Altezza albero
Ciao, volevo un consiglio, come faccio a sapere quanto è alto l'albero della barca?
Premesso che non ho un piano velico, ma soltanto il certificato di stazza, ma in questo certificato non c'è scritta l'altezza dell'albero.
Buon vento.
Tiri su una rotella metrica con una drizza....
Scusa come fai a posizionare la barriera a m. 9,15?
Conta i passi.Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
Misura la lunghezza dell'ombra del tuo albero poi quella di un oggetto di cui puoi misurare l'altezza.. Fai le relative proporzioni e il gioco è fatto! :-)
Sul certificato di stazza trovi le misure relative al piano velico, in particolare la I che corrisponde all'altezza della puleggia del genoa rispetto allo spigolo fra murate e coperta e la P che corrisponde alla distanza fra la trozza del boma e la striscia nera sull'albero, o massima altezza della randa. Da queste puoi facilmente ricavare l'altezza dell'albero.
Una volta nota l altezza dell albero, metti:in piu antenna vhf e murata per avere l ingombro della barca sul livello del mare, ai regatieri magari non interessa ma a ponti, cavi elettrici e compagnia si' Big Grin
(07-08-2017, 09:17)bellatrix Ha scritto: Misura la lunghezza dell'ombra del tuo albero poi quella di un oggetto di cui puoi misurare l'altezza.. Fai le relative proporzioni e il gioco è fatto! :-)
Bella!
Soluzione pregevole e molto elegante.
Scusate, ma attaccare una cima alla drizza, mandare tutto su e quando arriva "a battuta" portare la cima a piede d'albero e fare un nodo piano? Successivamente riportare giù la drizza e misurare la cima?
troppo difficile o errato o, ancora, meno elegante?
Infatti, Talete con un sistema del genere ci ha misurato la piramide di Cheope ... vuoi mettere!
Serio:
come ti hanno già detto con uno spago legato alla drizza, aggiungendo un cinque/sei centimetri alla misura che ti esce fino al nodo che farai per non mandare la drizza dentro, e sai quanto è fino alla tuga, il resto è semplice.
Dimenticavo: c'è anche un altro sistema, più preciso, mandi su Eva Kant col bansigo e una rullina metrica.
19
(06-08-2017, 23:01)Diabolik Ha scritto: Ciao, volevo un consiglio, come faccio a sapere quanto è alto l'albero della barca?
Buon vento.
Sei un troll che fomenta . zio dog!
E c'è pure chi ci ha misurato la circonferenza della terra qualche anno fa.. Smiley32
(ma questa è un'altra storia)
Buon vento.
Caro "EC" io sarò pure un "Troll" ma tu sei un gran cafone, se una cosa non la sò, o non mi viene in mente una soluzione, io chiedo a chi ne sà più di me, o se leggo dei strafalcioni non mi permetto di offendere nessuno... e con te la chiudo qui.
Buon vento
Buon vento.
Buon vento
Sei un troll, sei un troll 797979
un metro laser
(08-08-2017, 09:07)mckewoy Ha scritto: un metro laser
Ne ho comprato uno io della Leica, è come nuovo, se qualcuno lo vuole..
Se non ricordo male,
alcune misure del metro Laser:
lunghezza= 4,20,
dislocamento= 57 Kg
sup. vel.= 7,4 mq
26
anch'io, anch'io ne ho uno. tira 40 metri e me lo tengo perchè è molto preciso.
verificato con la bindella ogni 5 metri.
Smiley53Smiley53Smiley53
@@@ verificato con la bindella ogni 5 metri @@@
Quando si dice la fiducia ...
come si fa a misurare un'altezza d'albero con un "metro laser"? Immagino sia uno di quei telemetri che si appoggiano da un lato e dicono la distanza ortogonale, no? Cosa si punta in un albero? 91
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.329 22-06-2023, 22:12
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.651 29-10-2022, 10:06
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.142 24-03-2021, 03:37
  Altezza albero Caravelle Sailor 3 3.391 27-09-2018, 15:53
  Altezza trasduttore vento m4ur0 3 2.434 15-01-2018, 18:34
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 20.144 03-08-2014, 01:08
  altezza punto di scotta m4ur0 8 4.478 27-05-2014, 15:13
  drizza spinnaker e drizza code0, stessa altezza? Novecento 48 12.380 21-04-2014, 07:19
  altezza tangone BornFree 7 4.073 23-01-2014, 16:23
  Altezza tangone lord 22 7.796 04-07-2013, 23:24
  A che altezza le mani dei terzaroli? spezza 4 3.372 29-04-2013, 00:32
  altezza attacco buttafuori su albero sardbird 16 6.395 30-12-2012, 04:46
  altezza punto di mura vele di prua Marcello 31 11.985 17-05-2012, 22:44
  Ghinda gennaker e altezza drizza Scott 6 5.432 09-05-2012, 04:23
  IRC semplificato: altezza genoa (I) hibou75 5 3.177 04-04-2012, 21:52
