosso lo suggerisce.
Purtroppo non ho le istruzioni del regolatore.
Che significa? Come si risolve?
Giulio[Immagine: .]
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Ho trovato un manuale online, non quello originale che spiega la cosa malissimo, ma quello di un gemello in inglese.
Praticamente il regolatore rileva che la batteria è a terra, quindi scollega il carico per dare tutta potenza a caricare la batteria, non credevo che la batteria fosse a terra, comunque vediamo.
(07-09-2019, 14:28)dongiulio Ha scritto: Ho trovato un manuale online, non quello originale che spiega la cosa malissimo, ma quello di un gemello in inglese
Ma tu NON hai un carico, forse il led segnala solo questo.
Oppure sul regolatore c'è il modo per escludere il carico in modo stabile.
Non mi pare che si possa,
Ho riusato il regolatore solo rifatto le connessioni al nuovo pannello, prima non segnava rosso. Per quello mi sono preoccupato
Si sente la batteria bollire, sennò che sta caricando.
Magari il pannello nuovo da 100 w fa differenza con quello vecchio da 50w?
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.401 07-09-2026, 16:16
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 511 09-07-2026, 08:54
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 634 05-04-2026, 17:23
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.085 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.584 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 21.954 27-07-2025, 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.916 24-07-2025, 13:40
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.083 21-07-2025, 13:32
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.578 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.474 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 30.254 21-06-2025, 18:04
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.598 25-05-2025, 17:53
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.899 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.356 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.527 17-04-2025, 17:55
