motore yanmar 3JH5E che vibra
Da qualche tempo il mio motore Yanmar con circa 700 ore si è messo a vibrare parecchio in folle al minimo (800 giri).Contatterò il meccanico,ma prima mi piacerebbe sapere quali possono essere le possibili cause.Io ho pensato agli iniettori sporchi,ma sinceramente non so.Grazie a tutti.Smiley30
potrebbe essere un iniettore.
la vibrazione potrebbe detivare da un inettore malfunzionante
che farebbe andare il motore "a tre" ma è una vibrazione molto comprensibile.
il motore zoppica,non gira tondo.
Esattamente il motore non gira tondo,è una vibrazione forte che sparisce sopra i 1000 giri.La Yanmar dice che ogni tanto bisogna far girare il motore al massimo per qualche secondo, ma io non lo faccio mai.Anzi per vari motivi spesso sta al minimo.Speriamo siano solo da pulire gli iniettori!!!
bisognerebbe attenersi alle specifiche d'uso dei motori e se devono stare al minimo a lungo ,meglio farlo con la marcia innestata.
il motore fuma nero\grigio quando vibra?
No, fortunatamente nessun fumo dallo scarico
allora prima di tutto dai un'occhiata ai silentoblock che non siano allentati o peggio.
se ha cominciato a vibrare da un momento all'altro e non ci sono fumi\fumate può essere qualcosa fuori dal motore
Io sul solito motore avevo il solito problema, aveva preso lasco l’alberino dell’autoregolatore, per intenderci dove e’ attaccata la leva del gas e relativo cavo. Appoggiando un dito sulla leva e tenendola ferma, il motore smetteva di galoppare. Accellerando il cavo eneva la leva in tensione e l’alberino non ballava piu e il motore girava tondo. Prova
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.874 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 613 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.614 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.224 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.541 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.186 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.099 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.497 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.667 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 582 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.476 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 970 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 928 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.129 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.538 29-07-2025, 09:35
