doppia calza per non mollare
Ciao a tutti,
inesorabilmente le drizze randa e fiocco mollanno un filo con il vento (16.18 nodi). Gli stopper sono spinlock htx di 5 anni, ganascia perfetta, le drizze sono 10 mm dynema una gottifredi e una marlow...
Come mai ?
Ho pensato di prendere un metro di calza e farla doppia all'altezza dello stopper, che ne dite ? e soprattutto come si fa ?
io sulle drizze da dieci ho infilato un tratto di calza di un metro che ho ricavato da un cima di poliestere da dieci: non e' stato facile infilarla ma con pazienza ci sono riuscito. Ho cucito con cura le estremita' e poi passato del nastro isolante. Gli stopper tengono perfettamente e la drizza non si rovina perche' e' protetta dalla calza; ovviamente le drizze nell'entrare nello stopper e nelle varie carrucole tendono ad impuntarsi in corrispondenza dell'ingrossamento e di conseguenza il lavoro sulle estremità cucite va controllato spesso e rifatto quando necessario.
Io ti consiglio di cambiare la camma dello stopper avrai la 8/12, si trova la 6/10 compatibile.
(11-11-2017, 21:24)LiberaMente Ha scritto: Io ti consiglio di cambiare la camma dello stopper avrai la 8/12, si trova la 6/10 compatibile.
+1
puoi anche raddoppiare l'anima nella zona in cui andrà a lavorare sullo stopper, così l'aumento di diametro sarà efficace per le tue camme, occhio a mungere bene la calza!
(11-11-2017, 20:19)frinky Ha scritto: Ciao a tutti,
Come mai ?
Ciao, alcune domande utili per cercare di capire:
è sempre successo?
quantifica "un filo"?
Molla la drizza o molla lo stopper? (per capirlo lascia le drizze sul winch invece di stopparle)
Hai mai pulito le camme dello stopper?
Molla lo stopper 2 cm diciamo.
Mai pulito le camme, come posso fare ?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Ma non mettono più le castagnole per fermare le drizze dopo gli stopper come nella mia vecchia barca?
898989
(12-11-2017, 15:43)RMV2605D Ha scritto: Ma non mettono più le castagnole per fermare le drizze dopo gli stopper come nella mia vecchia barca?
898989
ma nooooo, li ci vanno i cuscini :-)
Salve,
oltre a quello che è stato detto io controllerei se tra calza e anima c'è troppo spazio, da rimediare con una buona mungitura e un'impalmatura back, che ti permette di recuperare l'imbando che eventualmente si formerà.
(12-11-2017, 15:15)frinky Ha scritto: Ciao
Quindi se lasci la drizza sul winch, il problema non si presenta?
Le camme vanno spazzolate per eliminare i residui di calza che riempiono le zigrinature, ma tu hai scritto che sono perfette, quindi non è questo il problema.
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 518 21-09-2026, 15:59
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.831 31-08-2025, 16:53
  Anima su doppia treccia BornFree 16 4.627 11-05-2024, 16:44
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.880 18-12-2023, 10:39
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 15.450 24-03-2023, 17:36
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.313 15-08-2022, 23:10
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.425 15-09-2020, 14:15
  Calza pelosa... Xray 4 2.656 01-07-2019, 17:25
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 5.874 21-05-2019, 14:42
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 4.335 17-04-2019, 09:19
  Calza scotta esplosa, si recupera? Brunello 6 3.093 18-03-2019, 15:06
  Rollgen Versus Calza skybet 129 51.486 13-03-2019, 08:51
  "Bocca" calza gennaker masa66 10 4.686 04-06-2018, 09:58
  Doppia randa osef 21 7.737 11-05-2018, 23:34
  Misura calza Gennaker polohc 3 3.376 02-02-2018, 23:35
