Nuovo trimarano
giusto rimettere quanto tolto, ma con rispetto . credo che quella fascia abbia nessun altro ruolo se non giuntare i due semigusci.
non vedete che fiancate dritte e parallele ha la sezione li? se mettete del carbonio di quanto aumenterebbe percentualmente il momento di inerzia longitudinale???
più che altro penso che il carbonio attorno ad un buco serva a ridare continuità strutturale
mi sono spiegato maluccio, parlavo del ruolo del carbonio tolto sopra, certamente rifinire il sandwich tagliato di netto mi sembra bello, che poi sia un po di vetro, dello stucco strutturale al posto della schiuma, o non . profilo a C incollato sul bordo
certamente conta anche la densità della schiuma la mia barca ha della schiuma molto densa in coperta e i bordi dei buchi sono . il seghetto li ha fatti
Intorno al foro del gavone ancora penso di eseguire prima una stuccatura eliminando un po' di Schiuma Poi stratifico un bordo a c che rende tutto un unico pezzo. Ho provato a deformare il portello salendoci sopra in piedi È praticamente un pezzo di marmo
ciao a tutti
ho iniziato le lande in composito sullo scafo centrale
eccellente
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
stai navigando
Forse avrei messo della schiuma più densa e di forma trapezoidale perché il carbonio poi lo metti a raggiera giusto?
si il carbonio lo metto a raggiera circa 30 gradi per lato , forse alzo un po il blocchetto di schiuma
per la schiuma posso usare una 200 kg m3 quella della foto è il modello
(26-06-2017, 21:00)cormax66 Ha scritto: stai navigando
Quando cambierà tempo! 22 Spero andràtutto . fronte è previsto prima che . brutte, feniglia o talamone. A presto e some al solito sei un portento. St'Ombra sarà eccellente. Non vedo l'ora di mangiare per il varo!18
(27-06-2017, 17:31)cormax66 Ha scritto: si il carbonio lo metto a raggiera circa 30 gradi per lato , forse alzo un po il blocchetto di schiuma
io non lo alzerei, rischi di dargli troppa . ho sempre viste basse queste . tubo di acciaio lo lasci dentro o lo togli?
il tubo vorrei toglierlo o metterci un isolante dal carbonio tipo vetro o kevlar
Potresti usare direttamente un tubo di vetro o . ho un po' di 20 X 22 in vetro se vuoi...
ho iniziato il taglio delle fasce di carbonio
Ciao a tutti questo we ho stratificato le lande e la parte di prua dello scafo
il tubo in vetro l'ho costruito per isolare il carbonio delle lande dal perno della sartia
E il carbonio non ce lo fai vedere? Appena spacchetti, se puoi, posta un'altra foto che sono curioso...
accontentato
Accidenti che bel lavoro! Hai pesato il materiale che ci è andato?
no non l'ho pesato ho contato le fasce
10 da 600 gr + 20 da 300 gr larghe 100 mm alte un metro utilizzati 300 grammi di resina a landa adesso sono concentrato sugli stopper
Visti i tuoi mezzi perché non li fai corpo in carbonio (è una "U") e camma/leva in alluminio?
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 443 220.257 Ieri, 11:04
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 22.607 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.975 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.999 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.296 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.221 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 32.889 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.795 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 28.975 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.807 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.201 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.367 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.501 02-02-2009, 00:02
