Discussioni: 413
Registrato: May 2008
16-10-2017, 17:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2017, 17:51 da elmer50.)
l albero dopo aver attraversato la baderna e collegato alla flangia dell invertitore con un suo giunto,ma rigido..
per quanto riguarda l albero che esce dalla boccola prima d incontrare l elica e sempre stato cosi dall originale,ma nn riguardo quanto cm distano
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Allora se ho capito bene tu hai un albero flottante e capisci anche tu che l’allineamento deve essere perfetto in questo caso perché ovviamente l’albero risentirà perfettamente di tutte le vibrazioni che gli trasmette il motore ovviamente montato su supporti antivibranti ,che in barba al loro nome,evitano di trasmettere vibrazioni allo scafo ,però lasciano vibrare tranquillamente il motore e l’asse ad adesso solidale . Ragione per cui le vibrazioni che tu senti ,sono quelle prodotte dal regime di rotazione del motore ,non dall’asse ,che povera disgraziata le subisce .
A volte anche supporti troppo morbidi o andati possono trasmettere maggior vibrazione all’asse .
Il giunto che tu vuoi interporre ,dovresti sincerarti che regga anche lo sforzo a trazione .
Ecco ,in questo momento mi sono ingrippato e ho appena telefonato al!mio amico Reggiani che costruisce appunto trasmissioni nautiche e purtroppo ha detto esattamente ciò che pensavo.
Un giunto elastico potrebbe risolvere molto poco , anche se dipende dalla lunghezza dell’asse ,un asse di trenta per quella potenza e quel rapporto di riduzione potrebbe essere al limite e indurre l’asse in risonanza . Prima di spendere denaro ,lui farebbe equilibrare l’elica e vedere se il motore a quel regime non vibri eccessivamente ,poi in ultima ratio interporre con grande rischio di delusione ,il giunto !
Discussioni: 413
grazie Giancarlo,appena la barca e sull invaso mando a revisionare l elica...
..ho provato a mettere al max i giri del motore ma non sento nessuna vibrazione e il motore gira silenzioso ..sembra un orologio..
Discussioni: 413
[/hide]
seguendo i consigli di Mimita ho montato un giunto omocinetico di collegamento invertitore /albero elica .
stop noise and stop . scritta sulla scatola del giunto.
l ho montato sostituendo il vecchio giunto rigido.
ho faticato molto perche l albero non voleva muoversi nella boccola dovuto
al fatto che i denti di cane sull albero facevano da freno.
il lavoro l ho eseguito con la barca in acqua.
poi ho provato ad uscire e ..Miracolo !!!!! sparite vibrazioni e diminuito il . provato anche al max di giri ( 3600 )..fantastico.
considerate che l elica sicuramente e piena di denti di cane e quindi anche squilibrata....
