Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
(02-07-2017, 15:30)cormax66 Ha scritto: Ciao a tutti questo we ho stratificato le lande e la parte di prua dello scafo
e pensare che quando costruii il mio barchino la ruota di prua la feci in lamellare poi piallato a misura e ora si spatascia un pò di resina e tessuto et voilà
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Discussioni: 421
14-07-2017, 10:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2017, 10:06 da bistag.)
(12-07-2017, 21:06)cormax66 Ha scritto: ciao a tutti
ho preparato il telaio per il passa uomo a prua in cedro da rivestire in vetro e . i compositi ma vuoi mettere il legno ???
questo . avevi detto che la volevi tener leggera?
Buon Vento!
Giovanni
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2015
No ti mollo Amico Mio! Sei un punto di . ho nulla da obiettare, allora sto zitto!
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Io ti seguo, ma comincio a preoccuprami. Tre anni, un sacco di ore di lavoro e sei più o meno a metà. Ne vale la pena? Lo dico per me, dovesse mai venirmi in mente di fare un refitting importante di qualche rudere regalato...
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 11
Registrato: Jul 2014
E chi ti molla!! È il 3d più interessante del forum...
BV e Mandi
Barbezuan
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Qui qui qui ...Cor ...siamo qui in trepida attesa ,ma sappi che aspettiamo sempre golosamente foto e la testimonianza che tu sia ancora carico ...sul pezzo !
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
sto optando per il motore fuoribordo , mi sembra la soluzione più semplice ,10 cavalli saranno sufficienti?
Discussioni: 9
. il motore pneumo-elettrico al carbonio ., ovviamente! Io col Comet 5700kg vado coll'entrobordo linea d'asse 20cv, quindi trimarano . che 10cv siano più che sufficienti. Sono certo che non abbandonerai il progetto innovativo che avevi in .ò capisco che la voglia di navigare è . co' gli amici .:
Discussioni: 3
infatti il mio problema è il tempo , vorrei navigare l'estate prossima , anche solo con l'essenziale poi durante gli inverni la rendo anche più bella
[/hide]
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
Bel lavoretto... quel bianco che si vede spuntare internamente tra legno e carbonio è vetro?
Vedrai che gusto quei raggi alla prima mano di fondo...
Discussioni: 3
il bianco è il peel ply che sporge , è venuto abbastanza bene
Discussioni: 47
Hai provato, in qualche modo vista l'altezza del cantiere, a "camminarci" sopra per vedere se e come flette?
Discussioni: 3
si ci sono andato sopra in ginocchio ma è un blocco unico con la tuga non si muove , tra l'altro sto pensando di fare una stratifica di giunzione tra il passa uomo e la traversa in carbonio
Discussioni: 3
ho finito di stratificare il gavone dell'ancora
[/hide][hide]
[/hide]
la parte sotto l'oblo è stagna la riemipirò con del polistirolo espanso
Discussioni: 337
Registrato: May 2008
L'unico thread di cui ricevo notifiche su tapatalk... ;-)
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
(14-07-2017, 09:41)albert Ha scritto: Sempre presenti
Anca mi!!
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Sul forum non si può mettere "mi piace" come su FB, sennò sai quanti ne avresti sul tuo post!! Uno dei più interessanti in assoluto, ogni tot giorni passo a vedersi progressi! Anzi metti una webcam per quando lavori!!
Discussioni: 47
Oppure fai dei time-lapse che sono più sintetici.....
Discussioni: 3
Ciao a tutti
grazie per il vostro apprezzamento al lavoro questo week end ho preparato il letto di prua, ho terminato il gavone dell'ancora e stratificato una ordinata in compensato e una in composito
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 149
E' un effetto ottico?? Sembra che tu abbia messo il composito sul peel ply
