Discussioni: 48
Registrato: Jan 2007
In seguito al fortunale che si è abbattuto su Riva di Traiano due settimane fa, complice la barca a motore con bordo altissimo che ho di fianco, protetta con solo 2(due!) micro parabordi,
ho trovato due candelieri divelti dalla base ed uno piegato.
[/hide]
[/hide]
La barca è una Jeanneau Sun Charm del 1990, molto simile al modello successivo Sun Odyssey dei primi anni '90.
Avete idea dove posso reperire il ricambio originale, se ancora viene commercializzato?
Discussioni: 16
Registrato: Jul 2011
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Da una buona officina meccanica che lavora l'inox te li fai raddrizzare, se la piega è troppo accentuata possono tagliare, saldare un pezzo di tubo pari diametro, spianare e lucidare, credo che risparmieresti.
Se la basetta è spaccata ti tocca trovarne una uguale, gira per cantieri.
Il problema l'avrai con le viti che dalle foto sembrerebbero prigionieri col dado sottocoperta.
Discussioni: 24
Registrato: Oct 2006
E' successo a me lo scorso anno. 3 candelieri piegati. Per raddrizzarli bisogna riscaldare con cannello e fare leva con tondino infilato dentro. Poi bisogna lucidare. Non verranno mai perfetti. Credo che nuovi si trovano.
Discussioni: 48
(24-09-2017, 07:57)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Se la basetta è spaccata ti tocca trovarne una uguale, gira per cantieri.
Purtroppo è proprio questo il problema! La basetta, che normalmente è tutt'uno con il prigioniero avvitato sottocoperta, si è spezzata all'interno. Quindi devo trovare il ricambio originale oppure qualche altra cosa che si possa adattare.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
24-09-2017, 21:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2017, 21:08 da andros.)
i candelieri li trovi su SVB.
la basetta va smontata e analizzata.
non credo,ma posso sbagliarmi, che sia tutt'uno con il bullone che la tiene sottocoperta.
se la basetta fosse compromessa si può sempre ricostruire con saldatura
e riposizionare il bullone di fissaggio.
Discussioni: 18
Registrato: Dec 2008
(24-09-2017, 21:06)andros Ha scritto: i candelieri li trovi su SVB.
Ci sono passato l'anno scorso. A parità di lunghezza non coincide l'interasse dei fori per le draglie.
Discussioni: 48
(25-09-2017, 09:16)rasputino Ha scritto: (24-09-2017, 21:06)andros Ha scritto: i candelieri li trovi su SVB.
...e come hai risolto?
Discussioni: 48
E' proprio così! La basetta è in allumino ed è tutt'uno con il bullone; si è spezzata all'interno, forse anche perché indebolita dall'età. Dovrei trovare a Civitavecchia qualcuno in grado di saldare l'alluminio sperando che la saldatura offra adeguata sicurezza.
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
mi risulta che la Jeanneau abbia molta disponibilità di parti di ricambio,
o contatti loro o un rivenditore italiano
Discussioni: 43
Registrato: Oct 2004
Io le basi le ho prese a Caorle dal rivenditore
http://www.lionelloyachts.it/
prezzo intorno ai 50 euro al pezzo solo la base..
