Discussioni: 10
Registrato: Dec 2012
Buongiorno naviganti, chiedo il vostro contributo appellandovi alla vostra esperienza.
Da poco sono armatore di un Impala 41 armato con strallo cavo.
Mi piace navigare da solo e vorrei riuscire anche con questa configurazione ad issare ed ammainare la vela di prua in sicurezza anche con vento medio.
Conoscete accorgimenti utili a semplificare questa specifica manovra?
grazie
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Quant'è il vento medio? Hai il pilota automatico?
Ammainare e issarne un'altra più piccola?
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
che intendi con strallo cavo?
il profilo di un rulla o.. un tuff luff?
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
Issare non è un problema. Ti serve un sacco da lancio, di quelli con la cerniera che permette di portare il cursore oltre la fine. Armi la vela chiusa nel sacco, leghi il sacco a falchetta o draglie, ti metti di bolina e issi. Il sacco si apre man mano che la vela sale, nessun problema. Ammainare è un po' peggio, ma si può fare. Io accendo il motore, metto la barca di bolina strettissima col pilota automatico in modo vento (15 gradi di apparente) in modo che la vela stia dentro alle draglie, apro drizza e corro a prua. Ammaino velocemente. Ho tre elastici legati alle draglie distanziati opportunamente con cui lego la vela subito.
Discussioni: 103
Aggiungo però che per la crociera, in cui sono spesso l'unico a manovrare, sto passando ai garrocci proprio perché l'ammainata con tanto vento e onda non è banale ...
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
magari con l'uso di un prefeeder
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
13-09-2017, 18:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2017, 18:34 da marcofailla.)
(13-09-2017, 13:20)LiberaMente Ha scritto: Aggiungo però che per la crociera, in cui sono spesso l'unico a manovrare, sto passando ai garrocci proprio perché l'ammainata con tanto vento e onda non è banale ...
confermo naturalmente
l'issata con strallo cavo feeder e prefeeder riesce facile, se c'è vento devi essere veloce e/o usare la sacca, nulla di che
ma l'ammainata, fatta magari per troppo vento, da soli, con l'autopilota al limite, e soprattutto se non é possibile poggiare in sicurezza per la troppa tela andando "short- o single-handed" non é affatto banale
io ho tolto il tuffluff e messo i garrocci, molto più semplice e sicuro ma anche molto più lento cambiare vela
sarei completamente soddisfatto con un fiocco su avvolgitore leggero per l'estate e tuffluff per l'inverno
money money money....
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(13-09-2017, 18:21)don shimoda Ha scritto: magari con l'uso di un prefeeder che fa lo sporco lavoro, se ben montato
(Porfirio)
Discussioni: 129
Registrato: Dec 2008
Proprio grazie ad un consiglio del buon Bullo ho imparato ad ammainare il fiocco al gran lasco. La vela si sventa e la puoi cazzare al massimo, vai a prua e dalla balumina l'aiuti a scendere.
Rimane il problema che un'onda o un giro improvviso di vento ti faccia volare via la parte di vela già uscita dalla canala. Avevo cucito 4 fettucce di velcro da abbracciare lo strallo così la vela rimane attaccata. Normalmente si fanno degli occhielli, opportunamente distanziati, tre o quattro, dove passa uno stroppo da legare attorno allo strallo. Stessa funzione.
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2014
13-09-2017, 19:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2017, 19:35 da Marco Polo.)
In ammainata con vento aiutati con la drizza spi incocciata sottovento al fiocco alle draglia.
Ti fa da "scivolo" in modo che la vela non vada fuori bordo mentre la tiri giù da prua.
Discussioni: 148
Il capitano NEMO non ha ancora riposto cos'è per lui il vento medio ne se deve cambiare la vela di prua per l'aumento del vento.
Da soli, ovvio, è meglio con i garrocci.
Quando si ammaina non si tira giù la vela per la balumina, questo anche con i garrocci, ma per la parte centrale non c'è nessun problema se la vela si bagna.
Discussioni: 129
Oh, Bullo! Non ho scritto che la tiro giù dalla balumina ma ho scritto che dalla balumina l'aiuti a scendere. Il mio fiocco, appena aprivi lo stopper, cadeva da solo e dovevo correre a prendere la balumina e così piegarlo. Con un po di rollio poi era perfetto assecondare la pancia a dx e a sx.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
(13-09-2017, 19:33)Marco Polo Ha scritto: In ammainata con vento aiutati con la drizza spi incocciata sottovento al fiocco alle draglia.
Col fiocco a riva , magari un po' gonfio di vento e con la barca sbandata, come ce la metti la drizza dello spy "sottovento al fiocco" legata alla draglia?
Discussioni: 28
Fai 2 virate e la metti da sopravvento.
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Garrocci forever e drizza passata sul winch per portarla a prua e far scendere la vela con calma senza nessun probglema
Matteo
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2004
14-09-2017, 10:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2017, 10:53 da giampiero.)
(14-09-2017, 10:11)Marco Polo Ha scritto: Fai 2 virate e la metti da sopravvento. potresti farne anche solo una se non hai ostacoli che te lo impediscono o particolari necessità di mantenere il bordo iniziale...
Discussioni: 736
(13-09-2017, 11:57)nemo65 Ha scritto: Mi piace navigare da solo e vorrei riuscire anche con questa configurazione ad issare ed ammainare la vela di prua in sicurezza anche con vento medio.
Per navigare in so!itario, mi sembra una follia, o comunque una presa di rischio sconsiderata: metti un po di vento, ogni volta che devi togliere o mettere, cosa fai vai sempre a zampettare a prua saltando sulle onde, con un genoa di un 40piedi accatastato in coperta? E se ti prende acqua chi lo tira su? E l ormeggio, e l ancoraggio... Farei il conto alla rovescia per quando uno casca in mare, in solitario hai idea di cosa significhi.
Ok fare qualche uscita se uno si trova la barca cosi, ma come sistemazione definitiva... personalmente cambierei tutto al piu presto con uno degli altri sistemi.
bv
Discussioni: 28
(14-09-2017, 10:49)giampiero Ha scritto: (14-09-2017, 10:11)Marco Polo Ha scritto: Fai 2 virate e la metti da sopravvento. potresti farne anche solo una se non hai ostacoli che te lo impediscono o particolari necessità di mantenere il bordo iniziale...
Ovvio.
Essendo solo con vento e magari onda ci sarà un lato preferito per ammainare che presumibilmente era.quello che già avevi. Pertanto ne servono 2.
Discussioni: 28
Ovviamente la penso come altri amici.
Da soli ..... garrocci tutta la vita.
