Lamatura comenti teak
#81
chiedo perdono.... vedo suggerimenti di ogni tipo, ma non riesco proprio a immaginare come si possa lamare una coperta con una pialla. Già mi rimane molto difficile (avendo provato di persona) farlo con la lama di un cutter. Ripeto, sarà un mio limite. In primo luogo la lama della pialla tira via tutto quello che incontra, legno incluso. Se gli metti gli spessori ti rimane il comento alto e va carteggiato parecchio. Poi gli ingombri della pialla in senso laterale e longitudinale impediscono di arrivare nei punti dove si deve arrivare, praticamente se hai un comento che arriva a battuta su una landa o su un qualsiasi bordo non riuscirai mai a tirarlo via fino in fondo, rimarranno sempre quei 10 cm di distanza tra la lama e il bordo anteriore della pialla. Senza parlare dell'ingombro laterale. I comenti vicini alla falchetta ad esempio non riuscirei a farli.
Forse è vero che il Mozart costa molto, ma credetemi... lavorarci è un gioco da ragazzi. Anche impediti come il sottoscritto...
Non hai osservato bene: la lama viene fatta sporgere fino quasi a filo degli spessori (appena un po' piu' indietro), non asporta quindi nulla che sia sotto a quell'altezza e l'altezza e' molto finemente regolabile a piacere, la gomma non resta alta se la regolazione e' ben fatta, provare per credere....
I punti non accessibili sono pochi e si trattano a mano con calma, non lo vedo un problema quando velocemente ho fatto il 99% della superficie.
Comunque ciascuno ha la sua rispettabile opinione e la sua personale esperienza.
Certo, la mia è solo una opinione avendo usato il Mozart. Forse basta provare anche con altri attrezzi, ma sai... quando ti abitui in un modo fai fatica ad immaginare altre soluzioni. Ben vengano comunque!
(14-12-2017, 18:03)Argo74 Ha scritto: Spetta un momento, il peso della levigatrice è irrilevante a meno che tu non debba lamare un pavimento...[]
Non credo proprio. Il peso conta eccome. Semplicemente se l'attrezzo pesa di più fatichi meno. Il vero teak è un legno molto duro, io ho impiegato una settimana per fare il mio 39 piedi (ha il teak dappertutto)e vi assicuro che a fine giornata ero esausto.
In compenso è venuto benissimo ma ora capisco perchè rifare una coperta costa quello che costa.
(15-12-2017, 13:02)andante Ha scritto: Io ho eseguito il lavoro con la barca all'ormeggio, con risultato eccellente...[]
Anch'io ho fatto il lavoro con barca all'ormeggio ma con aspiratore . il rumore non lo toglie ma la polvere si.
buonasera a tutti,,probabilmente mi prenderò del ..sacrilego Smile)))) ma per rifilare i comenti di gomma ho usato una semplice lama tagliacalli e duroni costo 5 euro si regola l'inclinazione della lama e non si fanno danni
Se funziona... attento però che qualcuno potrebbe dire che è un lavoro fatto con i piedi! 79
Antonio Giovannelli
[hide]     [/hide]Ecco una foto del lavoro finito.
Dopo aver pareggiato i comenti non ho carteggiato.
Ho lavato con acqua e bicarbonato, poi una passata di acido ossalico.
Due mani di teak tree per finire.
Adesso dai anche un bella pulita al finger, altrimenti lui poverino sfigura con la tua coperta!
Bravissimo, ottimo lavoro Smiley32
(06-04-2018, 07:25)crocchidù Ha scritto: Adesso dai anche un bella pulita al finger, altrimenti lui poverino sfigura con la tua coperta!
Ovviamente la foto l'ho fatta nel pezzo che è venuto meglio... peraltro in quella zona l'olio l'ha dato la zavorra... la nuova che tu non conosci ancora, molto marina...
Per quanto riguarda il finger ci pensavo proprio ieri... una passata di ossalico non gli farebbe male... e col mocho si farebbe presto e bene
53
Complimenti, gran bel risultato!
Mi è arrivato il Mozart e alla luce del tuo lavoro sono ben contento di averlo preso.
Perché deve pulire anche il pontile galleggiante (finger, appunto)?
91
Ringrazio tutti per tutto quanto scritto sull’argomento.
Mi sono convinto anch’io per il Mozart.
Ordinato ed è in arrivo domani.
Ho lo stesso problema dei comenti sporgenti.
Spero di iniziare a breve.
Speriamo in bene....
Se avete altri consigli o foto, sarò felice di leggerli.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
(11-04-2018, 10:46)onda di prua Ha scritto: Ringrazio tutti per tutto quanto scritto sull’argomento.
Vedrai che spianare i comenti sarà un gioco da ragazzi, ottimo risultato con minimo sforzo!
Se vorrai completare il lavoro potrai dare una passata di rotorbitale con grana 80, una bella lavata e sei a posto!
Grazie Andante...
Un consiglio: la grana 80 solo?
Non è troppo grossa?
Forse poi dovrei fare una passata con una grana più fina?
(12-04-2018, 10:38)onda di prua Ha scritto: Grazie Andante...
pensavo anche io fosse troppo grossa, in realtà va benissimo con una levigatrice potente ma tenuta leggera,
L'hai preso su SVB...?
(12-04-2018, 12:33)Ulisse 47 Ha scritto: L'hai preso su SVB...?
Si su Svb...
Spero di non tirarmi addosso troppi improperi. E dico preventivamente a mia discolpa che ho letto tutto attentamente.
Ora. Mi togliete un dubbio? I comenti che sporgono (i miei davvero tanto) sono in realtà l’effetto del teak che negli anni si è seccato/ritirato? Ho capito bene?
Voglio dire: non è il comento che si è “sollevato”, giusto?
(28-06-2018, 21:56)ITA143 Ha scritto: Voglio dire: non è il comento che si è “sollevato”, giusto?
No non il comento che si è sollevato è la doga che si è ridotta di spessore per vari motivi
Tutto ciò è normale col tempo succede
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 172 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.073 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 418 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.844 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.348 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.615 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.685 09-11-2024, 10:40
  Comenti che macchiano matteo 22 3.779 28-08-2024, 11:38
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.164 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.286 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.057 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.575 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.874 17-04-2024, 11:22
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.874 25-03-2024, 16:50
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.429 27-01-2024, 21:38
