Problema catena salpa ancora
Ciao a tutti, ho un problema con la catena dell'ancora, quando tiro su la catena ogni tanto non si stacca a fine corsa dal verricello e si arrotola bloccando il salpa ancore.
Il problema penso sia dovuto al fatto che la catena è un po' arrugginita, mi chiedevo se ci sia un prodotto per la catena o un grasso da passare sul verricello per fare in modo che scorra meglio.
A secondo dei salpa, alcuni hanno proprio un dito in acciaio che serve a staccare la catena dal barbotin, soprattutto per quelli ad asse verticale.
Purtroppo il mio non l'ha
Effettivamente c'è almeno nel mio un puntone robusto, imbullonato al corpo del verricello a mezzaria del barbotin, di cui adesso mi rendo conto della funzione. È verso poppa e bisogna sbullonarlo per rimuovere il barbotin.
Piuttosto, io ho un Leroy ad asse orizzontale, il fenomeno arrotolamento mi accade talvolta quando do fondo sfrizionando, senza usare il motore.
Capita che un anello della catena continui a ruotare e vada sotto al barbotin, non è mai simpatico metterci le mani anche se basta un colpetto sotto alla catena fra barbotin e musone. Forse il dito in acciaio sarebbe utile anche dall'altra parte.
Sono a bordo, adesso vado a prua a curiosare...
(15-07-2017, 13:26)Dastanca Ha scritto: Purtroppo il mio non l'ha
Marca? Modello?
Nuovo o installato in precedenza?
Non so, alla prima occasione controllo, è quello originale, installato su un Sun Odyssey 36 del 1992.
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.734 09-09-2026, 12:12
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 51.261 31-08-2026, 18:27
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.819 15-07-2026, 11:10
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.803 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 2.095 19-02-2026, 13:44
  Problema wc Ste_globe_t 6 1.188 16-02-2026, 17:18
  Catena ancora inox EraOra 52 17.087 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 110.967 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 764 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.433 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.394 30-08-2025, 10:54
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.738 10-07-2025, 07:05
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 10.217 03-07-2025, 11:49
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 29.081 23-04-2025, 23:23
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.297 20-04-2025, 21:55
