03-09-2017, 21:01
GRIGLIA PER PESCE
03-09-2017, 21:02
03-09-2017, 21:06
[Immagine: .]
[Immagine: .] [Immagine: .] [Immagine: .] [Immagine: .] [Immagine: .] [Immagine: .] [Immagine: .] [Immagine: .] [Immagine: .] [Immagine: .] [Immagine: .] [Immagine: .]
03-09-2017, 21:55
Ottima idea!
03-09-2017, 21:58
praticamente navighi di brace in brace, bei posti.
03-09-2017, 22:03
Azz, bravo. Da copiare assolutamente.
03-09-2017, 23:05
serve un coperchio. il vento non aiuta la cottura
03-09-2017, 23:14
Mi fate venire fame
03-09-2017, 23:16
04-09-2017, 09:52
Idea bellissima!
Fino a quanta onda riesci a cucinare? La prima cosa a cui ho pensato, anche vedendo il punto di attacco, è che in rada o l'acqua è parecchio piatta o si rischia che cada tutto in mare; certo dalle foto che posti mi sa che questo problema è assolutamente trascurabile.
04-09-2017, 10:36
Come sempre ottime idee e poche parole
![]() Per il coperchio si potrebbe adoperare un altra terrina Ikea, in modo da poterle mettere una sopra l'altra quando si ripone il BBQ. Ci ho pensato a lungo anche io ma per farlo a gas...
04-09-2017, 15:55
Io uso da un paio d'anni questa:
belin ...e con soddisfazione ![]() poca spesa tanta resa
04-09-2017, 16:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2017, 16:17 da mckewoy.)
(03-09-2017, 23:16)iraeit Ha scritto:(03-09-2017, 23:05)mckewoy Ha scritto: serve un coperchio. il vento non aiuta la cottura [hide] il mo è così
05-09-2017, 01:41
Le ciotole Ikea le ho adottate da tempo come piatti di servizio a . che pasta o secondi vadano a pagliolo.
Ma non accetto bracieri a bordo: schizzi di grasso, scintille...... Comunwue : buona digestione!
05-09-2017, 08:51
(05-09-2017, 01:41)umeghu Ha scritto: Le ciotole Ikea le ho adottate da tempo come piatti di servizio a . che pasta o secondi vadano a pagliolo. Mi associo. Quando è possibile, piccolo falò in spiaggia e griglia. P.s. Ricordarsi l'immondizia prima di salpare
05-09-2017, 14:00
bella . sorge solo un . con un pò di vento (magari da poppa), non c' è il rischio che qualche lapillo infuocato arrivi sul gelcoat o in pozzetto? non mi piacerebbe avere la poppa .:
05-09-2017, 14:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2017, 14:48 da orteip.)
(05-09-2017, 14:00)McGiver Ha scritto: bella . sorge solo un . con un pò di vento (magari da poppa), non c' è il rischio che qualche lapillo infuocato arrivi sul gelcoat o in pozzetto? non mi piacerebbe avere la poppa .: Primo, se stai all'ancora il vento arriva sempre da prua e fumo, odori, ecc. vanno verso poppa. Questo è il motivo per cui nella maggior parte delle barche i barbecue li vedi attaccati proprio a poppa. Secondo, se usi quelli con il coperchio che se sono ben fatti grigliano bene e non lessano (il coperchio ce lo hanno anche quelli terrestri), puoi stare tranquillo che i lapilli non volano. Terzo, se lo sai usare, ovvero lo metti a poppa e sbracciato fuori dalla barca, non ti devi preoccupare neanche di eventuali colature e cose del genere. Io ne uso uno marino da circa 20 anni senza alcun problema e quello di Buonaparte mi sembra un'ottima idea a condizione che vi metta un'altra ciotola capovolta come coperchio, ovviamente con i dovuti fori per l'areazione altrimenti è normale che lessa..... P.S. Credo che soprattutto per il fumo, in porto invece non sia carino utilizzarlo. ![]()
08-09-2017, 11:37
(05-09-2017, 14:42)orteip Ha scritto:(05-09-2017, 14:00)McGiver Ha scritto: bella . sorge solo un . con un pò di vento (magari da poppa), non c' è il rischio che qualche lapillo infuocato arrivi sul gelcoat o in pozzetto? non mi piacerebbe avere la poppa .: Anche in rada con le cime a terra se il vento non viene da prua ![]()
