aumento volume liquido di raffreddamento
#41
Uh signur! 30
4 ingresso nella pompa dal monoblocco;
3 uscita dalla pompa (ex ingresso nel termostato) stacco per ingresso nel bloiler (mandata);
2 ingresso dal boiler (ritorno);
1 ingresso nello scambiatore.
Di fianco si vede la pompa dell'acqua di mare dove il pescante è vuoto e la mandata è quel tubo nero che va direttamente allo scambiatore; nella foto dell'impianto finito, da questi due portagomma parte il circuito del rompisifone, con tutti gli annessi.
28
(15-09-2017, 16:25)dapnia Ha scritto: il boiler va collegato con la mandata all'uscita della pompa e il ritorno sotto il termostato direttamente nello scambiatore, come ben evidenziato nella prima foto (i due tubi neri lunghi che vanno, appunto al
Che è quello che ho scritto, infatti quel tubetto azzurro con l'etichetta "boiler", che la Nanni mette appunto perché non ci siano strane fantasie nel collegare il boiler, nella foto impianto finito non c'è e al suo posto ci sono mandata e ritorno dal boiler.
Giuro che sulla prossima barca solo acqua fredda e pompa a pedale !!!!!!! 19
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.748 26-10-2026, 09:22
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.645 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.753 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 948 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.392 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.439 01-07-2025, 16:00
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 11.375 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.131 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.158 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.266 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.526 04-11-2024, 08:56
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.343 23-10-2024, 20:29
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.656 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 5.034 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.639 05-08-2023, 08:05
