Spia carica batterie
#41
(09-01-2018, 16:30)genemirra Ha scritto: La barca è del '94, evidentemente a quell'epoca, per quel modello, non era considerato un equipaggiamento necessario. Nell'immagine allegata, la spia di carica delle batterie è la 2. La temperatura acqua è la 1, la pressione olio è la 3. 4,5,6 sono rispettivamente, pulsante avviamento, cicalino allarme, chiave accensione quadro.
Se nel manuale c'è lo schema elettrico del quadro potrebbe aiutarci a capire il problema.
Stefano
Gli schemi sono questi:
. (nella versione con quadro completo e chiave)
. (nella versione semplificata senza contagiri e senza chiave)
leggendo gli schemi credo che sia molto probabile il caso ipotizzato da Beppe222 al messaggio #9: forse uno dei diodi di eccitazione si e' interrotto, c'e' tensione sufficiente per far funzionare il tutto (non ne serve tanta) ma non e' pari a quella d'uscita e quindi la lampadina, che e' collegata fra i terminali "L" (alimentazione del regolatore e positivo diodi di eccitazione) ed "R" (uscita positivo), resta accesa.
In un caso del genere la prova al banco puo' anche risultare positiva poiche' viene erogata sia la giusta tensione sia una discreta quantita' di corrente.
(05-02-2018, 20:43)IanSolo Ha scritto: Gli schemi sono questi:
Si, non essendoci nient'altro in mezzo non c'è altra spiegazione, ma allora l'elettrauto non ha testato per bene l'alternatore.
Stefano
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.771 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.107.038 29-08-2026, 14:54
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 546 05-04-2026, 17:23
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.655 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 798 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.772 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.422 22-07-2025, 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.351 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 28.842 21-06-2025, 18:04
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 866 19-06-2025, 08:46
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.245 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.538 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.701 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.208 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.393 17-04-2025, 17:55
