Discussioni: 2
Registrato: Aug 2017
Sono in procinto di prendere un hobie cat 16 usato, uno di quelli che ho visto ha le vele piuttosto vecchie e la randa non ha "l'ingrossamento" (non conosco il termine tecnico) alla base per farla entrare nella scanalatura del boma, quindi rimane aperta e assicurata solo alle due bugne. Non so se è stata modificata la vela (una cucitura di rinforzo è presente su tutta la base) oppure le vele vecchie nascevano così. Qualcuno sa illuminarmi?
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
non so esattametne l'hobiecat ma in generale le rande con la base NON inferita sono piuttosto diffuse, non mi stupirebbe più di tanto. la rossima volta che vedo da vicino un HC16 ci faccio caso.
nel frattempo: il boma ha la canalina per la base o no? se non ce l'ha è perchè la vela non prevede di essere inferita e allora va bene così.
Discussioni: 2
Si il boma ha la canalina e su tutti gli hc 16 che ho visto la randa è inserita dentro qust'ultima. Per questo pensavo ad una modifica fatta sulla vela (in seguito ad una rottura?) oppure che le vele vecchie nascessero così. Mi domando se e quanto può inficiare sulle prestazioni ma sopratuto sulla vita della randa/boma
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Se la porti in una veleria in 10 minuti ti rimettono la ralinga.
Il lavoro più rognoso è togliere e rimettere l'occhiello di scotta.
Altrimenti usala così, assicurando al boma l'occhiello di scotta, se non c'è il cursore, con una fascetta (tipo laser) o uno stroppetto in dyneema, oltre che con il tesabase.
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(31-08-2017, 13:22)albert Ha scritto: Se la porti in una veleria in 10 minuti ti rimettono la ralinga.
OT: ri-alzata la serranda....????
Discussioni: 45
(31-08-2017, 15:12)jetsep Ha scritto: (31-08-2017, 13:22)albert Ha scritto: Se la porti in una veleria in 10 minuti ti rimettono la ralinga.
OT. Sì, lunedì ..... prima era abbassata, ma io ero chiuso dentro
Discussioni: 197
(31-08-2017, 17:13)albert Ha scritto: (31-08-2017, 15:12)jetsep Ha scritto: (31-08-2017, 13:22)albert Ha scritto: Se la porti in una veleria in 10 minuti ti rimettono la ralinga.
....OT: ...nte se po' lascià solo un .:
