Rottura vetroresina
Purtroppo si è rotta la vetroresina in questo punto critico dove appoggia il peso continuamente quando si sta al timone e ad ogni entrata-uscita a bordo.
Non sarebbe complicato se non smontare questo pannello richiede smontare tutto quello che c'è in pozzetto (plancia + tavolo + trasmissione e ruota timone + collegamenti elettrici vari .... Sadsmiley).
Dovrei riuscire a ripararlo in modo affidabile senza smontare tutto... Qualche idea???
Stefano
https://youtu.be/sB5DEjqOPa4
Questo video dà una possibile soluzione. Cert che lavorare lì sotto non è fscile. BV
Pauraaaaaa, fra qualche giorno controllo bene il mio 381.
Ma è molto molto robusto quel pezzo e di solito si salta sul pezzo più a poppa, in pratica l'apertura sotto la seduta del timoniere.
Comunque lo vedo male un lavoro in opera.
Secondo me, per rattoppare in attesa di un intervento strutturale, infilerei sotto, per madiere, una L inox di bun spessore, 4 o 5 mm., con un lato lungo sotto alle viti e uno più corto sagomato attorno alla cassa.
Si alzerà il tappo di qualche mm ma non vedrei altra soluzione provvisoria.
A) dimagrire
B) attento a dove metti i piedi
C) quella vera, un pannellino di teck, da un paio di cm, con quattro gommini sotto, appoggiato lì parte per parte, poi quest'inverno si vedrà: Se il pannello è fatto in carabottino fa anche figo.
(12-07-2017, 13:41)Luciano53 Ha scritto: Pauraaaaaa, fra qualche giorno controllo bene il mio 381.
Io mi sono accorto perchè lo sentivo leggermente flettere sotto i piedi in modo anomalo, ma deve essere una crepa vecchia cresciuta pian piano.
Anche io ho pensato per prima cosa di infilarci una staffa inox o un lastra in compensato marino sotto invitata e siliconata ma non si riesce ad alzarla sufficientemente per farla passare, non si alzerebbe nemmeno il livello della piana rispetto al resto perchè ha i bordi a U rovesciata e c'è uno spazio di 7mm.
Comunque tutta la zona deve aver ricevuto forti sollecitazioni o è stata progettata male, tutte le sedi delle viti della copertura meccanismo timone hanno crepe e sticchiature, niente di strutturale per fortuna.
Stefano
(12-07-2017, 13:55)dapnia Ha scritto: A) dimagrire
La C mi piace!
Il problema è trovare chi lo fa in tempi veloci...
Stefano
http://www.laboutiquedelteak.it/carabottini-in-teak.php
Qui prima chiederei i prezzi: sono boutiques di alta gamma.
Qui, invece, adattando quelli che si usano nei piatti doccia, la vedrei più umanamente percorribile.
Grazie dapnia!
Chiederò un po' di quotazioni.
Nel frattempo avevo trovato anche questo e gli ho gia scritto:
http://www.ilcantieredellegno.com
Stefano
Io da www.ilcantieredellegno.com ho acquisto le doghe in teak per rifare le panche in pozzetto. Era la prima volta che avevo a che fare con loro e li ho trovati molto disponibili e seri. Oltre che un buon prezzo mi hanno dato qualche buon consiglio per la realizzazione.
(12-07-2017, 15:21)ste.fano Ha scritto: Grazie dapnia!
Da un faidate o roba simile, trovi le pedane per i box doccia, ce ne sono di varie misure e anche di decenti, e costano una pipa di tabacco.
Per rimediare in attesa di tempi migliori, adatti una di quelle.
(12-07-2017, 17:47)Magellan Ha scritto: Io da www.ilcantieredellegno.com ho acquisto le doghe in teak per rifare le panche in pozzetto. Era la prima volta che avevo a che fare con loro e li ho trovati molto disponibili e seri. Oltre che un buon prezzo mi hanno dato qualche buon consiglio per la realizzazione.
Si mi sembra che sono organizzati per lavorare a distanza, gli mandi la dima e ti spediscono il prodotto semifinito, ho visto dopo che nel sito ci sono anche i prezzi, non ho termini di paragone ma non mi sembrano esagerati.
Stefano
Pensando che questo pezzetto di vetroresina è uno snodo importante del controllo del timone forse meglio pensare a ripararlo che rivestirlo.
Stefano
Per non lasciare aperta la discussione...
Ho trovato un amico esperto che lo fa di mestiere e mi ha consigliato e eseguito la riparazione inserendo sotto una stecca massiccia di vetroresina attaccata con "stucco strutturale".
Per finire piccolo ritocco estetico nella crepa a vista con stucco e gelcoat.
Ora dovrebbe essere più robusto del pezzo nuovo19
Stefano
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 771 05-03-2026, 11:40
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 3.191 19-05-2025, 13:53
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 2.242 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 861 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.810 23-10-2024, 09:31
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.471 21-01-2024, 23:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 5.162 06-01-2024, 18:13
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 7.755 22-12-2023, 13:59
  Fori vetroresina spigolo 9 2.474 09-11-2023, 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.547 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 10.335 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.787 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.747 20-11-2022, 12:28
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 4.642 21-12-2021, 11:55
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 2.756 20-07-2021, 14:19
