come usare al meglio il generatore di bordo per caricare le batterie
sulla barca c'è un generatore 220v mase 5 kw che ha un uscita carica batterie a max 10 a.
sulla barca c'è un banco batterie servizi da 400 ah e motore da 100 a/h
il motore della barca è un d2-55 con alternatore 70 a
il caricabatterie 220v da banchina ha 2 uscite per complessivi 40 a
come usare al meglio il generatore di bordo per caricare le batterie.
con i dati soprariportati è forse meglio lasciare stare il generatore ed utilizzare l'alternatore del motore ?
batteria motore caricata con l'uscita 10a 12v del gen, batterie servizi con il carica banchina alimentato da gen..
Hai ripartitori di carica collegati all'alternatore del motore?
Saluti
(18-01-2018, 18:33)subdive Ha scritto: Ciao
Saluti
si
ho un ripartitore a diodi con 1 in e 2 out complessivamente da 100 a
Ciao,
il mio modestissimo parere: usa il G.E. per alimentare a 220V il carica batterie.
L'alternatore a 1000 giri del motore non arriva (cambia da modello a modello, da rapporto tra pulegge ecc) a 20/25A.
Di solito produce 70A a 4/5 del regime massimo di rotazione, inoltre la resa diminuisce all'aumentare della temperatura.
Inoltre, di solito, un G.E. silenziato fa meno rumore del motore.
Saluti Antonio
se non introduci un po' di elettronica che gestisca in modo intelligente e ottimale questi sistemi di ricarica, continuerai a sprecare gasolio e a fare rumore con poco risultato.
  Batterie IanSolo 838 1.123.850 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.298 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.308 30-08-2026, 11:38
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 921 14-07-2026, 09:17
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.303 21-04-2026, 09:28
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.120 17-04-2026, 10:06
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.910 14-12-2025, 21:02
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 837 01-10-2025, 15:07
  batterie ioni di sodio Tamata 2 910 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.922 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.966 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.283 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.040 07-11-2024, 14:35
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.211 14-08-2024, 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 3.919 02-04-2024, 10:59
