Discussioni: 3
Registrato: Nov 2014
Buongiorno a Tutti,
Sono armatore di un Oceanis 361, che ha tre cabine: la nostra di prua è veramente piccola - O sarà che io sono grande.. boh.
Le altre cabine sono occupate in pianta stabile per cui nemmeno pensarci ... Ergo: volevo trasformare il quadrato in letto - Ma c'è il tavolo che è fisso: per favore, qualcuno di voi ha dritte, suggerimenti su come fare?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
19-08-2017, 15:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2017, 15:11 da mckewoy.)
se serve solo per dormire io non farei modifiche.
aggiungerei due pertiche con un telo da fissare alla bisogna al di sopra dell'esistente per essere poi rimosse.
fresca e comoda in navigazione
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Tutto si può fare.
Magari una qualche foto dell'attuale aiuterebbe ad avere un'idea per una soluzione sensata.
Discussioni: 958
in alternativa potresti allungare le cuccette della cabina di prua eliminando il sedile e l'armadio e ricavarne due ripostigli
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Non so il 361 ma il 381 aveva due versioni di tavolo, con la medesima forma.
Uno, come il mio, fisso e montato su una cassa centrale che contiene il portabottiglie. Esiste poi la versione con due tubi telescopici che consentono l'abbassamento del tavolo a livello delle sedute del quadrato, trasformando il tutto in un letto.
Prova a sentire Beneteau, anche se di solito quei giocattoli telescopici costano una fortuna. Non regalano nemmeno i sistemi telescopici di altre marche adattabili ma bisogna comunque modificare il tavolo nella struttura di sostegno esistente, quanto meno bisogna ridurre l'altezza della cassa per far si che il tavolo scenda di quanto basta.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Barka di Milano distribuisce attuatori per tavoli e molto altro.
Mi pare che una coppia di pistoni per il tavolo della dinette andasse (2006) sui 400€.
Ditta seria e gente seria.
Chiedi di Eugenio Serena o di sua figlia.
NON si rivolgono ai privati quindi non ti aspettare il servizio di un negozio.
Discussioni: 788
Questo il sito dei supporti:
http://www.barka.it/it/prodotti/supporti-poltrone.html .
La sede è a Vimodrone.
Discussioni: 958
ho l'impressione che nessuno di voi abbia mai dormito su un letto con un materasso "a pezzi" che scivola da tutte le parti.
assolutamente scomodo.
Discussioni: 788
(20-08-2017, 08:52)mckewoy Ha scritto: ho l'impressione che nessuno di voi abbia mai dormito su un letto con un materasso "a pezzi" che scivola da tutte le parti.
assolutamente scomodo.   Occorre un materassino in due pezzi per coprire le superficie del tavolo e un sopramaterasso da 5 cm di spessore che copre sedute (rimossi gli schienali) E tavolo.
Per finire un lenzuolo tagliato a misura.
Si dorme da Pascia'!!
Discussioni: 958
(20-08-2017, 12:32)umeghu Ha scritto: (20-08-2017, 08:52)mckewoy Ha scritto: ho l'impressione che nessuno di voi abbia mai dormito su un letto con un materasso "a pezzi" che scivola da tutte le parti.
......e perchè nonnetto nun è voluto venì??!!
con tutto lo spazio che c'è a bordo, stivare due materassini e un sopramaterasso da 5 cm è uno .:
Discussioni: 788
(20-08-2017, 12:50)mckewoy Ha scritto: (20-08-2017, 12:32)umeghu Ha scritto: (20-08-2017, 08:52)mckewoy Ha scritto: ho l'impressione che nessuno di voi abbia mai dormito su un letto con un materasso "a pezzi" che scivola da tutte le parti.
con tutto lo spazio che c'è a bordo, stivare due materassini e un sopramaterasso da 5 cm è uno .: Su un Ben si, su altre dipende.
Poi LUI vuole dormire nel largo ed io gli propongo delle soluzioni.
Anche a fronte delle osservazioni un po' fighette di qualcuno.
Quanto a me ho scoperto che la dinette tolti gli schienali (2 materassini) diventa un perfetto giaciglio per i miei 191 cm se metto la testa verso prua. Senza bisogno di tavoli abbassabili (ecco perchè conosco supporti ed attuatori MA non li ho installati).
Discussioni: 129
Discussioni: 958
(20-08-2017, 14:23)umeghu Ha scritto: (20-08-2017, 12:50)mckewoy Ha scritto: (20-08-2017, 12:32)umeghu Ha scritto: (20-08-2017, 08:52)mckewoy Ha scritto: ho l'impressione che nessuno di voi abbia mai dormito su un letto con un materasso "a pezzi" che scivola da tutte le parti.
conosco. la cuccetta deve essere di dimensioni tali che non devi toccare nè con i piedi ne con le spalle.
sulla Gitana le due panche contrapposte della dinette le avevo fatte da 90 x 200.
anch'io dormivo alla grande con la testa verso prua che corrispondeva al centro della barca.
un'altra cucetta dove ho dormito comodo era un telo teso tra due pali che veniva montata solo all'accorrenza e poi, arrotolata, veniva riposta sulla cuccetta di poppa.
se ci pensi il telo ti permette di stare fresco comodo ed orizzontale anche in navigazione perchè segui il cambio di bordo.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
il lettone in barca per le ferie?
per fare sesso no se lo metti in quadrato, non riesco a immaginare un altro buon motivo per dormire male in due.
sbarca un po di ospiti 6 per piu di due giorni so troppi anche se la barca ha cabine per 10.
in 4 si puo sopravvivere ma tocca essere parecchio affiatati, ovvero genitori con ."
poi ci so le ferie delle associazioni con quelle vale pure il posto a paiolo.
Discussioni: 788
@ZK
Guarda che lui cerca un modo comodo per dormire senza . capisco, oh se lo capisco!
La dinette è possibilmente l'unico posto dove uno grande come noi riesce ad avere una cuccia comoda, per DORMIRE e nullaltro.
Non si tratta di ricavare "8 posti letto"!
Discussioni: 87
e che ci fa col matrimoniale, non gli basta la panca?.. o ma quanto e largo?
Discussioni: 788
(20-08-2017, 19:11)ZK Ha scritto: e che ci fa col matrimoniale, non gli basta la panca?.. o ma quanto e largo?
Questo dirti nin zó, però più di metà della cuccetta di prua .:
Discussioni: 87
non e' un homo, e' un catamarano?
Discussioni: 81
Registrato: Apr 2010
io volevo farlo sul mio Oceanis 43, per quando arrivano i nipoti e capita che siamo in 7-8. In genere siamo in . abbiamo preso la barca grande proprio per i nipoti
Chiesto a Beneteau, gambe telescopiche e materassini su misura 750€. Sto valutando se prendere il kit e piangere i miei soldini o farmi io qualcosa io (supporti per tavolo su svb . ).
