Velocità di crociera FB 5cv su first 20
Cari ADV,
secondo voi in condizioni ideali (senza onda e vento) quale dovrebbe essere la velocità di crociera per un 5cv Mercury Sailpower su di un First twenty (21 piedi)? In base a cosa mi regolo per non "strapazzare" il fuoribordo?
Grazie mille!
15 anni fa avevo un hunter 23 e con un 4cv Mercury Sailpower in condizioni ideali (senza onda e vento) faceva 5Kn come velocità di crociera.
b.v.
(13-07-2017, 19:00)kobold Ha scritto: Cari ADV,
Grazie mille!
Dai gas quanto basta per arrivare alla velocità critica che per il firstino è intorno ai 5.5 / 5.8 kn max poi ti regoli con la manopola stando sul filo dei 5 kn ............ oltre non ci va e sarebbe tutto stress e consumo !! Smiley2
Seneca
sul 21.7 con honda o yamaha 2t 5 facevo 4.7 media accettabile e a manetta 5.2 5.3 ma con frastuono e . sono trovato meglio con yamaha 2t che con honda,meno vibrazioni e partenza immediata
....interessante... considerato che non so quanto stressare il mio 5cv 4t sul moo brigand 25...
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Vi ringrazio per i suggerimenti. Oggi ho provato ed in effetti una volta arrivato a 4.8 / 4.9 kts mi sono reso conto che oltre questa velocità la viibrazione del motore diventa significativa. Credo che quella sia la velocità di crociera da mantenere sul mio firstino.
Ciao, sono interessato anche io a prendere questo motore per un Furia Santarelli circa 24 piedi. Pensi possa essere potente abbastanza per muovere la barca in sicurezza e in corrente ?
(02-10-2017, 14:40)alemagico Ha scritto: Ciao, sono interessato anche io a prendere questo motore per un Furia Santarelli circa 24 piedi. Pensi possa essere potente abbastanza per muovere la barca in sicurezza e in corrente ?
Ho il 5HP sail power e sul mio First 20, che disloca 1250 kg, va egregiamente anche con vento allegro, mare un po' formato e corrente. Io ne sono molto soddisfatto.
con "quarto di luna" e lo yamaha 6 cv si arrivava a 7 nodi, i motori marini nascono per poter girare al massimo per un tempo indefinito, la velocita di crociera e' quella col miglior rapporto costo beneficio, a 7 nodi consumava un po piu del doppio che a 6 e quasi 3 volte di piu che a 5.
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.457 21-07-2024, 21:41
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 12.408 12-06-2023, 12:14
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 2.366 31-10-2022, 08:30
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 4.894 14-02-2022, 10:46
  Velocità di crociera a motore birimbao 133 70.506 13-01-2022, 15:53
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 7.890 21-11-2021, 14:53
  velocità di crociera gennarino 9 4.796 05-06-2020, 17:28
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.077 11-08-2019, 19:38
  velocità elica in folle - abbattibile marloc 21 8.097 03-12-2016, 12:03
  Giri motore a velocità di crociera gimbo69 39 25.055 23-09-2016, 13:33
Heart Check list motore pre-crociera Cutter 10 4.723 19-07-2016, 14:24
  Ricambi in crociera kpotassio 18 11.177 11-05-2014, 18:19
  volvo penta e velocità di crociera sergiot 12 13.433 05-10-2013, 22:39
  Aumento velocità cambiando elica nirvananik 59 20.997 20-09-2013, 14:48
  Elica a pale orientabili e miglioramento velocita Lanfranco 25 8.559 04-06-2013, 23:09
