Foro inox ed inossidabilita'
(23-02-2018, 17:20)Fides Ha scritto: Perfetto!! Grazie!!
l'unica avvvertenza è non metterli troppo vicini la bordo ma tenersene lontani almeno un paio di cm
Scusa l ignoranza, la testa dveve essere distante dal bordo del profilo dell albero? Quindi dovrei mettere uno spessore di 2 cm tipo rondella? E se fosse cosi la rondella di che materiale? Una rondella di 2 cm mi sembra un po' spessa effettivamente Smile
(24-02-2018, 13:22)Fides Ha scritto: Scusa l ignoranza, la testa dveve essere distante dal bordo del profilo dell albero? Quindi dovrei mettere uno spessore di 2 cm tipo rondella? E se fosse cosi la rondella di che materiale? Una rondella di 2 cm mi sembra un po' spessa effettivamente Smile
no niente rondella.
ad esempio in caso di albero poggiato il foro non dovrebbe essere troppo vicino al taglio della base albero.
albero passsante?nema problema.
Chiarissimo !! merci beaucoup!!
Usando rivetti di alluminio,su alberi di alluminio ricordarsi poi sempre di liberare l'interno del rivetto dalla "capocchia" dello stesso,che essendo in ferraccio . pilette sono assicurate !
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
(24-02-2018, 19:34)tanza Ha scritto: Usando rivetti di alluminio,su alberi di alluminio ricordarsi poi sempre di liberare l'interno del rivetto dalla "capocchia" dello stesso,che essendo in ferraccio . pilette sono assicurate !
nn ci avevo proprio . ma come? L unico modo che mi viene in mente è disalberare... o calamita calata dentro l albero?
Per liberare la capocchia e farla cadere in basso,è ovviamente sufficiente lo stesso chiodo del rivetto,poi se si vuole lavorare di "fino" l'idea della calamita calata in fondo non mi sembra malvagia, visto che togliendo provvisoriamente magari una delle puleggie rinvio drizze qualcosa all'interno si dovrebbe poter . fare come me che le ho lasciate lì e mi sono dimenticato del . non ho mai avuto di che pentirmi....)
Ma forse sono io che capisco male.
Che pila volete che faccia un chiodino di ferro da 2 mm lungo 1 cm dentro ad un rivetto. Male che vada il primo a consumarsi sarà il rivetto di alluminio.
Dovendo mettere rivetti nuovi o sostituire quelli vecchi, non è peggio avere un cimitero di chiodini di ferro alla base dell'albero, magari immersi in acqua?
Comunque, volendo fare i precisini ci sono anche rivetti alluminio con chiodo alluminio, ecco il primo sito che mi è capitato
Ricevuto
(25-02-2018, 22:31)Luciano53 Ha scritto: Ma forse sono io che capisco male.
Se vi applicate trovereste anche rivetti a strappo in alluminio con chiodo inox ,oppure addirittura con chiodo inox e foro cieco!
non si .:
Concetti base sulla corrosione e interazione Inox - altri metalli.
Interessanti ( per me ) le foto sul colore dell'ossidazione.
Non riesco a togliere il marchio, spero nn sia un problema.
Ottimo grazie
  Pulizia sartiame e inox enzo 10 608 06-11-2026, 16:50
  Cappucci fascette inox BornFree 3 1.218 28-02-2026, 16:22
  Catena ancora inox EraOra 52 16.916 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 2.070 13-09-2025, 11:26
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 2.178 18-02-2025, 17:36
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 3.577 21-11-2024, 15:27
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.068 29-06-2024, 23:46
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 14.105 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 2.013 14-04-2024, 13:51
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.421 12-04-2024, 15:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 3.162 24-03-2024, 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 9.310 23-03-2024, 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 15.322 27-12-2023, 13:35
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 2.184 14-11-2023, 16:07
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 16.519 10-11-2023, 10:14
