Caricabatterie Black n Decker AGM
Buon anno a tutti,
ho il seguente dubbio: Ho un caricabatteria intelligente (così sostiene lui) Black and Decker da 20A di cui accludo il collegamento al manuale del modello da 30A: .
Non c'è un selettore ma il manuale sostiene che lui (quello intelligente) "sa" se c'è una AGM o una normale e si regola. Qualcuno piu' esperto riesce a dirmi dando una occhiata al manuale se è così? Come fa? Per il resto ha le normali tre fasi bulk, absorption, float (se ho capito bene corrente massima con voltaggio a salire / voltaggio massimo con corrente a scendere / corrente a "goccia").
Mi riprometto di mettermi con tester e amperometro a controllare effettivamente il suo comportamento e capire se non eroga troppi / troppi pochi volt e se effettivamente cambia a seconda di quale batteria collego, ma se a tempo perso mi date un parere mi fate contento.
Aggiungo che ho una batteria AGM di un anno Luminor LGP (general purpose non quindi deep cycle) da 90Ah e una da auto da 100ah sigillata di due anni che il caricabatterie dopo una mezzora mi dice di buttarla. Il tester su quella da auto dopo il messaggio mi dà 12,8. Attualmente non posso accendere il motore (perchè la barca è in secca e dobbiamo finire di rimontare il piede dell'sail drive). Le batterie sono caricate (e usate indipendentemente) con il commutatore su posizione 1 o 2 mai su Both.
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 3.968 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 2.921 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.847 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 6.959 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 3.162 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 9.420 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 3.790 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 6.643 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 3.039 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 8.557 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 2.507 30-08-2022, 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 2.386 04-06-2022, 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.574 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.681 29-03-2022, 16:26
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 3.067 12-03-2022, 20:15
