Sostituzione Boccole Timoni
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Buonasera a tutti.
Come ultima importante manutenzione di "presa di possesso" del mio barchino (Bongo960, vedi profilo) devo occuparmi delle boccole dei timoni, che avevano già un po' di gioco quando la presi 2 anni fa e che ora è momento di sistemare (quella a scafo a dritta in particolare).
Da ricerche fatte dovrei montare il sistema JP3 o Jefa, autoallineante con le boccole tipo rotula, da girare, estrarre, misurare per sicurezza, ordinare nuove, e rinfilare.
Tipo: https://www.youtube.com/watch?v=2Dl89tIDiCU
E fin qui la teoria è facile.
Di lavori e lavoretti ne ho fatti ma questo per me è nuovo, e sai com'è quando sai fare una cosa è facile, altrimenti no.
Domando: qualcuno ha esperienza a riguardo e ha qualche consiglio in merito?
Accorgimenti specifici, attenzioni particolari per evitare qualche disastro (tipo dover smontare pure le sedi delle boccole) ... varie ed eventuali ...
Grazie a tutti in anticipo e buona serata!
francesco
_/)_BV
19-12-2017 20:11
RE: Sostituzione Boccole Timoni
forse questo ...
https://www.youtube.com/watch?v=9upUBC2tu1c
19-12-2017 20:23
grazie, mi era sfuggito.
non fa vedere come fare i primi 2 tagli nel teflon ma credo un seghetto a mano faccia il suo mestiere.
Invece non mi tornano 2 cose se confronto con le istruzioni di Jefa:
- Jefa NON prescrive il bonding ma al contrario di isolare l'alluminio del case con antivegetativa per saildrive. Dipenderà da caso a caso probabilmente. Nel mio NO bonding.
- Jefa si raccomanda di non carteggiare o sabbiare l'interno del case, credo per non togliere lo strato anodizzato (sperando che cene sia ancora). Magari se c'è del calcare vado di anticalcare e spugnetta leggermente abrasiva/dura.
Ad ogni modo nel dubbio, devo procurarmi uno scalpellino bello affilato. per il resto dovrei avere tutto.
thanks
_/)_BV
19-12-2017 20:38
è sufficente uno scalpello ben affilato
il seghetto è uno di quelli a sbalzo non alla portata di tutti.
19-12-2017 21:04
ok.
magari im tengo il dremel con una fresa piccola a portata di mano.
grazie ancora
_/)_BV
19-12-2017 21:09
Temasek Offline
(19-12-2017 20:38)francescolambri Ha scritto:  Magari se c'è del calcare vado di anticalcare e spugnetta leggermente abrasiva/dura.
thanks
Vai solo di anticalcare,
spugnetta "leggermente abrasiva" NO!... perché è abrasiva.
Lo strato anodizzaro è di 2-3 micron e basta un niente per toglierlo.
20-12-2017 12:10
nel video si vede la fase di pulizia con spazzola metallica.
l'anodizzazione è molto dura e sopporta un trattamento del genere.
diverso è usare la carta vetrata che scava o acidi aggressivi.
un trapano con spazzola simile e risolvi velocemente.
https://www.google.it/search?q=spazzole+...8v-5WuSbM:
https://www.amazon.it/Agera-Tools-132063...B00NZ656H8
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2017 12:42 da andros.)
20-12-2017 12:39
ho comprato giusto ieri dal ferramenta una spazzola da 7€di plastica dura per pulire le superfici metalliche, come quella che mi mostri su Amazon, solo un po' "più cilindrica".
Oggi alano.
Domani mattina parto col lavoro prenatalizio!
grazie dei suggerimenti, a presto e buone feste!
P.S. farò sapere esito ...
_/)_BV
21-12-2017 14:16
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Francesco verrei volentieri a darti una mano, in cambio di apprendere qualcosa. E' un lavoro che non ho mai fatto. Purtroppo, sono giorni di lavoro intensi
21-12-2017 14:20
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(21-12-2017 14:16)francescolambri Ha scritto:  ho comprato giusto ieri dal ferramenta una spazzola da 7€di plastica dura per pulire le superfici metalliche, come quella che mi mostri su Amazon, solo un po' "più cilindrica".
Oggi alano.
Mi piacerebbe dargli un'occhiata sotto, se non la vari prima di capodanno;
non credo di riuscire a passare in cantiere prima...
BV e buon lavoro,
Casper
22-12-2017 00:22
Oggi alano.
BV e buon lavoro,
Casper
Varo metà gennaio. La sto squoiando a suon di raschietto.
Per le boccole tutto cambiato.
Sono resinate con le losche e quella incriminata muove un po' nella losca ma non sta male, quindi la fermo con un po' di sika in un certo punto dove ha gioco e semmai fra uno o due anni farò se se necessario un lavoro radicale (e costoso...).
Chi sei del simpatico molo? Smile
A presto
_/)_BV
26-12-2017 21:08
Casper Offline
(26-12-2017 21:08)francescolambri Ha scritto:  [
A presto
Sono l'ultima vela sul lato opposto al tuo, Sun Fast 37 "Lilit'
BV,
Casper
27-12-2017 01:41
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ho visto il video su you tube , devo dire che e’una concentrazione di errori epici!!!
Prima di tutto , la sede della boccola se ha cominciato a corrodersi e a gonfiarsi, non si puo sistemare con una spazzolata , l’alluminio nudo in acqua si rigonfia e schiaccia la boccola e dopo poco rischi di avere il timone duro. Secondo L’asse , se in alluminio, se lo spazzoli ti mangi l’ossido che ha fatto e riduci il diametro sulla parte corrosa, risultato un bel gioco sulla pala.
Dico questo perche’ purtroppo ho fatto il solito errore e ho appena comprato un bel timone nuovo.
Nel caso hai la boccola senza rulli fattela mandare maggiorata dopo aver rimisurato il timone, se hai quella a rulli e’ un problema.
27-12-2017 13:08
A presto
BV,
Casper
sorry ma ho anticipato i tempi e sono andato in acqua oggi.
se vuoi scrivimi la mail in pm e ti mando foto sotto.
Poi con calma ci vediamo lì, a presto.
f
_/)_BV
05-01-2018 20:44
Casper Offline
A presto
BV,
Casper
f
Dovrei esser li domani, se ci sei ci vediamo... comunque ti mando la mail per MP
Casper
06-01-2018 00:45
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
beati voi che vi fanno entrare in cantiere..da me scassano i maroni con storie di assicurazione ecci e per cambiare due boccole mi hanno detto "ci vorrà un millino" .. la li .m&%/(***!
02-02-2018 19:54
Casper Offline
(02-02-2018 19:54)marloc Ha scritto:  beati voi che vi fanno entrare in cantiere..da me scassano i maroni con storie di assicurazione ecci e per cambiare due boccole mi hanno detto "ci vorrà un millino" .. la li .m&%/(***!
Marloc, a noi ci fanno entrare in cantiere perche se no non arriviamo alla barca... l'ormeggio è nel cantiere, non in un marina.Smiley4
Francesco, domani sono li, se ci sei ci vediamo...
BV,
Casper
02-02-2018 22:19
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao a tutti, io ne ho smontate e sostituite parecchie, le boccole autoallineanti sono una disgrazia si corrodono si gonfiano e stringono l asse e il timone diventa durissimo, come dice Davidef. Di solito le sego con la sega elettrica sabre e le cambio se no, se riesco a sfilarle pulisco all interno con acido e carta vetro o spazzola, e se non é troppo danneggiata l ogiva di alluminio, rimonto il tutto con il grasso, dopo 2/3 anni la barca riviene e si sostituisce il tutto. Purtroppo credo che siano concepite male all origine, una sfera di nylon in un ogiva di alluminio con spesso un asse del timone in inox.. forse una semplice boccola in nylon o delrin fissa farebbe lo stesso lavoro senza usurarsi mai...
08-02-2018 20:43
kavokcinque Offline
Luca una domanda, in attesa di sostituire le boccole (bavaria 40 cruiser 2008) che al momento non danno problemi ma hanno 9 anni, avevo pensato di versare nel tubo in gomma della losca un litro di sapone per piatti, sperando che penetri tra boccola e alluminio della sede come lubrificante.
Controindicazioni?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2018 23:01 da kavokcinque.)
08-02-2018 22:47
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho il sistema dei cuscinetti autoallineanti della Jefa quello mostrato nel filmato youtube, come ha detto giustamente qualcuno la sede del cuscinetto nella losca è di alluminio che tende ad ossidarsi, fiorire, fare pressione sul cuscinetto ed indurire il timone. L'anno scorso ho chiamato un tecnico indicatomi dalla Jefa che prima di sostituire il cuscinetto la pulito a specchio la sede di alluminio ed ha spalmato un prodotto per rallentare l'ossidazione della sede. Mi ha detto che la Jefa ha fatto una modifica al sistema (visto che ogni 2/3 anni bisogna tirere giù il cuscinetto per pulite la sede in alluminio) facendo tutto di "plastica" anche la sede nella losca. Per cui la prossima volta farei un intervento più radicale togliendo la sede nella losca in alluminio e mettendola di "plastica".
09-02-2018 00:59
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 416 27-10-2025 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 603 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 330 25-08-2025 22:26
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 1.612 29-10-2024 01:15
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.324 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.491 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.476 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.924 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.293 09-06-2023 10:26
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 6.174 06-06-2023 19:39
