Discussioni: 124
Registrato: Jan 2007
Mi sono accorto questa estate che dal gnocco di vetroresina che blocca il gambetto in sentina, fuoriusciva un po d'acqua dall'uscita dal gnocco della piastrina attaccata al gambetto che è collegata alla massa del motore (che non capisco l'utilita, ma e di cantiere), ho sigillato dall'interno annullando la perdita, ora in occasione del prossimo varo voglio intervenire dall'esterno e pensavo di fare un raccordo tra scafo e gambetto anche per irrigidire quest'ultimo dato che ho l'impressione che vibra leggermente consumandomi la boccola (la prima volta cambiata dopo 5 anni poi per 2 volte ogni 2 anni). Consigli, idee, opinioni? Grazie
Nihil operis meminit
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
30-11-2017, 23:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2017, 23:46 da maurotss.)
Gambetto in sentina?ma che è
metti una foto cosi si capisce
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
oddio, detto con molta cordialita  penso di aver letto pochi messaggi meno comprensibili
Discussioni: 14
Registrato: Nov 2009
Visto che parla della boccola forse si riferisce alla gambetto del l'asse dell'elica. Lo "gnocco" immagino sia il rinforzo che si vede dall'interno della barca, in sentina. Probabilmente c'è una via d'acqua. Delle foto aiuterebbero i più esperti nel dare le loro valutazioni
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Un po' criptico.
Ma se ho capito il "Gambetto" e' quello che tiene la boccola dell'asse sotto lo scafo. Questo supporto e' collegato allo scafo. In sentina in coincidenza del supporto c'è un "gnocco". Da li trafila acqua.
Discussioni: 124
(01-12-2017, 10:23)lord Ha scritto: Un po' criptico.
esatto
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Forse il "gambetto" si chiama stella morta?
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
[/hide]
immagino sia il piedino, è un calssico
incastrato nello scafo , il bronzo si sposa male con la VTR e le vivrazioni creano trafilamenti,
si usa fare una fazzolettatura esterna che avvolge il piedino, sul pedino falla abbastanza spessa e arriva più in basso che puoi, usa resina epoxi, il lavoro non è difficili ma ci vuole mano bisogna curare l'adesione co il metallo se no si stacca e se daccapo
Discussioni: 106
[/hide]
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
01-12-2017, 16:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2017, 16:43 da andros.)
il piedino dovrebbe avere nella parte interna che viene resinata
una specie di ragno (se non cè si fa) per allargare la superfice
da resinare e rendere tutto più stabile e sicuro.
se ci sono delle perdite o trafilaggi c'è rifare tutto di nuovo.
facile per chi sa,un'avventura per chi non sa.
poi ci sono gli smanettoni che non sanno far niente ma bene o male riescono (io    )
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2017
01-12-2017, 17:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2017, 17:32 da angelo2.)
Eddai Andros.......................... non ti buttare cosi giu'!!!! Ti stiamo seguendo che ricostruisci frigo, . gnocchi!!
Poi quel gambetto, nun se chiama "cavallino"?
dubito ergo sum
Discussioni: 813
piedino cavallino . è capirsi.
cavallino certamente
Discussioni: 29
01-12-2017, 23:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2017, 23:34 da maurotss.)
(01-12-2017, 11:23)Giuly Ha scritto: (01-12-2017, 10:23)lord Ha scritto: Un po' criptico.
esatto Dopo 7 messaggi abbiamo finalmente capito che si tratta del suppporto porta boccola,detto anche cavallino
Discussioni: 164
02-12-2017, 11:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2017, 11:39 da lord.)
Va beh dai, il nostro amico ha descritto il problema in modo simpatico. Ora compreso, avanti con i consigli.
Io ci capisco poco, ma da subito mi porrerei il problema del perchè si è arrivati a questo trafilamento.
Vibra ? Preso un colpo ? Preso un cima nell'elica ? Non cambi la boccola da anni ? ecc.
Poi visto la delicatezza che deve avere il trattamento di una via d'acqua, farei fare a chi ne sa.
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
se non si muove si potrebbe anche sigillare e basta, se si muove va smontato e rifascettato.
non è un lavoro impossibile....
Discussioni: 813
se non si ha pratica meglio lasciar fare a chi sa.
Discussioni: 124
(02-12-2017, 12:00)robertobaffigo Ha scritto: se non si muove si potrebbe anche sigillare e basta, se si muove va smontato e rifascettato.
non è un lavoro impossibile.... ok il nome dunque è . usato il nome sentito dal mio meccanico.
spingendolo a mano non sembra muoversi, il dubbio è che dopo la prima volta che ho cambiato la boccola del ... 5 anni ora è due volte che la cambio ogni due anni, fatto allineamento asse motore, controllato asse che non sia storto, cime non ricordo di averne prese. certamente Andros il lavoro lo faccio fare dal cantierino, non mi sogno minimamente di farlo io, mi piace l'idea di un cordolo attorno al piedino, 1 cm è sufficiente? devo fare riresinare anche l'interno?cosa vuol dire rifascettato?
grazie per i vostri interventi
Discussioni: 813
se non si muove è solo questione di sigillatura.
ci sono sigillanti poliuretanici che assolvono perfettamente i compito senza troppi interventi
pulizia da avegeto,scartavetratura fino a gel o resina e se la resina è filo carena un bel raccordo
di sigillante.
se la vtr scende sul fusto del piedino sigilli la parte della giunzione con un cordolo di 2 sopra e 2 cm sotto.
rispetta i tempi di essicazione
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
02-12-2017, 18:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2017, 18:18 da Luciano53.)
Non so se l'abbia detto qualcuno, purtroppo ho visto togliere le boccole a martellate e l'insieme piedino/scafo non gradisce.
Non vorrei che il caso di Giuly fosse riconducibile a questa pratica scriteriata.
Questo non per il doveroso intervento di sigillatura ma per un eventuale seguito.
Discussioni: 29
Quel cavallino all'interno ha mi pare 2 o 4 perni annegati nella vetroresina,per fare un lavoro serio va tolta tutta la vetrosina vecchia dalla parte interna e ripristinata facendo attenzione che durante la rimozione della vetoresina vecchia il cavallino non si sposti dalla sua posizione.
