Acqua stagnante in pozzetto.
Frappettini Offline
Quando piove o lavo il pozzetto, rimane sempre un po' d' acqua verso prua.
Avete suggerimenti per far drenare l' acqua verso poppa dove si trovano gli ombrinali?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
20-06-2017 16:27
Edolo Offline
RE: Acqua stagnante in pozzetto.
Togliere del peso a prua ed aggiungerlo a poppa... Big Grin
Birbante di un Frap!!
20-06-2017 16:28
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Oppure, se ne hai la possibilità, metti due piccoli ombrinali sugli angoli di prua e li colleghi ai tubi di quelli già esistenti.
20-06-2017 17:03
andream Offline
SE puoi evitare di forare per creare altri due ombrinali tanto meglio; potendo alleggerirei a prua e/o appesantirei a poppa.
9121
20-06-2017 18:15
orteip Offline
(20-06-2017 18:15)andream Ha scritto:  SE puoi evitare di forare per creare altri due ombrinali tanto meglio; potendo alleggerirei a prua e/o appesantirei a poppa.
9121
Scusa Andream,
tanto per pura curiosità e premetto subito che non si tratta di polemizzare.
Ma davvero secondo te, nel caso non si potesse alleggerire la prua, sarebbe meglio caricarsi 100 Kg (se bastano) a poppa piuttosto che fare due piccoli fori??
Se parliamo di sicurezza, due piccoli fori con tanto di ombrinali collegati agli scarihi, in caso di onde che frangono a bordo aiutano a scaricare più velocemente il pozzetto; nella stessa situazione 100 Kg in più a poppa si aggiungono ai litri di acqua entrata nel pozzetto e aiutano la poppa a rimanere bassa o comunque a risalire più lentamente con evidente pericolo.
Però come già detto sopra, questa è solo una mia personale convinzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2017 18:33 da orteip.)
20-06-2017 18:31
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Coraggio Frap succede su parecchie barche ed è fastidioso.
Scaricare un po’ la prua non sempre è facile per via di ancora, catena, verricello (se c’è), cavi e cose varie; Spostare pesi nei gavoni centrali è già più fattibile, ma bisogna vedere come sono distribuite le cose.
Appesantire caricando pesi “superflui” è una scemata.
Per giudicare se l’assetto è corretto, basta appoggiare una livella per il lungo sul tavolo, che nove volte su dieci è parallelo alla linea di galleggiamento (quindi in assetto) quando esce dal cantiere. Dura poco … è vero.
Se si hanno dubbi sul tavolo, si appoggia sul trave di chiglia, che sui plasticoni vai a sapere qual è.
Fatto questo, però, vale quanto detto due paragrafi più su.
Aggiungere due ombrinali non è una cosa fuori dal mondo e non pregiudica la sicurezza della barca, anzi svuotare in fretta il pozzetto non è mai una brutta cosa, ma attenzione: raddoppiare i tubi di mandata, infilandoli con un raccordo nei due di poppa e lasciando gli stessi passa scafi (con lo stesso diametro) non aumenta la portata: il pozzetto si svuota nello stesso tempo … se mai, se finisce qualche schifezza e ne ottura uno ce ne sono altri.
Visto che c’è il controstampo, è un po’ complicato portare il tubo ai TE che si dovranno mettere negli scarichi già esistenti. Se non ricordo male sotto l’ingresso c’è il cassone del motore e di fianco il bagno e la cabina, non credo che sarà difficile trovare un passaggio.
A questo punto, però, non cambiando i passa scafi e dovendo drenare solo colaticci sporadici, io unirei i due nuovi tubi in uno solo e con quello andrei a poppa, raccordandolo ad uno solo degli esistenti.
Unica accortezza fare tutto il percorso in discesa, per evitare ristagni e tutto sopra il galleggiamento, di sicuro sopra il punto basso degli esistenti.
La convinzione (mania) che nelle barche non ci devono essere buchi, la lasciamo all’Amico Ernesto (che se legge questo, mi manda subito una e-mailaccia), e a qualche "romantico oceanico", nelle barche ci vanno i buchi che servono, ne più, ne meno: se mai vanno fatti bene e solo in certi posti, passa scafi come dio comanda, valvole adeguate, controllo ogni tanto, protezioni, eccetera.
Le barche affondate perché ha ceduto un qualche “buco” devono essere veramente rare, perché io non ne ho notizia; e se mai fosse successo (sempre tutto è possibile) sono certissimo che il problema non era nel buco, ma in quello che ci hanno messo dentro.
Poi i buchi, come tutto il resto in barca sono un’opppppppinione.
19
Se ci mette il copyright fa i soldi …
20-06-2017 19:21
andream Offline
9121
Scusa Andream,
Ma no, figurati non avrei mai pensato alla polemica! 100
In realtà non conosciamo le abitudini di stivaggio del Frap, ovvero quanto e come è depositato il materiale in barca e quindi l'ipotesi da me paventata (Se puoi evitare...) rimane in piediSmiley53 sempre a meno che non trattasi di una caratteristica di tutti i Gib Sea 28.
Non mi ero spinto a fare considerazioni in merito alla sicurezza, ne tantomeno alla capacità realizzativa dello stesso Frap (a pochi centimetri ha installato una presa d'aria, se non erro).
Pertanto, se dovesse ritenere di forare, inserire tazze con raccordi a gomito, collegare i nuovi scarichi a quelli esistenti passando sul cielino della cabina di poppa o dal gavone lo potrà ed è in grado certamente di farlo Smiley2
20-06-2017 19:40
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Frap scusa ma non è più semplice, senza stare a spostare pesi o aprire buchi, cambiare la barca?
20-06-2017 21:11
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Se l'acqua si accumula in una parte diversa da quella in cui il progettista ha pensato di mettere gli ombrinali qualcosa non va.
O è errato il progetto e quindi dovresti sentire armatori della stessa barca per sapere se hanno lo stesso problema.
O hai stravolto gli equilibri della barca andando ad accumulare troppi pesi a prua.
Ora non sono nè architetto nè ingegnere, ma per arrivare a stravolgere l'assetto del pozzetto posto a poppavia della barca ce ne vuole veramente tanto di peso a prua, quindi la soluzione mi sembra improbabile. Resta l'altra.
20-06-2017 21:47
Beppe222 Offline
(20-06-2017 21:47)Capitan Papino Ha scritto:  Se l'acqua si accumula in una parte diversa da quella in cui il progettista ha pensato di mettere gli ombrinali qualcosa non va.
Frap ...morigerazione con i pezzi "di rispetto"!
Due ancore bastano: le altre 3 puoi pure sbarcarle!
:-D
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
20-06-2017 21:58
Frappettini Offline
Allora, zuzzzerelloni miei, vediamo di aggiungere qualche particolare sullo " status quo" : stiamo parlando di una barca agèe dalla prua slanciata e molto stellata sulla quale, nel tempo è stato montato un rollafiocco, (quindi il genoa grava sulla prua) salpancora, ancora da 10 chili, una trentina di metri di catena da 8mm. Quindi chiaramente sono state aggiunte qualche decine di chili a prua. Il precedente armatore aveva messo nel gavone di poppa un' ancora e due cinture da sub con un totale di 15 chili di piombi. Io ho sbarcato tutto e mi sono imbarcato io. Quando sono in pozzetto, l' acqua defluisce a poppa ; quando non ci sono, l' acqua ristagna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2017 22:12 da Frappettini.)
20-06-2017 22:07
Beppe222 Offline
(20-06-2017 22:07)Frappettini Ha scritto:  Allora, zuzzzerelloni miei, vediamo di aggiungere qualche particolare sullo " status quo" : stiamo parlando di una barca agèe dalla prua slanciata e molto stellata sulla quale, nel tempo è stato montato un rollafiocco, (quindi il genoa grava sulla prua) salpancora, ancora da 10 chili, una trentina di metri di catena da 8mm. Quindi chiaramente sono state aggiunte qualche decine di chili a prua. Il precedente armatore aveva messo nel gavone di poppa un' ancora e due cinture da sub con un totale di 15 chili di piombi. Io ho sbarcato tutto e mi sono imbarcato io. Quando sono in pozzetto, l' acqua defluisce a poppa ; quando non ci sono, l' acqua ristagna.
Ecco, vedi!
Se mi inviti e sto in pozzetto con te, possiamo uscire dall'ormeggio con la barca in impennata! :-)
Scherzi a parte, ricordo che inizio anni '80,avevo la mitica Alfetta.
Abitando in collina, dove d'inverno le nevicate erano abbondanti, per poter girare con l'auto (leggasi ... per poter valicare il passo montano per andar a fi*a il sabato sera in discoteca), avevo recuperato un lamierone da 4 cm di spessore (corazza di un blindato), che abevo poi fatto tagliare a sagoma del baule dell'alfetta.
Con quello dentro e 4 gomme chiodate, andavo dappertutto!
Va beh, no!
Quando prevedevo vero cattivo tempo, caricavo in baule anche 2 sacchi do zucchero da mezzo quintale l'uno! :-)
Non so perché l'ho raccontato.
Magari ci trovi lo spunto per riequilibrare la barca. :=D
_____
20-06-2017 22:23
calajunco Offline
devi passare più tempo a bordo.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
20-06-2017 22:27
Frappettini Offline
[/quote]
Con poche e "circoncise" parole, ecco trovata la soluzione.
20-06-2017 22:31
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
+1Smiley4
E sbarca le bottiglie di prosecco, sciacchetrà e gavi, tanto a prua si scaldanoArrow
(Porfirio)
20-06-2017 22:34
N/A. Offline
[/quote]
Non devi dimagrire...
20-06-2017 22:52
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
In barca ci vai spesso. Per me, asciuga e pulisci quando serve.
Il tempo per sistemare la cosa, tu che puoi, adoperalo per andare in giro.
21-06-2017 10:06
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
(20-06-2017 22:07)Frappettini Ha scritto:  ... Quando sono in pozzetto, l' acqua defluisce a poppa ; quando non ci sono, l' acqua ristagna.
a)Tocca starsene nel pozzetto quando piove.
b) Cercatene un'altra perché questa fa acqua! 26
21-06-2017 15:43
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
C) cambia ormeggio e prendine uno in leggera salita 79
25-06-2017 00:05
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ciao Frap, prova ad ormeggiare al contrario..... Un abbraccio
25-06-2017 03:57
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 873 07-10-2025 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 3.981 17-09-2025 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.459 29-07-2025 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.334 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.054 01-09-2024 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.431 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.898 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.003 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.593 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.887 16-11-2023 07:12
