valvolina plastica
come si staccano i tubicini da questo tipo di valvoline in plastica ?
Hai mai visto gli innesti in oleodinamica ? Questi sembrano similari . Comunque è facile ,si innestano, i tubicine e si stringe la ghiera .
Devi spingere la ghiera di innesto subito dopo il tubo spingi la ghiera e sfili il tubo devi aiutarti con una pinza gira tubi. La pressione spinge la ghiera verso l'esterno tu devi fare il contrario.
Saluti Saverio
esse quam videri
La ghiera non è avvitata, pare che il tubo entri dentro e faccia scattar dei dentin i
Se stringo la ghiera con una pinza non scatta nulla
Se la giro gira a vuoto
Se devo spingere, devo spingere verso il tubicino o verso la farfalla blu?
(07-01-2018, 14:42)xavier Ha scritto: Devi spingere la ghiera di innesto subito dopo il tubo spingi la ghiera e sfili il tubo devi aiutarti con una pinza gira tubi. La pressione spinge la ghiera verso l'esterno tu devi fare il contrario.
Saluti Saverio
Ok, ora ho capito è fatto
Grazie 1000
  Lubrificazione cerniere plastica lazy bag e spray hood elan 333 16 1.394 30-06-2026, 13:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 62.740 16-12-2025, 20:04
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.894 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.554 21-07-2025, 09:15
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.810 21-02-2025, 12:48
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.989 31-10-2024, 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.069 29-09-2024, 09:26
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 7.921 17-03-2023, 10:04
  Protezione plastica impiombature e grilli tessili rob 4 2.498 18-07-2021, 17:25
  Manufatto in plastica Salvatorecorradi 2 1.904 22-10-2019, 08:27
  Riparazione serbatoio fuoribordo plastica fontma 6 3.972 25-02-2019, 16:31
  Passascafo plastica con sigillante . così? Jippo 18 6.491 04-02-2018, 10:31
Big Grin pulire la plastica trasparente Risolto The Prince 16 56.848 26-04-2017, 22:33
  valvole in plastica. andros 57 21.104 04-02-2017, 19:18
  Risigillare trasfuttore depth in plastica velas 11 4.005 10-08-2016, 13:38
