Fissaggio base albero all'albero
Buonasera
dovrei rifissare la base dell'albero (alluminio) all'albero sempre di alluminio dopo averla smontata per ripararla (rottura attacco).
Conviene utilizzare rivetti in acciaio o rivetti in alluminio ? (o acciaio-alluminio ? - ovviamente parlo di acciaio inox)
Grazie anticipatamente per i consigli che mi fornirete.
Saluti
Alluminio - Alluminio eviti/riduci la corrosione ma i rivetti hanno un carico minore.
Alluminio - Inox hai il problema della corrosione e devi usare il duralac ma hanno un carico maggiore.
Io andrei con rivetti in alluminio perchè mi è capitato di vedere i danni che hanno fatto quelli in acciaio su un osteriggio con spessore dell'alluminio di 10 mm.
Sentamo comunque il parere di altri.
la corrosione è un problema di masse.
un rivetto di alluminio su un albero inox(esempio) dura tre giorni
inversamente un rivettto inox su un albero di alluminio dura una vita
e l'alluminio non accusa corrosione per anni.
basta osservare quanto alluminio è fissato con viti inox -trasto,guide,falchette...
quindi inox con un poco di duralac e stai sereno.
niente viti che hanno il vizio di bloccarsi e non si tolgono più.
Ok, grazie a voi.
Seguirò il consiglio di Andros anche perchè conferma il mio orientamento sul quale volevo un conforto.
Saluti e buon vento
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 6 1.510 1 ora fa
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.041 25-09-2026, 22:19
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 1.102 18-07-2026, 16:40
  Fissaggio riflettore radar Horatio Nelson 4 628 25-05-2026, 16:24
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 601 15-11-2025, 00:03
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.491 21-05-2025, 13:58
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 4.944 19-05-2025, 13:53
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.094 19-12-2024, 11:51
  gioco piede albero Batstru 2 1.121 16-12-2024, 14:44
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.276 16-12-2024, 08:53
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 2.079 03-11-2024, 08:55
  Palloncino dentro albero passante ghibli4 2 1.372 26-09-2024, 20:01
  Scala antitorsione per risalita albero C@ndida 104 45.550 06-07-2024, 14:21
Rainbow [Disc. divisa] COMAR - IT - Comet 11 - adattare albero santi77 1 957 07-04-2024, 19:55
  Come sistemare le fioriture su albero verniciato Nico Ivory 10 3.124 23-03-2024, 12:29
