Altezza albero
(09-08-2017, 00:17)rob Ha scritto: come si fa a misurare un'altezza d'albero con un "metro laser"? Immagino sia uno di quei telemetri che si appoggiano da un lato e dicono la distanza ortogonale, no? Cosa si punta in un albero? 91
A questo punto conviene interpellare l'ente preposto, U.C.A.S ( ufficio complicazione affari semplici ) , non c'è alternativa ........Smiley4
Seneca
il punto di attacco del paterazzo nella maggior parte dei casi è in cima alla testa.
a volte c'è anche una sporgenza per distanziarlo dall'albero in modo da avere una tavoletta della randa più grande
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
(08-08-2017, 23:24)dapnia Ha scritto: @@@ verificato con la bindella ogni 5 metri @@@
Quando si dice la fiducia ...
....che non è cieca come ci vogliono far credere
Smiley53Smiley53Smiley53
sempre per restare in tema UCAS: gps in modalità rtk. Prendi la quota coperta e mandi qualcuno in testa d'albero con il GPS in mano
Big Grin
Oppure un altimetro
O far cadere una ciliegina dalla testa d albero e cronometrare il tempo che ci mette a fare "la ciliegina sulla coperta"
O gli specchi rotanti di Foucault
O sbandazre la barca a 90° e misurare in orizzontale
O toglkere la coppiglia dello strallo e misurare in orizzontale (dopo il bang)
O mettersi sotto un ponte con quota nota, aspettare che la marea salga per andarci a sbattere
Quando meglio non sbagliare con le misure:
un palloncino con attaccata una fettuccia metrica?
IW0FBK
Rob, purtroppo non funziona, specialmente in pieno giorno.
ciao Vittorio
ah ok, per me piu curiosita che altro, sono quel tipo di cose che per voi pro che magari dovete misurare barca dopo barca ogni giorno, un certo strumento specifico puo' avere un senso, e interessare un "esterno" per sapere come si possa fare; per uno che si deve misurare il proprio albero una volta ogni 10 anni che cambia di barca... difficile battere il sagolino o il doppio decametro
bv roberto
(09-08-2017, 13:05)rob Ha scritto: Big Grin
Oppure un altimetro
o affondare la barca in acque profonde quanto l'altezza presunta dell'albero
o capovolgere la barca
ecc
Spari al windex e con velocità proiettile e tempo intercorso tra la detonazione e l'esplosione del malcapitato calcoli l'altezza ( se spari dal pozzetto devi anche calcolare l'angolo di tiro...)
questa non la sapevo. in casa ho i soffitti a volta e li ho misurati ponendo a terra lo strumento e leggendo la misura. 5,65 metri che fanno scopa con l'altezza delle scale.
questo di giorno e non di notte.
a questo punto non capisco di quali strumenti si stia parlando
262626
Beh, se proprio vogliamo farla difficile, basta posizionarsi ad una distanza certa e, con il sestante, battere(*) la punta dell'albero e la base, quindi risolvere i due triangoli.
* per ' battere ' intendo misurare l'angolo
(10-08-2017, 10:17)ilfede Ha scritto: Spari al windex
Smiley4
Mi immagino la scena: cosa fa lei li con quel fucile? Freeze, drop your weapon!
Un attimo, devo,misurare l altezza dell albero Smiley4
(10-08-2017, 22:02)Gaspare51 Ha scritto: Beh, se proprio vogliamo farla difficile, basta posizionarsi ad una distanza certa e, con il sestante, battere(*) la punta dell'albero e la base, quindi risolvere i due triangoli.
a parte gli scherzi
più semplicemente con la barca in banchina scattare una foto dal punto più distante possibile (esmpio banchina prospiciente)
al pc (o sulla stampa) rapportare altezza albero con altezza misurabile e moltiplicare per la misura nota presa in barca (esempio distanza trozza dalla tuga). le misure si possono prendere anche con programmi molto comuni, powerpoint per esempio. molto meglio con un cad (indispensabile per angoli curve ecc)
la ortogonalita del punto di ripresa torna utile per misurare bene non solo altezze ma anche distanza in orizzontale. io la ottengo allineandomi con le crocette visto le ho in linea.
ho preso un sacco di misure e angoli alla barca così, vedi rake e curvatura dell'albero per esempio
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.247 22-06-2023, 22:12
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.619 29-10-2022, 10:06
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.074 24-03-2021, 03:37
  Altezza albero Caravelle Sailor 3 3.364 27-09-2018, 15:53
  Altezza trasduttore vento m4ur0 3 2.417 15-01-2018, 18:34
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 19.819 03-08-2014, 01:08
  altezza punto di scotta m4ur0 8 4.435 27-05-2014, 15:13
  drizza spinnaker e drizza code0, stessa altezza? Novecento 48 12.293 21-04-2014, 07:19
  altezza tangone BornFree 7 4.037 23-01-2014, 16:23
  Altezza tangone lord 22 7.754 04-07-2013, 23:24
  A che altezza le mani dei terzaroli? spezza 4 3.331 29-04-2013, 00:32
  altezza attacco buttafuori su albero sardbird 16 6.296 30-12-2012, 04:46
  altezza punto di mura vele di prua Marcello 31 11.901 17-05-2012, 22:44
  Ghinda gennaker e altezza drizza Scott 6 5.407 09-05-2012, 04:23
  IRC semplificato: altezza genoa (I) hibou75 5 3.135 04-04-2012, 21:52
