Come incocciate le scotte al genoa?
Una variazione su una maniglia tessile che puo' essere utile per esempio con una scotta (magari la conoscono gia tutti, pero' almeno io ne vedo molto poche fatte cosi), consiste nel lasciare uno spazio fra le due "gambine" prima del nodo diamante, in modo da poter fare un primo anello che rimane li' sempre, con la maniglia tessile che anche aperta rimane attaccata a qualcosa, e che poi e' possibile chiudere.
Insomma non rischia di volare tutto via quando la si mette o toglie
][Immagine: .]
quello che fa impicciare la gassa nel passaggio è il pezzo finale del corrente.
io lo unisco al resto facendo un giro di velcro.
In regata maniglia . crociera con gassa damante
Io su barche dai 40 piedi in su (farr40, cookson, etc) Tylaska con il velcro a protezione. Sotto uso i tessili con tranquillità.
Tylaska , non si inceppano da nessuna parte e anzi sono abbastanza compatti da passare dentro ai carrelli di fiocco e Genoa quando si deve cambiare vela
E poi sono facili e affidabili
Gassa più corta possibile, su scotta dsk 78 da 14.
Con i moschettoni bisogna anche che la vela sia adatta, nel senso angolo con anello o D rapportato (fettuccia, ecc) o comunque sottile: per esempio il mio angolo di drizza del fiocco da vento e' in occhiello pressato nel tessuto, e' talmente spesso che non riesco a chiudere il moschettone di drizza, ho dovuto aggiungerci un altro gambetto. Idem l angolo di scotta del genoa, deve essere spesso 3-4cm e lontano dal bordo della vela che per avere un moschettone adatto ci vorrebbe roba da tre chili di ferraglia 27
(13-10-2017, 11:31)rob Ha scritto: Una variazione su una maniglia tessile che puo' essere utile per esempio con una scotta (magari la conoscono gia tutti, pero' almeno io ne vedo molto poche fatte cosi), consiste nel lasciare uno spazio fra le due "gambine" prima del nodo diamante, in modo da poter fare un primo anello che rimane li' sempre, con la maniglia tessile che anche aperta rimane attaccata a qualcosa, e che poi e' possibile chiudere.
ho i miei dubbi che quello nel sito a forma sferica sia un nodo diamante
mi sembra più un nodo bottone (nodo vaccaio ripassato)
Confesso che con i termini non mi scervello piu di tanto per l accuratezza, sara' anche fondamentalissimo ma diciamo non me ne frega niente; il nodo fatto e' questo, viene fuori googlando diamond knot, se poi non si chiama cosi', si chiamera' in altro modo. Rolleyes
[Immagine: .]
È il nodo "turbante". Non è il pugno di scimmia. Anch'io uso il grillo tessile ormai da anni. Quello semplice.
Io uso la gassa.
con poco vento preparo la gassa sul punto di scotta "normale" e bon.
Se è previsto vento in aumento o c'è tanto vento da pensare di dover prendere la mano al fiocco, allora faccio la gassa sulla prima mano e poi "a doppio" faccio la gassa anche sul punto di scotta "normale", in modo che se devo dare la mano basta sciogliere quest'ultima senza dover ammainare eccessivamente la vela o alzarsi in piedi per fare la gassa sulla prima mano.
Se devo ridare tela prima vado su di drizza e poi rifaccio la gassa "a doppio" sul punto di scotta "normale".
In virata non ho nulla che dia fastidio alla scotta così disposta quindi x me va bene. in alti casi da vedere.
Non so se è chiaro ... se non è chiaro ci riprovo ...Smile
Parere personale sui soft shakle. Hanno solo il vantaggio di pesare poco e giustamente se li prendi in faccia non soffri, per il resto, benchè sian facili da fare e costino poco, sono una rottura di palle tale che anche sulle drizze li ho sostituiti con i buoni vecchi Witchard a scancio sotto carico. Costeran dei soldi ma li valgono tutti, soprattutto quando non è estate, non è giorno e non ci sono solo 10 nodi di vento!
_/)_BV
(13-10-2017, 12:36)LiberaMente Ha scritto: Gassa più corta possibile, su scotta dsk 78 da 14.
Idem .....su scotta da 10 Smiley2
Seneca
Faccio esclusivamente un uso crocieristico e fino a poco tempo fa utilizzavo la gassa. Quando ho cambiato le scotte, con impiombatura e grillo tessile (soft shackle), un po’ mi è cambiata la vita. Non si inceppa più nulla...
anche io scotte impiombate e soft shakle...
però il tyslaska che hai postato tu in foto è per la drizza non per le scotte...
mai visto una barca con le scotte con quei cosi, altrimenti ci sarebbero i reparti di traumatologia pieni zeppi di prodieri..... e noi timonieri alla ricerca disperata di prodieri Smile
Live Slow and Sail Fast
...È il nodo "turbante". Non è il pugno di scimmia...
...viene fuori googlando diamond knot...
...ho i miei dubbi che quello nel sito a forma sferica sia un nodo diamante
mi sembra più un nodo bottone (nodo vaccaio ripassato)...
OT
Vai a capi'... qui cce vo' a tassonomia in Latinoo, come pei pesci.
Mi ricordo l'orrore dei miei famigliari Italiani quando gli ho detto, come si dice qui' che avevo pescato un Delfino.... scusate, un Coryphaena hippurus Smile
La Gassa diventerebbe funis rostri (Bowline).
Uso reverse bowlines per i fiocchi. funis rostri contrarium.
(13-10-2017, 18:14)Holiday11 Ha scritto: anche io scotte impiombate e soft shakle...
Idem. Piomba e soft. Nuovi rigidi fatti bene e che non scorrono nella piomba.
i Jlock vanno anche sulle scotte... quando ho preso la barca c'erano proprio quelli. Un flagello.
Meglio la gassa a quel punto.
Ma un moschettone libero di svolazzare a prua non è pericoloso? A me pare di ricordare che sia contrario al "buon senso marinaresco"
io usavo la gassa e sono passato al loop del disegno di Cavallone .
Ti sconsiglio di usare quei "ferri" non servono la gassa va benissimo
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
300 euro? a firenze si direbbe che e' un "acchiappacitrulli" .
(13-10-2017, 15:40)osef Ha scritto: È il nodo "turbante". Non è il pugno di scimmia. Anch'io uso il grillo tessile ormai da anni. Quello semplice.
Lo compro da loro o loro vendono soltanto all'ingrosso per rivenditori?
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 836 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.126 14-07-2026, 10:15
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.020 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.576 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.395 04-05-2025, 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 13.206 30-11-2024, 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.083 27-05-2024, 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.219 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.695 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.523 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.988 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.367 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.856 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 5.063 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.957 01-03-2023, 19:47
