aumento volume liquido di raffreddamento
#41
Uh signur! 30
4 ingresso nella pompa dal monoblocco;
3 uscita dalla pompa (ex ingresso nel termostato) stacco per ingresso nel bloiler (mandata);
2 ingresso dal boiler (ritorno);
1 ingresso nello scambiatore.
Di fianco si vede la pompa dell'acqua di mare dove il pescante è vuoto e la mandata è quel tubo nero che va direttamente allo scambiatore; nella foto dell'impianto finito, da questi due portagomma parte il circuito del rompisifone, con tutti gli annessi.
28
(15-09-2017, 16:25)dapnia Ha scritto: il boiler va collegato con la mandata all'uscita della pompa e il ritorno sotto il termostato direttamente nello scambiatore, come ben evidenziato nella prima foto (i due tubi neri lunghi che vanno, appunto al
Che è quello che ho scritto, infatti quel tubetto azzurro con l'etichetta "boiler", che la Nanni mette appunto perché non ci siano strane fantasie nel collegare il boiler, nella foto impianto finito non c'è e al suo posto ci sono mandata e ritorno dal boiler.
Giuro che sulla prossima barca solo acqua fredda e pompa a pedale !!!!!!! 19
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.396 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.577 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 816 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.201 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.887 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 196.306 04-05-2025, 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.797 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.461 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.068 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.975 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.179 04-11-2024, 08:56
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.238 23-10-2024, 20:29
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 6.972 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.662 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.440 05-08-2023, 08:05
