Compressore frigoboat
Salve a tutti
Dopo anni di onorato servizio il compressore del mio fantastico frigoboat (che utilizzo abbinato ad un frigo tradizionale su batterie ) ha stiraro le quoia. E'successo in navigazione nn senza creare un po'di apprensione dato che ha cominciato a fumare e mostrare le sue parti interne roventi ....
Qualcuno ha qualche indicazione su dove trovare il rimpiazzo che dovrebbe essere analogo a quello automobilistico?
GM
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
Mi riferisco naturalmente ad un frigo veco con compressione a tracinamento con elettrofrizione abbinata alla puleggia del motore
Quando ho comprato la barca (2005) c'era questo frigoboat.
Non ci si può sbagliare: a quei tempi ce n'era un solo tipo, con la puleggia con frizione elettromagnetica 12V.
Ricordo che qualcuno disse che le tenute (statiche e dinamiche) dovevano essere di materiale diverso a seconda del tipo di gas contenuto.
Io avrei dovuto ricaricarlo col nuovo gas e cambiare le tenute.
Per non saper ne leggere ne scrivere l'ho sbarcato e sostituito con uno elettrico.
Se hai qualcuno che è in grado di verificare le tenute (ed eventualmente sostituirle) posso vedere se riesco a recuperarlo.
Senza impegno.
Fammi sapere.
B.V.
Trovato!
Questo:
In effetti sembra diverso da quello mio ... mi informo e ti faccio sapere.
[Immagine: .]
È sempre un prodotto VECO?
(23-06-2017, 00:35)gimbo69 Ha scritto: È sempre un prodotto VECO?
Si.
La VECO non li produce più.
Li chiamavano "trascinati motore".
Il gruppo completo era marcato VECO, ma il compressore (anche il tuo, immagino) era marcato ASPERA.
Devi solo verificare che il modello sia quello e che le misure corrispondano.
Anche se, a prima vista, il tuo sembra diverso.
Puoi sentire, per maggiori info, la VECO (sono gentilissimi):
Veco S.p.a.
Via General Cantore, 6
20833 Giussano (MB)
Tel. +039 036235321
Fax +039 0362852995
info@veco.net
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.329 30-08-2026, 11:38
  Compressore vitrifrigo con scheda regolazione giri Wally 7 633 29-05-2026, 09:46
  Frigoboat non parte ibanez 9 2.289 06-07-2024, 18:02
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.523 16-07-2022, 09:29
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 6.771 26-09-2021, 17:32
  Giri compressore frigo masa66 8 2.963 05-08-2021, 12:13
  Frigoboat K35 con scambiatore fuoriscafo alby64 6 4.336 12-01-2016, 21:36
  Frigoboat, problema strano Sasuke 7 5.525 21-05-2015, 23:53
  Compressore frigo e piastra ad accumulo claupic 16 12.561 16-05-2015, 08:10
  Compressore Danfoss BD35 - Modifica numero di giri Absolut 14 10.757 17-09-2014, 00:33
  Frigoboat Freddi dubbi br1 16 8.411 18-09-2012, 02:27
  compressore frigo DANFOSS barracuda62 5 3.160 23-07-2012, 21:45
  Cestelli frigoboat kawua75 12 4.520 24-08-2011, 21:34
