Nuovo trimarano
GRANDEEEEE! E' un prodotto made in CORMAX!
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
wow bravo
Da un lato ti stimo, dall'altro mi . minchia, costa 50 euro uno stopper ed è .è farne uno nuvo, con leveraggio che va in su e non in giu, con piastrone con 4 viti qando ce ne vanno 2 nascoste, che hai le camme di riserva, che non ci spacchi i piedi sopra ecc... che non si apre accidentalmente, e poi mi sembra di vedere leveraggio diretto e non con mezza corsa a vuoto di sicurezza, la molla di .
Sicuramente hai ragione tu, ma nella mia ignoranza in materia di navigazione, ho pensato di fare una cosa buona, considera che sono scarti di lavorazione e non costano 50 euro tutti e 14. Devo acquistare le cime, scotte e drizze sapete consigliarmi in merito ?
Occhio Cormax. Se continui così oltre a farti da solo la barca, ti metterai a produrre anche il mare per navigarci dentro!! Do you like DIY?
gli stopper, sono stati l'unica parte che avrei potuto acquistare già fatta, il resto è tutto custom per ovvie ragioni di progetto, posso essere perdonato per questo ? i winch state tranquilli sono harken
vabbè per questa volta ti perdoniamo!!!!
Io come Lupo sono un po' scettico sulla meccanica degli . scorso millennio esistevano gli Easy Lock con la camma eccentrica, ma avevano il difetto che ogni volta che si andavano ad aprire tritavano una drizza, oltre al fatto che per disimpegnare le cime bisognava cazzarle 5 cm col winch. Per il resto Smiley32
Cromax, ragiona su quello che dice Albert. Dover cazzare per mollare uno stopper non e' un gran colpo
Matteo
ok ottimo consiglio,e lo accetto molto volentieri, mi consigliate ora degli stopper con un buon rapporto qualità prezzo, magari a 50 euro cad come dice lupo?
Nell’economia di una giornata rilassante in mare quegli stopper li userai veramente . ci devi fare regate o manovre . poco vento e poco carico non ci sono problemi, con vento forte comunque avresti dovuto mettere la drizza o altro sul . quelli che hai fatto e vai tranquillo!
Bhe, però, sarebbe utile conoscere stopper di qualità a basso costo. Soprattutto capire se i meccanismi siano validi! . facessi il sarto, fare un prototipo di uno zaino con la stoffa . mi costerebbe tantissimo26
(03-02-2018, 12:08)Nimbo Ha scritto: Cromax, ragiona su quello che dice Albert. Dover cazzare per mollare uno stopper non e' un gran colpo
Comunque quello di dare 2 giri su un winch prima di aprire uno stopper soprattutto se non demoltiplicato male non fa manco adesso
Come procede?
Bene Grazie
ho iniziato a montare i rinforzi sulle 4 traverse e sto andando avanti con la costruzione dell'albero , la cosa strana è tutte queste operazioni mi sembrano veloci rispetto alla costruzione effettuata fino ad ora e quindi un po' me la godo , anche se le cose da fare sono ancora tante
appena ho qualche foto interessante la posto .
Posta anche quelle che ritieni poco interessanti
Matteo
ho dato una leggera mano di fondo per uniformare il colore prima di stuccare di nuovo
L'anello orizzontale a prua per cosa serve??
penso per un tangone mobile , l'ho realizzato cosi come era nel progetto
Ok! Certo che quando avrai finito, ne vedremo delle belle. Ali retrattili, tangone mobile, albero in . stai costruendo un Transformer a velaSmiley32
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 436 208.557 6 ore fa
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 21.883 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.788 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.846 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.152 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 23.601 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 31.675 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.637 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 28.007 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.566 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.107 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.247 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.418 02-02-2009, 00:02
Utenti che stanno guardando questa discussione: 22 Ospite(i)
