Posizione inverter
Buongiorno ADV, volevo un consiglio. Io ho un so 40 del 2002 3 cabine 2 bagni e sono in procinto di installare un inverter. Qualcuno di voi che ha il mio stesso tipo di barca dove lo ha installato? Il quadro elettrico è molto lontano dalle batterie per cui mi trovo in difficoltà. Aspetto consigli da chi ha risolto già il problema. Grazie
Sei vincolato alla lunghezza dei cavi che hai nella confezione penalità malfunzionamento inverter
(15-07-2017, 12:12)sandro1 Ha scritto: Sei vincolato alla lunghezza dei cavi che hai nella confezione penalità malfunzionamento inverter
I cavi sono ovviamente cortissimi, ma si possono adattare. Volevo sapere da chi già lo possiede, sulla stessa barca, dove lo ha posizionato
Ma, vicino alle batterie, non hai posto?
Meglio allungare i cavi 220V verso il quadro elettrico, avendo i cavi 12V più corti possibile, che viceversa.
Se il problema è quello di comandare l'accensione (o il distacco dell'inverter dalla 12V),basta tirare un filo e mettere un teleruttore.
IMVHO
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
Dovresti aumentare la sezione in base alla lunghezza e assorbimento.
Con il mio da 1500 w ho usato quelli previsti e va da Dio
Mentre ho fatto prove con altri cavi e niente
stessa barca, da me è posizionato nel gavone davanti al carteggio, per intenderci sotto a dove ci sono le valvole dei serbatoi dell'acqua. messo a paratia. quel gavone ha una griglia per far circolare l'aria.
IMVHO
Esatto sul mio c'era come accessorio con prolunga
_____
(15-07-2017, 13:48)Beppe222 Ha scritto: Ma, vicino alle batterie, non hai posto?
IMVHO
_____
+1
(15-07-2017, 14:17)Mirtus Ha scritto: stessa barca, da me è posizionato nel gavone davanti al carteggio, per intenderci sotto a dove ci sono le valvole dei serbatoi dell'acqua. messo a paratia. quel gavone ha una griglia per far circolare l'aria.
Ti ringrazio dello spunto, ma io li ho già il caricabatterie, e poi sarebbe troppo lontano dalle batterie, perderebbe dj potenza
IMVHO
_____
Infatti questa è la posizione a cui avevo pensato anche se esteticamente un po' brutta in quanto a vista sotto il materasso
di niete Pepi, però se ti poni il problema per l'inverter dovresti portelo anche per il caricabatterie ( che normalmente si usa anche di più)
Cavi adeguati e stai sereno secondo me.
IMVHO
_____
Fare una prolunga per l'interuttore di accensione é una stupidaggine
Mentre fare quella dei cavi di potenza é più complesso
Oppure puoi tranquillamente lasciarlo acceso perché quando va in standby (quando non ha un carico) consuma quasi niente e la ventola diminuisce i giri
Lo spegni quando vai via dalla barca
Alla distanza del carica batteria non ci avevo pensato, anche perché l'ho trovato già li
Il mio a vuoto beve 600 mA... non pochissimi.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
(16-07-2017, 00:05)bacovet Ha scritto: Il mio a vuoto beve 600 mA... non pochissimi.
Infatti....
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.191 26-03-2026, 16:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.157 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 2.547 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.470 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 23.668 21-10-2025, 00:21
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 855 24-06-2025, 13:53
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 5.098 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.314 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 2.193 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 4.273 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 2.168 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 9.733 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 3.816 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 17.088 07-10-2023, 07:02
  Trasformare posizione AIS in WP rob 10 2.897 02-10-2023, 14:09
