A che altezza le mani dei terzaroli?
Salve a tutti,
sto facendo fare la randa nuova, prima quella vecchia aveva solo 1 mano piu' la manina ma a penso che era una randa recuperata tagliata alla base quindi non farei riferimento alle misure che aveva
Le misure in ogni caso sono
P 8,15m
E 2,90m
a che misura di inferitura mettereste le bracharelle delle 2 mani?
Grazie mille
e BUON VENTO
Alberto
ma la randa la farà un velaio o un tapezziere? Big Grin
Nel primo caso saprà bene cosa fare....
.... al limite raccontagli il tuo uso 'medio' della barca e come si comporta la barca con l'attuale mano
Fermo restando che il tuo velaio saprà dove posizionarti le mani di terzi, ma pour parler, con quei dati hai una randa di ca 14 mq e poiché con ogni mano riduci la superficie di ca il 20% (dal 15% al 25%), ad occhio e croce ti troverai la prima mano a ca 1 metro sopra il boma e la seconda a poco più (di 1 metro oltre la prima).
Poi, giustamente come dice BornFree, sul numero di mani è determinante l'uso che ne fai della barca e le condizioni meteo predominanti di dove navighi.
Ottimo, grazie
Si chiamano appunto 'terzaroli' in quanto servono a ridurre grossomodo la superficie della randa di un terzo, ma come dice 'BornFree' se la randa la fà un velaio e non un tappezziere, saprà sicuramente regolarsi di conseguenza.Big Grin
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.441 29-09-2026, 14:01
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.398 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.097 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.081 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 51.287 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.791 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 12.282 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.671 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 7.150 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 20.181 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 9.020 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.794 14-03-2024, 07:20
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.479 22-06-2023, 22:12
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.416 12-04-2023, 16:14
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.825 29-10-2022, 10:06
