Foro inox ed inossidabilita'
Se foro una piastra in inox, perde la sua inossidabilita'?
Se così fosse come posso agire? Cromati di zinco???
Devo riparare una crocetta che si è piegata in un punto, il motivo lo conosco e non c'è pericolo che succeda nuovamente, ora è stata raddrizzata ma per sicurezza glimetterei una piastra interna avvitandola con dadi e bulloni, è impossibile farlo esternamente e quindi saldare all' interno è fuori discussione
Acciaio inox resta inox.
Mentre, al contrario, una cromatura è un rivestimento esterno.
Trieste - Beneteau First 30jk
Se l'inox é veramente Inox ossia della famiglia acciai austenitici l'elevata percentuale di cromo contenuta consente la formazione immediata di uno strato "passivante" indipendentemente dal foro e tutte le caratteristiche dell'inox rimangono inalterate. Certo é che se contamini il taglio con materiale ferroso proveniente dalla punta del trapano o dal disco del flessibile puoi vedere la formazione di ruggine superficiale lungo il taglio o foro ma basta pulirla bene e sei a posto.
Sulla crocetta non mi esprimo visto che non ho ben capito il problema. Mediamente sono dei "tubi" che agiscono per carico di punta e qualsiasi deformazione permanente o schiacciamento non é proprio l'ideale in questi casi
in genere le crocette o sono di legno o sono di alluminio.
i rari casi sono per alberi di acciaio rari e destinati a mezzi particolari.. caicchi e co.. in genere mezzi che la vala e' per belluria.
se vuoi fare un "rimboccio" deve essere fatto con lo stesso materiale (lo stesso e' lo stesso, se alluminio stessa lega), diversamente non ti devi preoccupare dei fori ma della pila che generi mettendo a contatto due materiali diversi.
una vite inox su un albero ci sta e il danno e' limitato, se ci metti una lamiera, ionox o zincata che sia sara una pila, e avrai ridotto la vita della pila a tempi molto piccoli.
(22-02-2018, 16:05)cellagiorgio Ha scritto: Se foro una piastra in inox, perde la sua inossidabilita'?
mamma mia..
lassa stare l'inox.
trovati semmai dell'alluminio e gli fai un rinforzo.
ti trovi un sagomato in T in alluminio.
tenendo il T sfini il dritto a cuneo e lo inferisci leggermente forzata con la T verso l'alto.
due rivetti piccoli a bloccare e vivi sereno
La crocetta è in inox, albero cancellino del 71 in alluminio
crocetta in inox?o bella..
bè la cosa non cambia molto se riesci a trovare qualcosa per fare come da disegno.
un qualsiasi tubo tondo o quadro o T sagomato a misura e via.
L'albero cancellino è la prima volta che lo sento ... mi sono perso qualcosa?
91
Infatti credo farò proprio così, ottima idea!!!!
(22-02-2018, 23:33)dapnia Ha scritto: L'albero cancellino è la prima volta che lo sento ... mi sono perso qualcosa?
91
Il maledetto correttore di Android.....
(22-02-2018, 23:22)cellagiorgio Ha scritto: La crocetta è in inox, albero cancellino del 71 in alluminio
cancellino? dai non ci credo!
corretore maledetto...
canclini .:
sto ancora a ridacchiare.. appena mi ripiglio ci do un occhio.. comunque non mi torna l' accoppiata.
ciò che rende un acciaio inossidabile è l'elevata % di Cromo in lega (deve essere > dell' 11%, il che significa che ogni singolo grano del metallo è resistente alla corrosione. Può essere austenitico, ferritico o martensitico in base agli altri elementi di lega presenti ed eventuali trattamenti termici, ma stiamo divagando. per rispondere alla domanda ti è sufficiente sapere che l'acciaio inossidabile è "tutto" inossidabile, purchè tu abbia l'accortezza di non riscaldarlo oltre una certa temperatura, per ES. con saldature non fatte secondo criterio o lavorazioni meccaniche troppo veloci. Quando si scalda oltre la certa temperatura (che non ricordo...) il Cr presente nella struttura migra a bordo grano cristallino, e quindi ti ritrovi il materiale che localmente ha percentuali di Cr sotto il famoso 11% e quindi non più resistenti alla corrosione. in quei punti inizia a fare ruggine.
avrai quindi l'accortezza di forare impostando il trapano a velocità bassa per evitare un eccessivo surriscaldamento.
(22-02-2018, 23:46)ZK Ha scritto: sto ancora a ridacchiare.. appena mi ripiglio ci do un occhio.. comunque non mi torna l' accoppiata.
Sì, infatti, pare un po' strano, ma non si può mai dire, anche perché una profilato sagomato come l'ha indicato Andros costerebbe una fucilata.
Mi inserisco non troppo OT : rivetti in acciaio , non troppi, su albero alluminio come li.vedete? Ho messo del silicone pensando (a torto?) di isolare cmq li tengo.sempre sotto .
X non troppi intendo un paio a piede d Albero x fissare i golfari ...
ma . T in alluminio da un .€?
(23-02-2018, 17:11)Fides Ha scritto: X non troppi intendo un paio a piede d Albero x fissare i golfari ...
una sporcata di silicone sul rivetto ci sta tutta.
pochi rivetti inox su albero di alu non fanno niente.
viceversa durerebbero una messa.
è una questione di masse.
quante viti inox hai avvitate sull'allumino in barca?ecco.
Perfetto!! Grazie!!
  Cappucci fascette inox BornFree 3 1.078 28-02-2026, 16:22
  Catena ancora inox EraOra 52 16.258 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.922 13-09-2025, 11:26
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.936 18-02-2025, 17:36
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 3.169 21-11-2024, 15:27
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.833 29-06-2024, 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.407 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.854 14-04-2024, 13:51
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.136 12-04-2024, 15:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.040 24-03-2024, 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 8.645 23-03-2024, 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 14.527 27-12-2023, 13:35
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 2.059 14-11-2023, 16:07
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 15.485 10-11-2023, 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.899 05-09-2023, 17:37
