Candelieri Jeanneau 1990
In seguito al fortunale che si è abbattuto su Riva di Traiano due settimane fa, complice la barca a motore con bordo altissimo che ho di fianco, protetta con solo 2(due!) micro parabordi,5353
ho trovato due candelieri divelti dalla base ed uno piegato.
La barca è una Jeanneau Sun Charm del 1990, molto simile al modello successivo Sun Odyssey dei primi anni '90.
Avete idea dove posso reperire il ricambio originale, se ancora viene commercializzato?
prova a scrivere a loro http://www.jeanneauspares.com
Da una buona officina meccanica che lavora l'inox te li fai raddrizzare, se la piega è troppo accentuata possono tagliare, saldare un pezzo di tubo pari diametro, spianare e lucidare, credo che risparmieresti.
Se la basetta è spaccata ti tocca trovarne una uguale, gira per cantieri.
Il problema l'avrai con le viti che dalle foto sembrerebbero prigionieri col dado sottocoperta.
E' successo a me lo scorso anno. 3 candelieri piegati. Per raddrizzarli bisogna riscaldare con cannello e fare leva con tondino infilato dentro. Poi bisogna lucidare. Non verranno mai perfetti. Credo che nuovi si trovano.
(24-09-2017, 07:57)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Se la basetta è spaccata ti tocca trovarne una uguale, gira per cantieri.
Purtroppo è proprio questo il problema! La basetta, che normalmente è tutt'uno con il prigioniero avvitato sottocoperta, si è spezzata all'interno. Quindi devo trovare il ricambio originale oppure qualche altra cosa che si possa adattare.
i candelieri li trovi su SVB.
la basetta va smontata e analizzata.
non credo,ma posso sbagliarmi, che sia tutt'uno con il bullone che la tiene sottocoperta.
se la basetta fosse compromessa si può sempre ricostruire con saldatura
e riposizionare il bullone di fissaggio.
(24-09-2017, 21:06)andros Ha scritto: i candelieri li trovi su SVB.
Ci sono passato l'anno scorso. A parità di lunghezza non coincide l'interasse dei fori per le draglie.
...e come hai risolto?
E' proprio così! La basetta è in allumino ed è tutt'uno con il bullone; si è spezzata all'interno, forse anche perché indebolita dall'età. Dovrei trovare a Civitavecchia qualcuno in grado di saldare l'alluminio sperando che la saldatura offra adeguata sicurezza.
mi risulta che la Jeanneau abbia molta disponibilità di parti di ricambio,
o contatti loro o un rivenditore italiano
Io le basi le ho prese a Caorle dal rivenditore http://www.lionelloyachts.it/
prezzo intorno ai 50 euro al pezzo solo la base..
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 9.697 12-05-2025, 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 10.121 01-01-2025, 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.977 31-10-2024, 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 2.514 05-09-2024, 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.645 23-04-2024, 22:56
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 2.585 24-09-2023, 20:45
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 2.211 12-04-2023, 14:31
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 5.704 05-10-2022, 12:59
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 1.203 13-08-2022, 12:03
  jeanneau FUN e regolazioni gregorio cascio 0 1.458 16-03-2022, 17:04
  Jeanneau Arcadia 30 - grafica originale della fiancata bepcan 4 3.403 13-10-2021, 10:10
  consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49] Dany64 8 4.251 12-10-2021, 12:47
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.854 18-08-2021, 19:06
  Jeanneau 34.2, cominciati i lavolri a Djerba (Tunisia) Giovanni Chiappisi 8 3.318 02-03-2021, 18:04
  Segare uno dei supporti del tavolino centrale - Jeanneau Tonic 23 Andrea- 6 2.996 29-01-2021, 23:03
