Problema catena salpa ancora
Ciao a tutti, ho un problema con la catena dell'ancora, quando tiro su la catena ogni tanto non si stacca a fine corsa dal verricello e si arrotola bloccando il salpa ancore.
Il problema penso sia dovuto al fatto che la catena è un po' arrugginita, mi chiedevo se ci sia un prodotto per la catena o un grasso da passare sul verricello per fare in modo che scorra meglio.
A secondo dei salpa, alcuni hanno proprio un dito in acciaio che serve a staccare la catena dal barbotin, soprattutto per quelli ad asse verticale.
Purtroppo il mio non l'ha
Effettivamente c'è almeno nel mio un puntone robusto, imbullonato al corpo del verricello a mezzaria del barbotin, di cui adesso mi rendo conto della funzione. È verso poppa e bisogna sbullonarlo per rimuovere il barbotin.
Piuttosto, io ho un Leroy ad asse orizzontale, il fenomeno arrotolamento mi accade talvolta quando do fondo sfrizionando, senza usare il motore.
Capita che un anello della catena continui a ruotare e vada sotto al barbotin, non è mai simpatico metterci le mani anche se basta un colpetto sotto alla catena fra barbotin e musone. Forse il dito in acciaio sarebbe utile anche dall'altra parte.
Sono a bordo, adesso vado a prua a curiosare...
(15-07-2017, 13:26)Dastanca Ha scritto: Purtroppo il mio non l'ha
Marca? Modello?
Nuovo o installato in precedenza?
Non so, alla prima occasione controllo, è quello originale, installato su un Sun Odyssey 36 del 1992.
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.022 09-09-2026, 12:12
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 48.161 31-08-2026, 18:27
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.272 15-07-2026, 11:10
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.558 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.686 19-02-2026, 13:44
  Problema wc Ste_globe_t 6 955 16-02-2026, 17:18
  Catena ancora inox EraOra 52 16.311 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 100.680 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 617 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.286 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.071 30-08-2025, 10:54
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.537 10-07-2025, 07:05
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.806 03-07-2025, 11:49
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.772 23-04-2025, 23:23
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.062 20-04-2025, 21:55
