Macchie su pagliolo
Buongiorno a tutti.
Ho queste macchie su un pagliolo. Non ho idea di che cosa abbia rovesciato per formarle. Qualche metodo/prodotto per eliminarle?
Grazie, Alfredo
Sono in rilievo? Spatolina
Sono ruvide? Si è mangiata la vernice
Sono appiccicose? Diluente leggero e veloce
Comincerei con acqua e sapone.
O sgrassatore,non rovina nulla se non è efficente
(05-12-2017, 12:53)andros Ha scritto: Comincerei con acqua e sapone.
Smiley57+ moderata quantità di olio di gomito.
Poi si dovrebbe capire se è solo sporco o si è alterato il poliestere.
Difficile dalle foto, ma in caso di sostanze aggressive o surriscaldamento
avrebbe quel colore biancastro.
(Porfirio)
Sembrano rovinati da acido di batterie
Se non ritorna naturale come era prima,una carteggiatina e spruzzata
di vernice,ritorna come prima.Per essere sintetico.Poi se lo vuoi opaco o lucido
basta farlo o farlo fare.
Ho provato. Nulla
(05-12-2017, 13:02)GARIBALDI Ha scritto: O sgrassatore,non rovina nulla se non è efficente
Ho provato con lo Chantecler. Niente
Sembra parte integrante del pagliolo. Passandoci sopra la mano non si sente nulla.
(05-12-2017, 14:05)Frizzz Ha scritto: Sembrano rovinati da acido di batterie
Le batterie le ho cambiate e, a memoria, mi sembra di averle appoggiate su quel pagliolo, ma non ne sono sicuro.
Potrebbe essere dovuto al Mocio Vileda che magari non era pulito benissimo? Di solito lo appoggio lì quando pulisco la barca.
(05-12-2017, 14:20)GARIBALDI Ha scritto: Se non ritorna naturale come era prima,una carteggiatina e spruzzata
Provo a fare così. Carta vetro finissima immagino.
(05-12-2017, 12:26)cellagiorgio Ha scritto: Sono in rilievo? Spatolina
Non sono ne in rilievo, ruvide e appiccicose. sembrano parte integrante del pagliolo.
Per me ci è rimasto sopra qualcosa di bagnato per molto tempo, tipo un sacchetto di nylon. Grattare e portare a legno, poi riverniciare.
(05-12-2017, 16:45)BeppeZ Ha scritto: Per me ci è rimasto sopra qualcosa di bagnato per molto tempo, tipo un sacchetto di nylon. Grattare e portare a legno, poi riverniciare.
Potrebbe essere. Io ho pensato al Mocio.
se ne è già parlato.
se è unidità un aiutino con il phon potrebbe risolvere.
ocio alla persistenza!fare la bolla nera è un attimo.
Qualsiasi cosa tu faccia ora, peggiori mettendo la parte che tratti più in evidenza rispetto al resto del paiolo.
Se proprio vuoi risolvere, secondo me devi carteggiare piano, fino a schiarire ed accompagnare il resto del pezzo alle macchie, poi devi ridare il mordente a tampone o pennello, naturalmente la stessa cosa a tutto il resto dei paioli, sperando che siano pochi pezzi.
Il mio paiolo ha delle macchie (riscontrate dopo e non subito) di Drago, è un prodotto che utilizzavo per lo sporco forte da rimuovere in coperta, bè non c'è stato verso di venirne a capo, ho lasciato così, ci ho fatto pace oramai. Da dire che l'ultimo strato del mio è in fornica quindi non assorbe rispetto al tuo.
MEOLO
Non credo che tu le possa . lamimati.
Proverei con un polish...
Io proteggo il pagliolo con un buono strato di polvere.... Diciamo molto spesso... Smiley4
Quel pagliolo ha assorbito una "sostanza" o "liquido" che ha intaccato la pellicola
di vernice,quindi non rimane che carteggiare ecc.ecc.
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.178 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.072 15-10-2025, 18:28
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 1.020 16-09-2025, 22:52
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.378 20-10-2024, 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 2.019 24-09-2024, 21:40
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.959 22-03-2023, 23:31
  Rimuovere macchie teak wonder su vetroresina fabrizio 61 22 11.938 03-08-2019, 11:57
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 16.709 19-07-2019, 08:21
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 8.677 30-11-2018, 18:58
  Togliere le macchie dalla copertw Vincenzo Cocciolo 8 3.441 09-08-2018, 22:06
  Verniciatura pagliolo interno Tatone 34 14.192 14-10-2017, 17:02
  Macchie di colla osef 9 4.102 13-10-2017, 16:53
  Pagliolo(ne) Comet 910 madona 5 2.750 08-09-2017, 23:47
  macchie di ruggine Scarpa Vittorio 17 7.101 23-08-2017, 23:56
  Macchie su deriva Comet 910 Samu 0 1.771 03-07-2016, 09:23
