Motore Nanni n2.10 che antigelo usate?
Avrei urgente bisogno di risolvere un problema sul mio nanni 10hp. Sto lavando il circuito di raffreddamento dello scambiatore ma non so che tipo di antigelo . blu, il verde, il giallo , il rosso. Avrei capito che il rosso è per motori di alluminio mentre il blu (o verde) è idoneo per motori in ghisa o acciaio. Sinceramente non sono riuscito a capire quale usare senza fare danno. Qualcuno ha questo tipo di motore o simile che poi sono base kubota? Mi aiutate a capire? Grazie
Bob
Dimenticavo in un libretto che ho trovato in internet c'è una tabella con delle specifiche tipo: SAE J1034 che dovrebbe essere standard e SAE J814c che dovrebbe essere più specifico ma non dice altro. Purtroppo i rivenditori da queste parti non sanno cosa sono le specifiche. Il punto è che, se ho ben capito, quello di colore rosso è adatto per motori in alluminio mentre quello blu o verde per motori in ghisa o acciaio
Bella domanda.
(24-11-2017, 21:40)dapnia Ha scritto: Bella domanda.
Smiley4100
Antigelo a base di glicole etilenico.
Il colore non conta nulla.
L'importante è non utilizzare antigelo con inibitori a base organica.
Il resto, va tutto bene.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
(24-11-2017, 21:49)Beppe222 Ha scritto: Antigelo a base di glicole etilenico.
Ecco perfetto ora che ritorno ai negozi visitati che quando gli ho descritto le specifiche SAE hanno strabuzzato gli occhi, capiranno subito cosa darmi 26
In ogni caso grazie Beppe Smiley2
@ Beppe222 mi pare a questo punto di aver capito che quello rosso (che ho erroneamente comprato) contiene o ha come base il glicole monoetiletico con degli inibitori organici Quindi dovrebbe essere quello blu a base di glicole etilenico quindi vado con quest'ultimo?
(24-11-2017, 22:10)Novecento Ha scritto: @ Beppe222 mi pare a questo punto di aver capito che quello rosso (che ho erroneamente comprato) contiene o ha come base il glicole monoetiletico con degli inibitori organici Quindi dovrebbe essere quello blu a base di glicole etilenico quindi vado con quest'ultimo?
Ogni produttore colora l'antigelo come meglio crede.
Quello rosso di uno, può corrispondere al giallo di un altro, o al verde di un altro ancora.
SIA, ad esempio, fa lo stesso identico antigelo, a base di glicole etilenico e inibitori inorganici, con colore blu, verde, rosso, giallo.
Un rivenditore, uno che non sia un venditore di lattuga, ma di autoaccessori/autoricambi, deve sapere cosa sta vendendo.
Il libretto uso e manutenzione riporta che antigelo e consigliato per quel tipo di motore?????
(24-11-2017, 22:43)maurotss Ha scritto: Il libretto uso e manutenzione riporta che antigelo e consigliato per quel tipo di motore?????
Si è specificato nel primo messaggio Smiley53
Già 26
L'ha scritto nel primo messaggio.
Deve essere comprensibile alle specifiche SAE J 1034 o SAE J 814C.
Si tratta di comunissimo antigelo a base di glicole etilenico, con inibitori inorganici.
http://mobile.sia1924.it/prodotti-176-
Questo è quello che di solito adopero io nei miei motori, ma ce ne sono per ogni dove.
OK grazie Beppe spero di trovare qualcosa di quello che hai suggerito tu. Ma per caso sai se il motore in questione è costruito in . non non riuscito a capire
(24-11-2017, 23:20)Novecento Ha scritto: OK grazie Beppe spero di trovare qualcosa di quello che hai suggerito tu. Ma per caso sai se il motore in questione è costruito in . non non riuscito a capire
Non lo so, ma ti posso dare la sicurezza pressoché totale che almeno il monoblocco è in ghisa.
In alluminio, al massimo c'è la testata.
Se fosse interamente in alluminio, allora potresti usare anche un antigelo con inibitori organici, ma in un motore in ghisa, o comunque misto, è assolutamente meglio adoperare antigelo con inibitori inorganici.
Come ti dicevo, i 2/3 almeno dei prodotti in commercio sono di questo tipo.
Al limite, se vuoi andare sul sicuro e non sbatterti troppo, anche se costa un poco più rispetto alla concorrenza, prendi l'onnipresente Paraflu della Fiat e vai tranquillo.
Bene adesso credo di essermi fatta la giusta cultura. Grazie infinite amico Beppe e a buon rendere 100
Bob
Te vist Brambilla che te set riussì a ciapà el rat!
19
(25-11-2017, 01:48)dapnia Ha scritto: Te vist Brambilla che te set riussì a ciapà el rat!
19
L'è la mia specialità 'ndà a ciappà i ratt Smiley4Smiley48989100100
Old Bob
(24-11-2017, 23:32)Beppe222 Ha scritto: Non lo so, ma ti posso dare la sicurezza pressoché totale che almeno il monoblocco è in ghisa.
grazie dopo mille ricerche sono riuscito a capire che per il mio Volvo Penta MD 2030 D (blocco cilindri e testata in ghisa) dovrò utilizzare un antigelo con inibitori INORGANICI
GRAZIE di nuovo!!
Non è vero ,i colori corrispondono a particolari caratteristiche tra le quali la temperatura di esercizio . Per evitare effetti di corrosione o mucillaggine evitare quindi di mescolare i diversi colori, in caso di rabbocco utilizzare unicamente acqua demineralizzata. Tutto questo mi è stato detto da un meccanico ufficiale Yanmar
Premesso che non sono un esperto di motori, arrivo a malapena a farmi il tagliando da solo, non di più.
Nel 2019 ho acquistato un Nanni 3.30, il meccanico prima dell'avvio mi ha chiesto se avessi preferenze di colore per l'antigelo.
Di fronte al mio sconcerto per la domanda mi ha detto che nella sostanza non cambiava niente ma, ed è questo l'importante, bisognava rabboccare l'antigelo sempre dello stesso colore!
Io ho scelto il . più non so.
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.995 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 2.116 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.499 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.513 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.506 13-11-2024, 21:04
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.353 23-10-2024, 20:29
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.389 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 2.115 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 4.268 28-04-2024, 23:37
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.576 13-11-2023, 16:07
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.479 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.843 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 2.027 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 8.567 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.765 09-12-2022, 20:04
