WC manuale - info posizionamento pompa manuale
Buongiorno ragazzi,
avendo testato in mare il bagno della mia barca, mi sono reso conto che il WC è posizionato (di serie) molto vicino alla paratia di DX; lo spazio riservato è occupato dall'altro lato dalla classica pompa manuale posta a sx.
Riflettendoci bene, mi sono accorto che ogni WC marino che ho visto aveva sempre la pompa sul lato sx.
Esiste un modello, una base, una modifica in modo da avere la pompa a dx ?? E' per caso simmetrica la base e rotabile???
Così facendo guadagnerei almeno 30 cm dalla paratia a vantaggio del . la spesa dell'elettrico..
Aspetto vostre...
La base, se è di questa che stiamo parlando, per intenderci, è reversibile.
La puoi girare come vuoi, semmai non è semplice smontarla dal supporto che ha sotto.
Fine settimana faccio una foto e vediamo.
Anche io penso che se non ci sono tubi nella base possa essere montato al contrario
In quella base non ci sono tubi, l'unico collegamento è quella gobba tra le due flange, una della pompa e una del vaso.
La curva a gomito, leggermente svasata della pompa, quella con la valvola tricuspide, se allenti le due viti si può ruotare come vuoi.
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 846 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.922 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.229 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.040 16-03-2025, 17:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.635 20-10-2024, 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 936 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 944 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.026 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.044 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.315 05-07-2024, 23:14
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 6.263 15-06-2024, 17:11
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.727 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 17.996 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.647 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.189 30-09-2023, 07:51
