Motore vetus 1980 modello m310
Salve a tutti sto acquistando una barca con un motore vetus 20 hp modello m310 fermo da anni.
Secondo voi quanto può durare un motore? vorrei ripristinarlo , in questo momento il motore essendo restato tanti anni fermo e inchiodato , non gira va sbloccato, secondo voi conviene ripararlo.
Mi sono informato qui a fiumicino e per motori usati da 20 30hp vogliono dai 3k ai 5k completi di tutto con invertitore senza montaggio.
Secondo voi è giusto come prezzo.
Qualcuno di voi conosce persone oneste che svolgono questi lavori a fiumicino e dintorni.
Grazie a tutti buon vento.
Inviato dal mio m3 note utilizzando Tapatalk
Se stai a Fiumicino i prezzi son quelli...
Per il . domanda
inchiodato perche il motorino d' avviamento non lo fa girare o hai provato a mano in modo consistente? tipo chiave lunga sulla puleggia del volano applicando una forza importante?
prova a muoverlo, se andava e non e' stato tolto l' olio.. non c'e' roba che si rompa stando fermo, alla peggio avrai un po di ruggine sui cilindri e rischi di rompere una fascia elastica ma.. provare costa poco.
Ti suggerirei anche di verificare se i ricambi di questo motore sono ancora commerciali, altrimenti se ti vuoi tenere la barca per un po mi sa che diventa dura.....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
(07-02-2018, 10:42)ZK Ha scritto: inchiodato perche il motorino d' avviamento non lo fa girare o hai provato a mano in modo consistente? tipo chiave lunga sulla puleggia del volano applicando una forza importante?
Ciao sì ho smontato il motorino e gli iniettori ho messo lo sbloccante e ho provato a girare con la chiave si muove di poco , forse ha fatto della ruggine all' interno del cilindro
(07-02-2018, 11:03)chiattillo.doc Ha scritto: Ti suggerirei anche di verificare se i ricambi di questo motore sono ancora commerciali, altrimenti se ti vuoi tenere la barca per un po mi sa che diventa dura.....
Ciao i ricambi ci sono scusa in motore e dell 89 no come avevo scritto prima forse c'è un po' di ruggine nei cilindri?
ah ok..... cmq ti suggerirei prima di tutto di cambiare l'olio, lubrificare tutto quello che riguarda la testa del motore, e poi provare con una chiave con una buona leva a far girare lentamente a mano il volano del motore..... se non riesci ti tocca aprire e capire cos'ha che non lo fa andare..... Il vecchio proprietario non ti ha dato nessuna informazione utile?
sė ...... ruggine.... va aperto, più lo fai girare ė più lo rovini...
meglio sbarcarlo e buttarlo rotto che sbarcarlo al buio.
e' il mio modo di ragionare su queste cose, non pretendo che passi per giusto, nemmeno scientifico.
io su un motore che e' stato fermo e s'e' inchiodato soldi non ce ne spendo, specie se non so nemmeno se funzionava prima .
ci aggiungerei qualche goccia di olio per cilindro dai fori degli iniettori e insisterei avanti e indietro anche per pochi mm. se sono i cilindri prima o poi si sblocca, se e' altro, una biella rotta o una valvola inchiodata su un pistone il giro completo non lo fa.
se lo facesse e girasse senza impuntarsi.. rimetterei gli iniettori e proverei ad accenderlo.
affidabile? se parte e non fuma tanto.. perche no!
(07-02-2018, 14:35)ZK Ha scritto: meglio sbarcarlo e buttarlo rotto che sbarcarlo al buio.
Ok proverò così
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.541 12-09-2025, 19:28
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 1.818 06-04-2025, 13:46
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 2.045 11-02-2025, 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 1.862 08-12-2024, 17:07
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.550 04-11-2024, 08:56
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 13.325 28-08-2024, 16:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.576 13-11-2023, 16:07
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.984 21-06-2023, 21:26
  motore vetus armandoboccardi@yahooo.it 2 1.946 26-01-2023, 23:50
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 2.641 07-10-2022, 19:41
  Farymann: indovina il modello! sherwood 7 4.374 16-08-2019, 17:02
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.077 11-08-2019, 19:38
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 7.101 11-06-2019, 23:24
  Motori Lombardini - Vetus - Solè timeout 42 34.425 29-10-2018, 13:04
  Motore Vetus M3.10 Scambiatore di calore thebox 0 3.086 13-06-2018, 11:28
