Peso Nanni Diesel 4.240 72cv
Ciao a Tutti,
Mi sapreste dire il peso del motore Nanni Diesel (Mercedes) 4240 compreso di invertitore HBW 250? Non riesco a trovarli......
Il 4230 pesa circa 395 chili, fai tu il raffronto.
L'invertitore dovrebbe pesare una settantina di chili.
Prendi il tutto con le molle perché vado a memoria.
(19-11-2017, 17:52)dapnia Ha scritto: Il 4230 pesa circa 395 chili, fai tu il raffronto.
Grazie Dapnia,
Mi sembra un po’ tanto, credevo/speravo meno...
grande motore.... l'ho avuto per 25 anni...... da libretto pesa 230 kg senza invertitore
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
(20-11-2017, 11:28)chiattillo.doc Ha scritto: grande motore.... l'ho avuto per 25 anni...... da libretto pesa 230 kg senza invertitore
Ciao Chiattillo,
Grazie dell’informazione.
Io ho una serie di fotocopie del “manuale” e dei codici ricambi lasciate dal vecchio proprietario, ma non ho trovato il peso...
Posso chiederti una copia del tuo manuale? Magari per mail?
Ciao SVO75, ti aiuterei volentieri ma purtroppo non ho mai avuto quel manuale..... se però hai bisogno di informazioni contattami tranquillamente perchè ho sempre fatto io la manutenzione a quel motore per 25 anni e non mi ha mai dato problemi, ho venduto la barca l'anno scorso con 1.800 ore circa e quando giravo la chiave in mezzo secondo andava in moto, inutile dirti che è un ciuccio di fatica.
Per i ricambi io andavo direttamente all'autoricambi (risparmiando tanti bei soldi) perchè aveva tutto tranne gli zinchi dello scambiatore di calore.
Occhio alla pompa dell'acqua, se si rompe il corteco comincia a entrare l'acqua nella coppa dell'olio ed il primo sintomo è la discesa della pressione dell'olio.
Ok grazie mille
Memorizzo il problema pompa acqua Smile
ciao ti rispolvero un vecchio post che ti può essere cmq utile:
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 2.007 13-11-2025, 16:20
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.035 10-04-2025, 17:18
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 2.127 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.503 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.518 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.539 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.401 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 2.125 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 4.276 28-04-2024, 23:37
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 17.456 27-01-2024, 18:21
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.579 28-11-2023, 23:51
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.485 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.904 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 2.034 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 8.611 12-01-2023, 00:14
