Nuovo trimarano
(02-07-2017, 15:30)cormax66 Ha scritto: Ciao a tutti questo we ho stratificato le lande e la parte di prua dello scafo
e pensare che quando costruii il mio barchino la ruota di prua la feci in lamellare poi piallato a misura e ora si spatascia un pò di resina e tessuto et voilàThumbsupsmileyanim!!!!
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
(12-07-2017, 21:06)cormax66 Ha scritto: ciao a tutti
ho preparato il telaio per il passa uomo a prua in cedro da rivestire in vetro e . i compositi ma vuoi mettere il legno ???
questo . avevi detto che la volevi tener leggera?
Buon Vento!
Giovanni
No ti mollo Amico Mio! Sei un punto di . ho nulla da obiettare, allora sto zitto!
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Io ti seguo, ma comincio a preoccuprami. Tre anni, un sacco di ore di lavoro e sei più o meno a metà. Ne vale la pena? Lo dico per me, dovesse mai venirmi in mente di fare un refitting importante di qualche rudere regalato...
Trieste - Beneteau First 30jk
E chi ti molla!! È il 3d più interessante del forum...
BV e Mandi
Barbezuan
Qui qui qui ...Cor ...siamo qui in trepida attesa ,ma sappi che aspettiamo sempre golosamente foto e la testimonianza che tu sia ancora carico ...sul pezzo ! Thumbsupsmileyanim
sto optando per il motore fuoribordo , mi sembra la soluzione più semplice ,10 cavalli saranno sufficienti?
. il motore pneumo-elettrico al carbonio ., ovviamente! Io col Comet 5700kg vado coll'entrobordo linea d'asse 20cv, quindi trimarano . che 10cv siano più che sufficienti. Sono certo che non abbandonerai il progetto innovativo che avevi in .ò capisco che la voglia di navigare è . co' gli amici .:
infatti il mio problema è il tempo , vorrei navigare l'estate prossima , anche solo con l'essenziale poi durante gli inverni la rendo anche più bella
Bel lavoretto... quel bianco che si vede spuntare internamente tra legno e carbonio è vetro?
Vedrai che gusto quei raggi alla prima mano di fondo...
il bianco è il peel ply che sporge , è venuto abbastanza bene
Hai provato, in qualche modo vista l'altezza del cantiere, a "camminarci" sopra per vedere se e come flette?
si ci sono andato sopra in ginocchio ma è un blocco unico con la tuga non si muove , tra l'altro sto pensando di fare una stratifica di giunzione tra il passa uomo e la traversa in carbonio
ho finito di stratificare il gavone dell'ancora
la parte sotto l'oblo è stagna la riemipirò con del polistirolo espanso
L'unico thread di cui ricevo notifiche su tapatalk... ;-)
Tuttologo da Banchina
(14-07-2017, 09:41)albert Ha scritto: Sempre presenti Thumbsupsmileyanim
Anca mi!!Smiley32
Sul forum non si può mettere "mi piace" come su FB, sennò sai quanti ne avresti sul tuo post!! Uno dei più interessanti in assoluto, ogni tot giorni passo a vedersi progressi! Anzi metti una webcam per quando lavori!!
Oppure fai dei time-lapse che sono più sintetici.....
Ciao a tutti
grazie per il vostro apprezzamento al lavoro questo week end ho preparato il letto di prua, ho terminato il gavone dell'ancora e stratificato una ordinata in compensato e una in composito
E' un effetto ottico?? Sembra che tu abbia messo il composito sul peel ply 91
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 225.860 07-10-2026, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 23.150 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 5.095 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 5.113 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.431 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.744 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 34.129 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.966 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 29.512 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.968 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.306 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.472 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.584 02-02-2009, 00:02
