Nanni N2.10
Salve ho problemi con il mio motore in oggetto. Avrei bisogno di avere il manuale di officina, non il manuale di uso e manutenzione che già possiedo. Qualcuno ce l'ha oppure ha un link dove scaricarlo in qualunque . in aramaico Smiley53 Grazie
900
(12-11-2017, 19:07)Novecento Ha scritto: Salve ho problemi con il mio motore in oggetto. Avrei bisogno di avere il manuale di officina, non il manuale di uso e manutenzione che già possiedo. Qualcuno ce l'ha oppure ha un link dove scaricarlo in qualunque . in aramaico Smiley53 Grazie
900
Controlla il numero di serie del motore, e scarica il manuale relativo.
www.lospaziodibeppe.it/public/download/altro/barche/motori/nanni_N210_APRES_KTA09040647_EN.pdf
www.lospaziodibeppe.it/public/download/altro/barche/motori/nanni_N210_AVANT_KTA09040647_EN.pdf
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
Grazie un miliardo di volte Beppe 100100100100100100
Old Bob
Kappero l'euforia è durata 2,2 secondi 22
Il mio motore è completamento diverso anno 2012 numero di serie KTA11061102
Pensi di potermi ancora aiutare?
Comunque ancora infiniti GRAZIE! 100
(13-11-2017, 09:15)Novecento Ha scritto: Kappero l'euforia è durata 2,2 secondi 22
Appena rientro a casa vedo se riesco.
Ma, li hai guardati tutti e due i link che ho messo?
Perché sembrerebbero essere gli unici due manuali disponibili: uno pre, e l'altro post il numero di serie indicato.
Quindi il tuo dovrebbe fare riferimento al manuale "post".
Comunque vedrò di verificare meglio.
Si Beppe li ho guardati bene, sono entrambi completamente diversi dal mio 10 Hp.
Il mio motore si è spento in uscita alle boe 26 io credevo si trattasse di una bolla nel circuito di alimentazione quindi ho spento il quadro, ho aperto il fiocco e sono uscito a vela. In navigazione con poco vento ho fatto un po di spurghi senza vedere bolle. Al rientro sono arrivato sino alla boa a vela e poi ho acceso per soli due minuti ed è andato in allarme allora ho avuto il tempo di vedere la spia di alta temperatura. Ora devo cercare di trovare il termostato ma non è facile, non c'è lo spazio neanche per infilare un dito per cercarlo a tastoni. Quindi magari con un manuale vado più sul sicuro prima di smontare a occhio. Anche perchè il mio professore di aggiustaggio meccanico al professionale diceva sempre (era di Napoli) " MAESTRU E OCCHIU MAESTRU I CAPOCCHIU" 898989
Old Bob
Dimenticavo i due PDF sono . confrontato tutte e 129 le pagine 39Smiley44Smiley42
(13-11-2017, 18:44)Novecento Ha scritto: Dimenticavo i due PDF sono . confrontato tutte e 129 le pagine 39Smiley44Smiley42
No ho confrontato tutte le pagine, ma la prima (almeno quella), è diversa.
Visto che il titolo di uno dice "prima del numero di serie xxxxx", mentre l'altro dice "dal numero di serie xxxxx", qualcosa di diverso dovrebbe esserci.
Comunque non ho trovato altro in rete.
Mi dispiace.
OK Beppe va bene. Grazie comunque. Magari ce qualche ADV che ha lo stesso motore e ne possiamo parlare.
Buon Vento Smiley2
Non prometto nulla, ma ho messo in giro la voce tra i miei Uomini a L'Avana, vedremo.
(13-11-2017, 23:55)dapnia Ha scritto: Non prometto nulla, ma ho messo in giro la voce tra i miei Uomini a L'Avana, vedremo.
ThumbsupsmileyanimSmiley32100100100
UP!!66
Qui ci sono tanti manuali officina dei motori Nanni. Quello relativo al tuo è identico a quello di Beppez, prova a guardare gli altri.
(20-11-2017, 09:28)gorniele Ha scritto: ./
Grazie amico,
purtoppo non sono uguali al mio che come detto ha il serial number KTA11061102 anno 2012. Ieri mi è capitata una bella . di aver risolto mandando quasi 60€ ad un link francese (http://www.manuels.solutions/index.php) nel quale mi dicevano di specificare il numero di serie e, guarda caso, mi hanno mandato il pdf di quelli che si trovano online gratis (come quello che hai messo tu!. Gli ho scritto ma dubito mi restituiranno i soldi. Avrei fatto meglio ad andare a un ristorantino con la mugliera 26 Comunque grazie 100
Bob
p.s. ma Beppez ce l'ha il manuale?? 66
scusa se mi intrometto... ma perchè non provi a descrivere il problema, c'è un sacco di gente in gamba qui, magari un consiglio può aiutare.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
(20-11-2017, 11:24)chiattillo.doc Ha scritto: scusa se mi intrometto... ma perchè non provi a descrivere il problema, c'è un sacco di gente in gamba qui, magari un consiglio può aiutare.
Quando avrò capito quale è il problema lo risolverò da ., so solo che si è spento, poi è ripartito e poi si è rispento punto 26
Riprendo la discussione , Qualcuno di buona volontà sa per caso dove reperire lo schema del cablaggio elettrico del Nanni 2.10 ultimo modello > 2017
I riferimenti precedenti portano ad un manuale di un altro motore.
Grazie Buon vento
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.820 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.920 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.259 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.384 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.077 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.045 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.976 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 3.974 28-04-2024, 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.409 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.711 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.929 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 8.356 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.691 09-12-2022, 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 1.151 24-10-2022, 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.360 18-08-2022, 08:29
