Lombardini ldw 1204 M
Ciao a tutti, sulla mia barca ho montato un Lombardini ldw 1204 m; ultimamente mi sta dando un po' di problemi; ho la sentina sporca di un po' d'olio e lo sento andare a tre cilindri.
Avete qualche consiglio??
Si, dovresti essere un po' più circostanziato nella descrizione dei sintomi:
- Ore motore dall'installazione e totali (se usato)
- Problemi di avviamento SI/NO
- Va a 3 cilindri a caldo/freddo, minimo/accelerato
- Fumi bianchi/neri/azzurri
- Foto delle macchie d'olio in sentina
- Se ce l'hai vicino (il motore), un video di quando va bene e quando invece non va del motore (che si senta il rumore) e dello scarico
(05-02-2018, 16:22)clavy Ha scritto: Si, dovresti essere un po' più circostanziato nella descrizione dei sintomi:
Ciao, lo uso sempre, di inverno lo faccio andare una o due volte alla settimana e lo faccio marciare per 30,45 min
Problemi avviamento non particolari, ma fa fumo bianco quando lo apri indicativamente per un 5/8 min
Foto olio non ne hai, ma é olio sporco
Foto e video procederò
I lombardini sono motori in alluminio... particolarmente delicati in presenza di corrente galvanica... sono sempre stati controllati/cambiati gli zinchi?
Il mio perdeva olio da una crepa/rottura formatasi nell’attaco tra lo scambiatore di calore ed il riser (terminale di scarico).
Ocio alle cantonate : Solo il piccolo LDW 502 e ‘ in alluminio ,tutti gli altri hanno monoblocco in ghisa con canne rislesabili .
Il tuo a meno che non sia vecchissimo , è un LDW1404 e se funziona a tre cilindri potrebbe essere solamente un iniettore o similia .
Se perde olio , almeno sarebbe importante vedere da dove ,se fatica ad avviarsi e se mangia o comunque consuma ( perde olio )
Ricordati che quei motori vanno benissimo ma l’unica cosa che richiedono è un cambio d’olio regolare . Non sopportano l’olio melma avendo gli iniettori sull’albero a cammes !
(06-02-2018, 12:24)mimita Ha scritto: Ocio alle cantonate : Solo il piccolo LDW 502 e ‘ in alluminio ,tutti gli altri hanno monoblocco in ghisa con canne rislesabili .
Che soffrano molto di correnti galvaniche ho visto; lo zinco lo cambio spesso, 2 volte all’anno; non perde troppo olio, macchia la sentina, ma devo controllare.
In ogni caso il mio é un 1204 m
È molto strano , ho visto molti altri motori analoghi cambiare lo zinco ogni due anni e le pastiglie non erano esaurite.
Il fatto dovrebbe spingerti a verificare l’impianto ! Se ad esempio c’e Lo zinco a mare ,o sull’asse o sul piede ,perché così è molto strano !
Gli zinco ci sono; ho optato per un tagliando serissimo;
Vediamo che dicono
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 777 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 7.776 19-09-2025, 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 15.019 09-05-2025, 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.902 13-09-2024, 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 1.211 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 1.230 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.642 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.397 21-02-2024, 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 6.336 13-10-2023, 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 8.346 06-10-2023, 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 980 22-09-2023, 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 1.512 17-09-2023, 18:38
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 2.697 11-08-2023, 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.323 05-08-2023, 08:05
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.629 03-08-2023, 08:13
