Problema anemometro Network Wind B&G
Acappe Offline
Registrato: Dec 2015 Online
RE: Problema anemometro Network Wind B&G
era rotto il sensore di angolo all'interno della paletta.
sistema Network B&G anno 2000.
04-08-2017 15:57
IanSolo Offline
Il primo passo (1), come per l'uomo sulla luna, è il più complicato!!!
Questo e' vero ma se si vuole far da se' e' necessario farlo! L'alternativa sono gli Euro di cui parla Acappe....
Il 2 mi lascia perplesso, perchè bisognerebbe misurare le tensioni ai vari angoli. Il che significherebbe che "qualcuno" deve stare in testa d'albero a fare il vento.
Dato che indubbiamente qualcosa non va se lo strumento fa le bizze, potrebbe essere sporco, ossido, ecc, arriviamo alle alternative degli ultimi due paragrafi.
Mi sa che sia meglio tirare giù il trasduttore e fare una manutenzione, sempre che non si rompa qualcosa in fase di smontaggio. Peró, una volta smontato il trasduttore non è più alimentato, per cui??? Bisogna alimentarlo tramite nero e arancio a 6,5V? Corretto?
E' un po' piu' facile: fatto il "primo passo" si collegano dei fili alla morsettiera e lunghi abbastanza da arrivare in un punto comodo per le misure, si esce in mare in una giornata senza troppa onda e facendo dei giri con la barca si eseguono le misure richieste annotandole su un foglio.
Al rientro si confrontano le letture reali con quelle previste, un eventuale forte scostamento o assenza di variazioni con l'angolo indicheranno un guasto a uno o piu' sensori Hall interni al trasduttore, solo in tale caso sara' necessario salire per rimuovere il trasduttore.
Un secondo modo (ma bisogna salire) e' quello di collegare i fili aggiunti al trasduttore dopo averlo rimosso e portato a "piano terra" seguendo le indicazioni di collegamento che ho riportato nel messaggio con le istruzioni di test: in questo caso muovere la banderuola e le palette e' facile.
Individuato il sensore guasto lo si acquista in internet e lo si sostituisce o lo si fa' fare ad un riparatore (ma con il pezzo gia' a terra e il guasto accertato costa molto meno).
Comunque il "primo passo" deve in ogni caso essere fatto perche' e' come il caso di quel devoto che si lamentava con il suo Santo Protettore per le sue misere condizioni e lo pregava di farlo vincere al totocalcio, il Santo gli comparve e disse: "io ti faccio vincere ma tu gioca almeno la schedina!!!!"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2017 17:02 da IanSolo.)
04-08-2017 16:45
kitegorico Offline
Raga ho risolto: era il morsetto del negativo dello shunt del BM1 lento. Serrato quello lo srtumento ha ripreso a funzionare perfettamente
06-08-2017 08:13
Enrico88 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Eccomi anche io!
Ho interpellato un elettronauta (esiste davvero questa figura, :O), che prima mi ha fatto smontare il sensore in testa d'albero e l'ha provato con prove da banco: risultato tutto ok!
Poi allora ha smontato il sistema in pozzetto e pare che il problema fosse uno spinotto difettoso (immagino che si sia lasciato andare con il tempo), per ora l'ha sistemato e funziona, altrimenti mi ha detto che bisogna cambiare tutto il cavo dalla cima d'albero al display...
Wink
18-08-2017 00:16
kitegorico Offline
Riprendo questo post xchè ieri, uscendo in barca, mi sono accorto che lo strumento non segnava l'intensità del vento. Guardando su ho potuto notare che l'elichetta dell'anemometro era bloccata. Durante la navigazione l'elichetta si è sbloccata un paio di volte per poi ribloccarsi dopo un pò.
Ovviamente quando l'elichetta gira lo strumento segna correttamente.
Oggi tornerò in barca x vedere se durante la nottat il strumento si è sbloccato. Se non fosse così secondo voi posso spruzzarci un pò di CRC? Magari dopo 18 anni di onorato servizio male non gli farebbe......
16-10-2017 11:53
giorgio.a Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Più che il crc andrei di wd 40, il crc è aggressivo su alcuni materiali
16-10-2017 14:25
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
da qualche parte ricordo di aver letto di lavare con acqua e sapone, niente lubrificanti
comunque se provi a far girare l'etichetta é facile rendersi conto se trattasi del cuscinetto rottove allora li non ci sono santi
16-10-2017 16:17
enio.rossi Offline
I cuscinetti del B&G sono di acciaio, quindi penso che il CRC o cose simili non gli facciano alcun male. Mi sembra di ricordare che ci sia solo un OR in alto, dove è avvitato. Il problema è : come fare a far penetrare il prodotto dentro, dove girano i cuscinetti? Io alla fine ho tirato giù tutto, aperto e fatto l'esame a terra.
P.S. Io non ho il Network, ma l'Hydra. Penso tuttavia che la parte che fa girare l'elichetta sia identica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2017 17:21 da enio.rossi.)
16-10-2017 17:13
kitegorico Offline
(16-10-2017 17:13)enio.rossi Ha scritto:  I cuscinetti del B&G sono di acciaio, quindi penso che il CRC o cose simili non gli facciano alcun male. Mi sembra di ricordare che ci sia solo un OR in alto, dove è avvitato. Il problema è : come fare a far penetrare il prodotto dentro, dove girano i cuscinetti? Io alla fine ho tirato giù tutto, aperto e fatto l'esame a terra.
E' stato facile smontare l'intero anemometro dal supporto per portarlo giù? E poi una volta manutenuto e rimontato l'hai dovuto nuovamente settare?
17-10-2017 06:46
enio.rossi Offline
Buona giornata. Smontare l'unità di testa d'albero è abbastanza semplice, si gira (con un po di forza) una ghiera di alluminio e si sfila tutto il braccetto (MHU). Ma i cuscinetti che si bloccano sono dentro ad un tubicino (anemometer bearing assy) che ha sotto le conchigliette (wind cups) che girano e sopra è avvitato allo spar assy. La filettatura è nella parte sotto di questo spar-assy ed è di plastica. Bisogna svitare senza forzare altrimenti si stacca la parte filettata e sei fritto. Una volta fatto questo il più è fatto, i cuscinetti i trovano anche in rete (vedere IanSolo), ma a me è bastato cavarli e pulirli col gasolio e rimontarli. Una volta rimontati nessun settaggio. O meglio qualcosa devo settare perché la direzione è un po spostata a babordo, ma la regolazione si fa dalla cebtralina via sw.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2017 08:04 da enio.rossi.)
17-10-2017 08:03
kitegorico Offline
(17-10-2017 08:03)enio.rossi Ha scritto:  Buona giornata. Smontare l'unità di testa d'albero è abbastanza semplice, si gira (con un po di forza) una ghiera di alluminio e si sfila tutto il braccetto (MHU). Ma i cuscinetti che si bloccano sono dentro ad un tubicino (anemometer bearing assy) che ha sotto le conchigliette (wind cups) che girano e sopra è avvitato allo spar assy. La filettatura è nella parte sotto di questo spar-assy ed è di plastica. Bisogna svitare senza forzare altrimenti si stacca la parte filettata e sei fritto. Una volta fatto questo il più è fatto, i cuscinetti i trovano anche in rete (vedere IanSolo), ma a me è bastato cavarli e pulirli col gasolio e rimontarli. Una volta rimontati nessun settaggio. O meglio qualcosa devo settare perché la direzione è un po spostata a babordo, ma la regolazione si fa dalla cebtralina via sw.
Grazie mille per il tutorial!Thumbsupsmileyanim
18-10-2017 06:49
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Scusate il ritardo. Il problema dipende dalla schedina B&G montata sul TDA.Ne esistono di tre tipi, e visto il costo ed il numero di rotture, mi sono messo a rifare il circuito. Il difetto che spesso si lamenta, sulle vecchie, è quello di letture random, e dipende da tre potenzimetri miniatura sulle schede. Quando invece è black out completo, sono da sostituire i fet (BF244 e 245), o al limite, LM339.
Vorrei postarvi delle foto di riparazione, ma a chi serve posso inviarle.
19-10-2017 18:30
kitegorico Offline
(19-10-2017 18:30)Liberfo Ha scritto:  Scusate il ritardo. Il problema dipende dalla schedina B&G montata sul TDA.Ne esistono di tre tipi, e visto il costo ed il numero di rotture, mi sono messo a rifare il circuito. Il difetto che spesso si lamenta, sulle vecchie, è quello di letture random, e dipende da tre potenzimetri miniatura sulle schede. Quando invece è black out completo, sono da sostituire i fet (BF244 e 245), o al limite, LM339.
Immagino tu stia parlando di una soluzione al problema di lettura dello strumento, non del bloccaggio dell'elichetta, giusto?
20-10-2017 06:40
Carlo Campagnoli Offline
Ma se ti mandassi la schedina potresti modificarmela/ripararla?
20-10-2017 14:22
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #35
Riprendo questa duscussione.
Il mio Network, peraltro con qualche difetto di funzionamento, è morto ingloriosamente, tralasciamo le causeSmiley30
Per fortunissima un amico ne aveva uno in cantina, l'ho provato connettendolo nella scatola di giunzione sotto l'albero, funziona tutto perfettamente, angolo del vento e velicità.
Ma ho l'impressione che le palette non girino completamente libere, lo strumento é fermo da 10 anni, comunque non é bloccato.
Che intervento mi consigliate senza cercare di smontare qualcosa? Immergo palette e asse (terminale metallico) in acqua, spruzzo qualcosa? C'è un forellino sulla parte bassa del corpo strumento, mi pare di vedere una brugola in fondo. Da lì si lubrifica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2018 20:19 da Luciano53.)
30-12-2018 20:16
enio.rossi Offline
Messaggio: #36
Buon anno Luciano53. Dalla mia esperienza da quel forellino non si lubrifica nulla, serve soltanto ad inserire la brugola per smontar la parte che tiene il perno su cui girano le palette. Io prima di smontare tutta la parte dei cuscinetti ho provato a mettere a bagno con acqua e bicarbonato (calcare) per un'oretta tutta la parte dei cuscinetti stando attento a non far bagnare la schedina elettronica che sta sopra. Per una stagione è servito, ma poi ho dovuto smontare tutto.
02-01-2019 15:38
IanSolo Offline
Messaggio: #37
Luciano, cerca in Google "b&g network wind masthead unit opening" e dopo 5 o 6 risultati troverai alcuni link a Youtube dove spiegano come aprire l'aggeggio e accedere ai cuscinetti e, se il caso, come cambiarli. Inizialmente prova semplicemente a lubrificarli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2019 19:47 da IanSolo.)
02-01-2019 19:46
Luciano53 Offline
Messaggio: #38
Grazie.
Le palette girano ma sembrano leggermente frenate, il cuscinetto non ha giochi.
Può darsi che vada a posto da solo funzionando ma preferisco lubrificare prima di andare in testa d'albero.
Ho visto lo spaccato B&G e un tutorial, terrorizza l'idea di smontare, ho visto che il punto delicato è la filettatura in plastica del corpo strumento.
02-01-2019 22:29
IanSolo Offline
Messaggio: #39
Rimuovi le palette in modo da rendere accessibili i cuscinetti e poi fagli una bella doccia di CRC66 o W40 o similari a piacimento poi rimonta e vai tranquillo per un bel po'.
03-01-2019 00:39
Luciano53 Offline
Messaggio: #40
Quindi i cuscinetti sono nella parte bassa, le palette si tolgono facilmente, vado con la doccia.
03-01-2019 00:53
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 166 14-10-2024 12:44
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 15 675 01-10-2024 07:48
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 286 16-09-2024 11:06
  problema anemometro sebastiano baschieri 320 584.642 07-09-2024 19:05
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 250 18-08-2024 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 1.601 17-08-2024 12:20
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 167 14-08-2024 11:00
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 397 08-08-2024 18:54
  Problema quantum radar taraseddu 0 161 17-07-2024 19:49
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 5.061 28-05-2024 23:16
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
