Quale antenna VHF ?
sto con l'albero a terra per rifacimento sartiame e sto approfittando per sostituire tutti i cavi interni.
Ora volendo svecchiare anche l'antenna (un po' cotta) vi chiedo se potete consigliarmi qualche modello in particolare.
PS: Ho cercato nella varie discussioni ma non ho trovato nulla del genere
La mia è in acciaio sottilissima e leggera. Funziona perfettamente da anni.le fa anche la Glomex (ma la mia non è Glomex e non ricordo la marca).
Avevo visto quella della Glomex e rimane la mia prima scelta.
Mi consigliate quelle inox o quelle in vetroresina?
Visto che hai l’albero a terra, se fai regate, ti consiglio di cambiare il cavo di discesa dell’antenna con l’aircell 5, stesse dimensioni e peso di un rg58, ma prestazioni quasi simili al più grande e pesante rg213. Varrebbe poi la pena di sostituire i cavi elettrici, invece dei soliti fror doppio isolamento, che hanno la brutta abitudine di ossidarsi, consiglierei di cercare dei cavi con rame stagnato. Dureranno quanto la barca senza falsi contatti. Se poi le luci sull’albero fossero tutte a led (fonda, navigazione a motore, illuminazione ponte) puoi scendere con i diametri con ulteriore guadagno di peso. Alla fine avrai risparmiato più di un kilo di peso. E poi ci facciamo delle pippe mentali su 20 grammi di peso in meno su un grillo o scalziamo 2 metri di .:
Ciao Pepe, ottimi consigli tutti seguiti ancor prima di leggerli .
Ho comprato una antenna inox.
Bravo!! 100
Bravo, 7+
Smiley4
Riprendo questa discussione.
Ieri salendo in testa d'albero per un controllo generale ho urtato leggermente la base dell'antenna del VHF che, probabilmente cotta da quasi due decenni di esposizione al sole, si è spaccata di netto.
Ora devo provvedere alla sua sostituzione e vorrei sapere se posso mettere un'antenna qualsiasi oppure devo verificare qualche specifica tecnica per il suo utilizzo col mio apparato (VHF Standard Horizon GX3000E)
Avrei pensato a una di queste antenne che troverei già disponibili presso un rivenditore della mia città (la prima tra l'altro è in VTR come quella vecchia):
Putrebbero andare? Nel caso quale delle due?
Altro dubbio: il cavo che arriva all'antenna come viene fissato? Va necessariamente saldato? (sull'antenna vecchia mi è sembrato saldato)
Grazie.
Le antenne "lunghe" per il VHF vanno praticamente tutte bene, e' solo questione di preferenze: io preferico in acciaio in testa d'albero e in vetroresina per l'antenna di rispetto sul pulpito di poppa (solo per ragioni estetiche).
Il cavo puo' essere collegato mediante un connettore avendo poi l'accortezza di ricoprirlo bene con nastro autoagglomerante per impedire l'ingresso di acqua.
Ho seguito i consigli di Marcello ed ho comprato una Shakespeare per VHF marino e mi trovo molto bene.
Compra un buon cavo e buoni connettori, ti consiglio di andare da rivenditori per radioamatori pagherai il giusto per prodotti di qualità e sentirai la differenza.
Altro consiglio è quello, se riesci, di fare un cavo unico dalla testa alla radio (mettine un po' di più per eventuali tagli che farai in seguito), in genere trovi una giuntura a piede d'albero ma ti fa perdere potenza la segnale.
(28-03-2018, 14:37)IanSolo Ha scritto: Le antenne "lunghe" per il VHF vanno praticamente tutte bene, e' solo questione di preferenze: io preferico in acciaio in testa d'albero e in vetroresina per l'antenna di rispetto sul pulpito di poppa (solo per ragioni estetiche).
Grazie mille IanSolo. Preciso come sempre!
(28-03-2018, 15:43)Biziotti Ha scritto: Ho seguito i consigli di Marcello ed ho comprato una Shakespeare per VHF marino e mi trovo molto bene.
Quale Shakespeare hai acquistato? Con stelo in acciaio o vetroresina?
Devo sostituire la mia antenna, quale prendo tra Banten, Glomex, Metz, Shakespeare?
Acciaio o Vetroresina?
Salve a tutti, dovevo fare altro e poi invece ho dovuto smontare dalla TA l’antenna per fine vita. Ora mi stavo dirigendo come scelta a questa:
Ho però un dubbio. Nel sito shop glomex me la indica come antenna per barche a motore
boh!?!
Se avete consigli o altro sempre benvenuti
Mah un'antenna e` sempre un'antenna, non capisco la differenza per tipologia di imbarcazione. Sicuramente sono ignorante io.
La differenza è nella modalità di fissaggio prevista. Dove quelle x vela hanno la classica staffa ad L da rivettare in testa. Negli altri casi invece c'è una base da montare su vetroresina e snodo per renderla abbattibile
(09-04-2022, 18:15)Antaniiii Ha scritto: Mah un'antenna e` sempre un'antenna, non capisco la differenza per tipologia di imbarcazione.
Spesso è a causa guadagno/forma dei lobi di trasmissione: fino a 3db circa i lobi di trasmissione restano abbastanza ampi, da 6 in su cominciano a restringersi quindi meno adatti a barche che sbandano (si troverebbero un lato che manda segnali al cielo e uno in acqua)
bv r
Intanto grazie per gli interventi.
Il modello mi piace perché posso innestare il filo antenna (quello che c’è presenta un paio di tagli proprio in prossimità del connettore) nel nuovo connettere che è particolare perché non richiede la saldatura. (Cosa non semplice in TA). L’ottimo sarebbe cambiare tutto il cavo, ma non vorrei complicarmi troppo la vita con il passaggio del cavo.. (ho già dato quando ho installato la stazione vento, eco e log con relativi strumenti..)
Vi aggiorno anche per chiedere eventualmente un parere. Ho installato l’antenna suddetta (con innesto cavo direttamente all’antenna). Risultato negativo perché se riesco a comunicare con le stazioni vicine non prendo assolutamente il ch 68 e quindi presumo di avere una ricezione limitante.
Difatti non mi copia ad es comparare Venezia. Da qui mi chiedo quanto è appropriata questo tipo di antenna e innesto?
Comunque la prox sett (meteo permettendo) proverò di nuovo a fare l’operazione di innesto (magari ho sbagliato qualcosa nella procedura)..
Ciao, ma perché non provi ad utilizzare uno strumentino dedicato e di poco costo che permette (sempre) di verificare il corretto funzionamento (o meglio l'adattamento di impedenza che è poi la stessa cosa...) del sistema radio-cavo-antenna in trasmissione? Si chiama "rosmetro" (strumento per misurare il rapporto di onde stazionarie). Quello che hai scritto è un test totalmente empirico privo di ogni significato tecnico. Aggiungo che se il sistema è adattato in trasmissione sicuramente funziona bene anche in ricezione e che nel tempo ti fornirà un utile aiuto nell'intercettare l'eventuale degrado del cavo o dell'antenna.
(24-04-2022, 18:42)Utente non attivo Ha scritto: Ciao, ma perché non provi ad utilizzare uno strumentino dedicato e di poco costo che permette (sempre) di verificare il corretto funzionamento (o meglio l'adattamento di impedenza che è poi la stessa cosa...) del sistema radio-cavo-antenna in trasmissione? Si chiama "rosmetro" (strumento per misurare il rapporto di onde stazionarie). Quello che hai scritto è un test totalmente empirico privo di ogni significato tecnico. Aggiungo che se il sistema è adattato in trasmissione sicuramente funziona bene anche in ricezione e che nel tempo ti fornirà un utile aiuto nell'intercettare l'eventuale degrado del cavo o dell'antenna.
Intanto grazie del suggerimento.. Se non risolvo facendo una nuova connessione antenna-cavo, ci potrei fare un pensiero
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.576 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 954 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 760 23-09-2025, 09:22
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.084 06-09-2025, 07:12
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.759 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.015 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.469 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.189 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.486 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.161 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.300 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.964 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.516 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.204 07-07-2024, 18:22
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.429 07-05-2024, 22:13
