Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
sono a chiedere un parere / consiglio. Sulla mia barca (mini650) la randa e' inferita con cursori che scorrono nell'albero. Purtroppo questa soluzione crea molti attriti se la vela ha un minimo di portanza, rendendo complesso sia dare tela che ridurre. Sto ipotizzando di montare una rotaia esterna all'albero con relativi carrelli. La richiesta e' questa voi che fareste? ci sono altre soluzioni? quali controindicazioni ci vedete? ho gia' alcune proposte (economicamente abbastanza differenti) e uno in particolare mi consigliava di eliminare qualche carrello tra le stecche (5 full batten No top square) senza modificare la randa.
Cosa faccio? lascio tutto come sta? la monto? alternative?
ps. Albero 11 metri in alluminio.
Matteo
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Non conosco la tua attrezzatura, ma sulle mani sui class ho visto dei cannigun, non ho mai avuto possibilità di usarli, ma penso agevolino di parecchi la presa della mani.
Che non vada su quando porta, credo si cosa normale . Non e' che hai l'albero impastato di sale ecc. ?
Discussioni: 164
30-09-2017, 10:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2017, 10:01 da lord.)
I carreli funzionano anche in poppa, ma peso e costo sono da valutare...
Discussioni: 82
I cunningam li ho per le prime due mani ma non per la terza e neppure per ammainare. Per il discorso peso... Faccio due conti e poi posto cosi' mi consigliate
Matteo
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Hai valutato i carrelli che scorrono nell'inferitura, senza rotaia?
Io mi trovo benissimo con i carrelli Luftshuttle, 5 in tutto in corrispondenza delle stecche, normali cursori intermedi.
Ho provato la randa prima solo con i cursori ed era difficilissima da calare, messi i carrelli basta mettersi al vento e mollare la drizza e tutta la randa scende nel lazy-bag come una fucilata.
Il mio albero è di 17,70 m di cui 15m di inferitura.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 82
Ci avevo pensato, ma rorrei che scendessero anche senza metterli al vento. Di certo potrebbe essere un test da fare se la spesa non e' eccessiva.... Adesso cerco e vedo se e' fattibile
Matteo
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Il Cunnigam io l'ho visto solo solo sopra l'angolo di mura mai sopra la brancarella per le mani di terzaruolo.
SEcondo voi cos'è il Cunnigam.
Discussioni: 82
Bullo hai ragione in realta' il mio non e' un cunningam (lo avevo sul 420/470) semplicemente ho messo un'alabasso nel punto di mura delle mani.
Bullo non hai consigli o pareri?
Matteo
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Nimbo ..zzo ! Dai retta a RMV ,a meno che tu non abbia una inferitura piccolissima ,gli shuttle sono La soluzione ! Se metti una rotaia più i carrelli ,a parte la spesa vai ad appesantire un casino e quando abbatti ,il,pacco dei carrelli diventa molto ingombrante .imho
Discussioni: 82
Mi sono letto le discussioni sugli Shuttle e ho letto che non sono ottimali per le canaline cilindriche come la mia, ma sono meglio un'altro tipo (di cui adesso non ricordo il nome) il costo e' differente, ma neppure troppo se penso di cambiare sia i carrelli delle stecche che i cursori
Matteo
Discussioni: 164
(30-09-2017, 19:49)bullo Ha scritto: Il Cunnigam io l'ho visto solo solo sopra l'angolo di mura mai sopra la brancarella per le mani di terzaruolo.
SEcondo voi cos'è il Cunnigam.-
Bullo perdona l'ignoranza ! Hai ragione, gli ho chiamati così per farmi capire, ma avranno un altro nome. E' piu' corretto dire che lavorano come dei cunnigum.
La nomenclatura e' importante.
Quale nome hanno ? Alabasso ? Borosa di mura ?
Discussioni: 305
(30-09-2017, 09:51)lord Ha scritto: Non conosco la tua attrezzatura, ma sulle mani sui class ho visto dei cannigun, non ho mai avuto possibilità di usarli, ma penso agevolino di parecchi la presa della mani.
L'albero impastato di sale o anche di sabbia dato che ultimamente dopo la pioggia la coperta è sempre rossa, ...!!
Magari dico una banalità ma lubrificare i garrocci ogni tanto mentre la issi è salutare ...
Dopo varie prove con svariati lubrificanti, ultimo lo spray con olio di lino tecnico che ha dato ottimi risultati, ho trovato da un fornitore quello che cercavo, ovvero un prodotto con caratteristiche lubrificanti superiori e per uso miratamente industriale, l'uovo di Colombo
500 ml spray costano circa 30,00 + iva ma il risultato è eccellente...
Sale cazzando a mano dal pozzetto senza il minimo sforzo sino in cima e scende a razzo nel lazy appena aperto lo strozzatore ... prima di imbarcarti in spese perché non provare, magari ti accontenta lo stesso !!!
Seneca
Discussioni: 82
Ciao Nedo, ho trovato il lubrificante che dici, l'ho dato dopo aver pulito decentemente la canalina dell'albero, che non era particolarmente sporca, e devo ammettere che la scorrevolezza è notevolmente migliorata.
Visto il risultato per il momento metterò in soffitta il discorso rotaia / carrelli.
Si presenta però un'altro problema.... nell'apertura dove si inseriscono i cursori nell'albero (che non ho idea di come si chiama, beata ignoranza) ho messo due guance in alluminio avvitate su due fori che erano già presenti sull'albero per evitare la fuoriuscita dei cursori, che però non li lasciano scorrere liberamente sia in issata che in ammainata. ho visto in alcune foto che esistono dei "tappi" di chiusura di questa apertura che non creano spessore sull'albero, ma non ho idea di come si chiamano, come funzionano (montaggio e smontaggio) e di dove trovarli.......
Mi aiutate?!?!?
Matteo
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2016
(30-09-2017, 18:46)Nimbo Ha scritto: Ci avevo pensato, ma rorrei che scendessero anche senza metterli al vento. Di certo potrebbe essere un test da fare se la spesa non e' eccessiva.... Adesso cerco e vedo se e' fattibile
Non credere che con i carrelli esterni a sfera la randa scenda da sola, soprattutto con vento.
Discussioni: 82
Vincenzo, mi e' capitato con sistema Harken di mollare la drizza randa con vento in poppa e la randa e' venuta giu' in 3 secondi e la raffica che ci ha investito era ia' sopra i 20kn quando ho aperto, quindi non e' che credo, lo so.
Matteo
Discussioni: 7
A me non succede nemmeno senza vento, per 1/4 resta su. Con vento scende per metà. E questo solo se si molla di colpo la drizza
Discussioni: 82
personalmente la drizza la mollo sempre.... Se devi ammainare non vedo motivo per farlo lentamente
Matteo
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
ma costa una 50ina di euri ... il MClube harken ne costa la metà...
è molto meglio questo?
Discussioni: 7
(09-10-2017, 17:56)Nimbo Ha scritto: personalmente la drizza la mollo sempre.... Se devi ammainare non vedo motivo per farlo lentamente
È che dipende se hai un lazy bag e jack o meno e da quanto attrito fa la drizza sulle varie pulegge, in base al suo diametro, in base al peso della . etc etc
Per me i carrelli a sfera da piace averli più per l'issata che per l'ammainata, lì si che ti semplifica la vita, tutto più leggero e issi a mano fino in testa anche rande belle grandi
