Discussioni: 122
Registrato: Aug 2011
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2014
Sono in rilievo? Spatolina
Sono ruvide? Si è mangiata la vernice
Sono appiccicose? Diluente leggero e veloce
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Comincerei con acqua e sapone.
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
O sgrassatore,non rovina nulla se non è efficente
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
(05-12-2017, 12:53)andros Ha scritto: Comincerei con acqua e sapone.  + moderata quantità di olio di gomito.
Poi si dovrebbe capire se è solo sporco o si è alterato il poliestere.
Difficile dalle foto, ma in caso di sostanze aggressive o surriscaldamento
avrebbe quel colore biancastro.
(Porfirio)
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Sembrano rovinati da acido di batterie
Discussioni: 397
Se non ritorna naturale come era prima,una carteggiatina e spruzzata
di vernice,ritorna come prima.Per essere sintetico.Poi se lo vuoi opaco o lucido
basta farlo o farlo fare.
Discussioni: 122
Ho provato. Nulla
Discussioni: 122
(05-12-2017, 13:02)GARIBALDI Ha scritto: O sgrassatore,non rovina nulla se non è efficente
Ho provato con lo Chantecler. Niente
Discussioni: 122
(05-12-2017, 13:21)oudeis Ha scritto: (05-12-2017, 12:53)andros Ha scritto: Comincerei con acqua e sapone. + moderata quantità di olio di gomito.
Sembra parte integrante del pagliolo. Passandoci sopra la mano non si sente nulla.
Discussioni: 122
(05-12-2017, 14:05)Frizzz Ha scritto: Sembrano rovinati da acido di batterie
Le batterie le ho cambiate e, a memoria, mi sembra di averle appoggiate su quel pagliolo, ma non ne sono sicuro.
Potrebbe essere dovuto al Mocio Vileda che magari non era pulito benissimo? Di solito lo appoggio lì quando pulisco la barca.
Discussioni: 122
(05-12-2017, 14:20)GARIBALDI Ha scritto: Se non ritorna naturale come era prima,una carteggiatina e spruzzata
Provo a fare così. Carta vetro finissima immagino.
Discussioni: 122
(05-12-2017, 12:26)cellagiorgio Ha scritto: Sono in rilievo? Spatolina
Non sono ne in rilievo, ruvide e appiccicose. sembrano parte integrante del pagliolo.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Per me ci è rimasto sopra qualcosa di bagnato per molto tempo, tipo un sacchetto di nylon. Grattare e portare a legno, poi riverniciare.
Discussioni: 122
(05-12-2017, 16:45)BeppeZ Ha scritto: Per me ci è rimasto sopra qualcosa di bagnato per molto tempo, tipo un sacchetto di nylon. Grattare e portare a legno, poi riverniciare.
Potrebbe essere. Io ho pensato al Mocio.
Discussioni: 813
05-12-2017, 17:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2017, 17:39 da andros.)
se ne è già parlato.
se è unidità un aiutino con il phon potrebbe risolvere.
ocio alla persistenza!fare la bolla nera è un attimo.
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
05-12-2017, 17:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2017, 18:06 da fabrizio 61.)
Qualsiasi cosa tu faccia ora, peggiori mettendo la parte che tratti più in evidenza rispetto al resto del paiolo.
Se proprio vuoi risolvere, secondo me devi carteggiare piano, fino a schiarire ed accompagnare il resto del pezzo alle macchie, poi devi ridare il mordente a tampone o pennello, naturalmente la stessa cosa a tutto il resto dei paioli, sperando che siano pochi pezzi.
Il mio paiolo ha delle macchie (riscontrate dopo e non subito) di Drago, è un prodotto che utilizzavo per lo sporco forte da rimuovere in coperta, bè non c'è stato verso di venirne a capo, ho lasciato così, ci ho fatto pace oramai. Da dire che l'ultimo strato del mio è in fornica quindi non assorbe rispetto al tuo.
MEOLO
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
Non credo che tu le possa . lamimati.
Proverei con un polish...
Discussioni: 15
Registrato: Dec 2008
(05-12-2017, 17:12)Alfredo56 Ha scritto: (05-12-2017, 16:45)BeppeZ Ha scritto: Per me ci è rimasto sopra qualcosa di bagnato per molto tempo, tipo un sacchetto di nylon. Grattare e portare a legno, poi riverniciare.
Io proteggo il pagliolo con un buono strato di polvere.... Diciamo molto spesso...
Discussioni: 397
Quel pagliolo ha assorbito una "sostanza" o "liquido" che ha intaccato la pellicola
di vernice,quindi non rimane che carteggiare ecc.ecc.
