Nuovo trimarano
era solo per accelerare un pò i tempi per le prime prove, poi l'avrei messo in carbonio , infatti mi sarebbe andato bene anche usato
Eh, dopo così tanto lavoro mi sembra normale avere una certa fretta di entrare in acqua....
però le caratteristiche dell'albero sono importanti sia per l'uso delle vele che per il trasporto della barca, non penso che sia la stessa cosa smontare tutto con un palo di 50/60 kg o un bell'albero in carbonio che potrebbe pesare la . che la scelta di cormax66 è ricaduta su di un trimarano anche per la facilità di alaggio/trasporto...
compensato marino, centinato, alare, rivestito in carbonio unidirezionale e vetro solo all'esterno. rotaia alluminio avvitata e carrelli per la randa square top ti ci vuole meno di una traversa a farlo secondo me e se non lo hai già sul progetto della barca i tuoi amici australiani sapranno dirti come dimensionarlo
(31-08-2017, 22:27)cormax66 Ha scritto: qualcuno che sappia consigliarmi sul tipo di gomma da scegliere?
Gomma intendi gommapiuma per i materassi? Li ho rifatti un paio di anni fa e mi consigliarono di prendere quella a cellula chiusa. Poi c'è da valutare la densità: qui ti consiglierei di "provare con mano", ma per la prova non usare il dito che sprofonda anche nella più densa, ma usa tutta la mano. Poi va a gusti, ma secondo me meglio un po' morbidi che duri. Ciao e buon lavoro!
Birbante di un Frap!!!
grazie a tutti per i consigli
Sto realizzando lo specchio di poppa , in compensato marino rivestito di kevlar e vetro , non mi sono fidato a farlo con la schiuma perchè secondo me le parti con grosse sollecitazioni devono essere " monolitiche".
Ho aquistato un motore fuoribordo yamaha 8 hp da un amico adv e spero arrivi presto cosi lo piazzo sullo specchio per le prove.
eccolo specchio in stratifica, mi sa che è un po . li ci si attacca di tutto
si comicia a vedere qualcosa
Smiley3479Smiley32 Vai, . in primavera si . prima si mangia!!!!
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Ma lasci la poppa così aperta o manca ancora lo specchio?
(06-09-2017, 18:49)cormax66 Ha scritto: Sto realizzando lo specchio di poppa , in compensato marino rivestito di kevlar e vetro , non mi sono fidato a farlo con la schiuma...[]
In realtà la parte "interna" contribuissce poco alla "resistenza" di un pezzo alla flessione: imcide molto di più lo spessore degli strati esterni e lo spessore del manufatto. Quindi una imbottitura di schiuma ci può stare, purchë spessa e ricoperta dalla giustaquantità di " pelli" di vetroresina/ carbonio.
bella la poppa! fa molto coppa . tipo)
per gorniele:
la poppa è cosi aperta come dall' ultima foto mancano ancora le pareti inclinate che uniscono le traverse ai fianchi della barca , a me cosi spaziosa non dispiace , in famiglia si stanno già accaparrando i posti
Anche a me piace, ma quindi il fuoribordo ha un alloggiamento interno oppure un grosso supporto basculante per farlo lavorare?
potrebbe anche essere posto di lato vicino alla traversa o addirittura attaccato a questa
Il fuoribordo vorrei metterlo laterale allo specchio in modo da dare meno fastidio , devo tener presente che quando gli scafi laterali sono chiusi non devono battere contro il motore, da modello cad dovrebbe passare senza problemi, però per evitare spiacevoli sorprese voglio posizionare il motore dal vero e controllare ..
ciao a tutti
ho finito di costruire la landa di prua , posto qualche foto
domanda la lucido a specchio o la lascio cosi ?
non ho . verniciatura?
è di acciaio inox aisi 316
26scusa, avevo letto specchio di poppa! . vedo l'ora che viene .: assolutamente brillante! A me piace così
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 220.290 Ieri, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 22.610 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.980 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.999 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.296 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.222 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 32.892 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.800 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 28.978 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.807 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.201 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.367 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.501 02-02-2009, 00:02
