Silenziare rumori albero
Sicuro che siano i cavi elettrici a fare rumore? All'interno dell'albero del mio GS 35 ci sono due tubi di plastica grigia da elettricista, diametro circa 20 - 25 mm, rivettati sull'albero stesso ogni 50 cm circa, uno sulla parte anteriore e l'altro su quella posteriore: se ingrandisci la foto allegata vedi la testa della fila posteriore dei rivetti, subito a sinistra della canaletta per i garrocci randa.
I cavi elettrici passano (dovrebbero passare) dentro questi tubi quasi dalla base alla testa albero, e secondo me non hanno imbando sufficiente per fare campanaccio.
Ho anch'io il fastidio del rumore, mi sono concentrato sulle drizze ed ho tentato una soluzione che però ha funzionato solo per un paio di anni e mi sto ancora chiedendo come poter risolvere.
Roberto
Nel mio caso il rumore sembra proprio di plastica rigida che sbatte. La drizza della randa se la lascio in bando fa un rumore più sordo...
Questa sera ho tirato alla base dell'albero un pochino i cavi che partono dalla testa dell'albero (vhf luce fonda e anemometro). I cavi li ho fermati con delle fascette da elettricista. Non ho esagerato troppo nel tirarle prima che si staccassero in alto. Sembra essere migliorata parecchio la situazione...
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
  bordino paglioli e rumori giampaolo 4 1.685 06-01-2025, 16:16
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.640 08-11-2017, 01:02
  Albero nero Vs albero bianco SoulSurfer 42 12.554 05-05-2010, 14:51
